![15 :dance_1:](./images/smilies/eusa_dance.gif)
ad ogni modo sono sempre più propenso ad optare per i 4 canali!!
per due ragioni principalmente:
1 - il CHII del mark IV ha i suoi lati positivi, ma quasi tutti a gain basso...
diciamo che è un crunchetto fantastico se tenuto tranquillo...
insomma, un pulito facilmente saturabile
Per ragioni di schema poi, è molto molto facile ottenerlo dallo schema dell canale Lead e con uno switch a pannello si potrebbe tenere o bypassare la 3M3//10p in modo da ripulirlo ulteriormente in caso si abbia una chitarra con parecchio output (tipo per le attive)
2 - il pulito alembic si può ottenere quasi da qualsiasi altro canale per la semplicità di circuitazione, usando qualche relè, per cui lo si potrebbe tirar fuori anche da un quarto canale pensato per lavorare come crunch più spunto!
Di contro, mi piacerebbe se questo progetto potesse diventare di facile realizzazione e pubblicabile in galleria...una specie di OD3 però fatto da diyItalia...quindi forse il quarto canale è un esagerazione....che dite??
