Costruzione primo ampli - Bassman 5F6A
Re: Costruzione primo ampli - Bassman 5F6A
Messaggio da Kagliostro » 26/09/2013, 17:02
Per dirla tutta, non è che sia impossibile saldare sulle viti zincate, ma risulterà abbastanza difficoltoso, in fin dei conti, sui vecchi ampli PTP, le masse le facevano quasi sempre sparse per il telaio saldando direttamente su di esso (e molte volte era zincato), certo ci vorrebbe un saldatore King Size (insomma uno bello grosso)
comunque se deve fissarci un paio di componenti, attorcigliandone i reofori attorno alla vite e saldando, lo stagno di sicuro unirà i due reofori anche se magari non li fisserà molto stabilmente sulla vite, per risolvere consigliavo le pagliette
magari potrebbe risolvere usando un paio di dadi e mettendo tra gli stessi i reofori attorcigliati sulla vite, meglio fare un po' di pratica prima con un po' di filo di rame nudo su delle viti zincate, senza alcun intervento chimico a parte della pasta salda
poi eventualmente può provare ad acidare le viti, ma non so cosa potrebbe succedere, nel senso che non so se sarà più o meno difficile saldare (non ho mai provato)
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 27/09/2013, 0:33
Te lo chiedevo perchè alla fine non è così inusuale stagnare su minuterie zincate, sinceramente sulle viti non ho mai provato ma suppongo che il problema più grosso sia quello di portare in temperatura il supporto, che dipende anche dal diametro...una M3 o M4 non dovrebbe dare grossi problemi!
Sicuramente una passata di paglietta migliora l'aderenza!
vinceg
Messaggio da vinceg » 27/09/2013, 8:32
Angus Young ha scritto:
vinceg ha scritto:Non sono riuscito a trovare le eyelet.
Le viti devono essere per forza in ottone? Quelle in acciao non vanno bene?
Hai provato in qualche ferramenta o negozio di fai da te?
Le ho provate tutte. In una merceria sono riuscito a trovarle da 4 mm solo che mi sembrano più cromate.
Dovrei fare un test per vedere se lo stagno attacca. Ovvio che dovrei allargare alcuni buchi della basetta.
Che ne dite?
In alternativa, potrei usare le viti come supporto e saldare i componenti alle pagliette stretti tra due dadi, come dice kagliostro.
A voi la sentenza!!
Messaggio da Kagliostro » 27/09/2013, 9:05
Prova quelle che hai trovato in merceria
se sono cromate e lo stagno non attacca
usa una carta abrasiva finissima
poi un po' di pasta salda e riprova a saldare
vinceg
Messaggio da vinceg » 27/09/2013, 11:46
Secondo voi lo chassis che ho preso
https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... ssman.html
ha dei buchi predisposti per fissarci la basetta con i distanziatori o li devo fare io?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 29/09/2013, 21:15
ho visto alcune foto dei bassman originali e i buchi per la basetta sembrerebbero già pronti...ovviamente sono pronti in funzione della turret board già predisposta per il 5f6 non so se tu abbia preso quella o una turret normale
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 29/09/2013, 21:23
per ovviare al problema delle eyelet prova questi http://www.ebay.it/itm/300945525488?ssP ... 1438.l2649 5 euro e passa la paura
vinceg
Messaggio da vinceg » 30/09/2013, 13:33
Con la basetta che avevo preso, quella multibichi, i fori non corrispondono. Essendoci anche il problema delle eyelet mancanti ho preferito ordinare da Tubeampdoctor la basetta pronta per F56A , la cap board più una scorta di eyelets... non si sa mai ;)
Messaggio da Kagliostro » 30/09/2013, 20:55
Ho spostato la richiesta di consigli per una testata da basso e la risposta di MapleMarco
Fabio182 non c'è motivo per aggiungere una richiesta del genere
al tread sul 5F6A quando invece puoi aprire una tua discussione
Ho provveduto a spostare la tua richiesta in un nuovo tread intitolato
Cerco consigli per una testata da basso
vinceg
Messaggio da vinceg » 02/10/2013, 8:49
Buongiorno, avrei una domandina innocente però non mettetevi a ridere.
Mi indichereste, nel layout che ho postato all'inizio discussione, quali dei fili sono necessari da 1 mm?
Messaggio da MapleMarco » 02/10/2013, 11:18
credo che, escluse le anodiche delle finali, l'output delle finali, i cavi che vanno agli speakers, e le varie alternate attorcicliate che partono e arrivano al TA tutto il resto puoi farlo più piccolo..
vinceg
Messaggio da vinceg » 02/10/2013, 12:05
MapleMarco ha scritto:credo che, escluse le anodiche delle finali, l'output delle finali, i cavi che vanno agli speakers, e le varie alternate attorcicliate che partono e arrivano al TA tutto il resto puoi farlo più piccolo..
E quali sarebbero sul layout questi fili... :face_green:
Me le indichereste per favore? Sono troppo ignorante!
Messaggio da Kagliostro » 02/10/2013, 13:17
Allora le finali sono le due 6L6 - considera da 1mm tutti i fili che ci sono collegati
tranne, eventualmente, quelli rossi collegati ai pin n 5
I fili che vanno verso gli altoparlanti penso tu li riconosca
come pure i fili che alimentano i filamenti delle valvole
Se poi hai ancora dei dubbi :hummm_1:
Beh, allora la situazione è grave :mang: :mang: :mang:
vinceg
Messaggio da vinceg » 02/10/2013, 14:45
kagliostro ha scritto:Allora le finali sono le due 6L6 - considera da 1mm tutti i fili che ci sono collegati
Aspetta, prima di bastonarmi (comunque me lo merito), ti faccio il riepilogo e vediamo se ho capito bene.
- tutti i fili che sono collegati alle due 6L6 saranno da 1mm;
- i fili che vanno al selettore d'impedenza (quindi fili d'uscita) e da qui ai due jack saranno da 1mm;
- tutti i fili che alimentano le finali e le prefinali contrassegnati sul layout da F1 e F2 saranno da 1 mm (ma F1 e F2 non hanno una tensione di 3,15 V?) :hummm_1:
- i fili gialli da 5V e quelli fucsia da 340 V che alimentano la rettificatrice devono essere 1mm?
- l'uscita a 50 V del trafo colore arancio che va alla basetta deve essere 1mm?
Allego il layout modificato con lo spessore dei fili.
Messaggio da MapleMarco » 02/10/2013, 15:20
io farei anche quei due che hai segnato coi punti di domanda da 1mm, come anche quelli che vanno e tornano dalla choke e quelli che vanno all OT.
detto questo, i filamenti delle finali assorbono un bel pò...quasi un ampere l'una, mentre quelle del preamp 300mA l'una...che per 3 fa 900mA... ergo quelli delle pre potresti alimentarli con un filo leggermente più piccolo...diciamo intorno a 0.70m
