ciao a tutti,
ho un vox bm1 che come molti piccoli ampli ha lo switch a pulsantino per passare da pulito a distorto.. premettendo che non riesco a trovare lo schema sul web dell'ampli, desideravo sapere che modifica e come effettuarla per inserire un'uscita per il footswitch che da inserito funzioni parallelamente al pulsante..
grazie
da switch a pulsante a footswitch
- Angus Young
Re: da switch a pulsante a footswitch
Ti sei risposto da solo, collegalo in parallelo a quello esistente.
purtroppo non va, crea una ronza incredibile sul distorto e la distorsione cala di corpo in maniera drastica
Probabilmente devi usare un relè con i contatti in parallelo al pulsante esistente
sul cavo del FS quindi farai passare solo la tensione per l'eccitazione della bobina del relè
per cui o ti trovi un punto del circuito di alimentazione dove prelevare la tensione per il relè
o integri nel FS anche una batteria (ma poi è una seccatura con la durata)
- Angus Young
Eh già, vuol dire che dallo switch ci passa segnale BF. Relè soluzione ideale.
