Costruzione primo ampli - Bassman 5F6A
vinceg
Re: Costruzione primo ampli - Bassman 5F6A
Messaggio da vinceg » 02/10/2013, 20:10
Da 0,7 mm non ne ho quindi anche nelle finali vada per 1 mm.
Per quanto riguarda la realizzazione pratica delle saldature dei componenti sulla basetta pensavo di fare ne seguente modo. Correggetemi se sbaglio.
Per prima cosa stagno tutte le eyelets della basetta.
Inizio con la saldatura delle resistenze e poi dei condensatori che sono più grossi.
Nelle eyelets in cui confluiscono più elementi da saldare, per esempio resistenza e condensatore o filo, è opportuno che i terminali vengano saldati insieme, giusto?
Ah, dimenticavo, i fili che fanno da ponte sotto la basetta devono essere da 1o 0,5 mm?
Forza ragazzi che solo con il vostro magico aiuto questo ampli potrà suonare...!! :love_1:
vinceg
Messaggio da vinceg » 04/10/2013, 7:10
Kagliostro!!
Messaggio da Kagliostro » 04/10/2013, 7:16
Che c'è ?
vinceg
Messaggio da vinceg » 04/10/2013, 13:39
kagliostro ha scritto:Che c'è ?
Ti ho invocato per avere delle risposte al mio ultimo post... :face_green:
Messaggio da raf71 » 04/10/2013, 14:09
Ciao Vince.
Quando non sai quanta corrente passerà in un conduttore, usa quello con la sezione maggiore.
Adesso non ricordo le formule per il calcolo della sezione, ma in un caso come il tuo puoi usare tranquillamente il cavo da un mm di sezione.
Raf.
PS. Per le saldature, ti consiglio si di stagnare le eyelets, ma di lasciare poi il foro libero per inserirci i componenti.
Messaggio da MapleMarco » 04/10/2013, 16:13
Messaggio da Kagliostro » 04/10/2013, 16:29
Sono stato un po' assente e vedo che ti hanno già dato tutte le info che ti servono per andare avanti
vinceg
Messaggio da vinceg » 04/10/2013, 16:35
Grazie mille per le info!!! :numb1:
Altra domandina. Poco fa mi è arrivata la eyelet board per f56a http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Am ... _Style_853
Come mai c'è una basetta senza buchi in aggiunta a quella già pronta con le eyelet??
A che serve?
Messaggio da Kagliostro » 06/10/2013, 20:57
A che serve?
Non saprei, azzardo:
Da posizionare sotto alla basetta con le eyelet (tra quella con le eyelet ed il telaio) quale isolante di sicurezza affinchè non ci siano contatti verso massa ????
In pratica fori il telaio, ci appoggi la basetta senza fori (sulla quale hai fatto solo i fori per il fissaggio), poi le torrette distanziali esagonali per il montaggio, poi la basetta con le eyelet ed infine le viti di fissaggio
Mah ................. forse ..............
Oppure te la usi come basetta per un'altra realizzazione
A proposito, prima di usare la basetta con le eyelet potresti appoggiarla su di un cartoncino, disegnarne i contorni e segnare tutti i fori corrispondenti alle eyelet e quelli per il fissaggio, poi ti metti via il tutto come dima da usare in caso dovessi in futuro rifare un circuito dei quel tipo
Messaggio da robi » 06/10/2013, 21:18
Ciao, lo dice sul sito:
made in the traditional way as used by Fender since the 50s till the 70s.
I fender avevano i componenti montato sulla board e sotto c'era quella per isolare i componenti. Tutto normale! ;)
vinceg
Messaggio da vinceg » 07/10/2013, 6:50
Credo di essere già andato avanti per fare la dima con la basetta vergine. Alcune foto.
Messaggio da Kagliostro » 07/10/2013, 7:58
Foto :numb1:
Beh, poco male
vinceg
Messaggio da vinceg » 07/10/2013, 11:54
Wowww... sei una fonte kagliostro ;)
Allora la basetta in più la conservo e uso solo i distanziatori.
Domandina!!!! Le due resistenze da 470 ohm inserite tra i pin 4 e 6 delle finali, penso che TubeTown me le abbia spedite da 570 ohm, eppure sulla lista del materiale che mi hanno inviato vengono riportate da 470 ohm :hummm_1:
Comunque, posso usare queste da 570 ohm? Non so che funzione hanno.
Messaggio da Kagliostro » 07/10/2013, 14:00
Puoi anche metterle da 570R, ma se le metti da 470R rispetti il valore originale
comunque 100R di differenza in più sulle resistenze delle griglie G2 non dovresti sentirli moltissimo (se non adirittura non notarli neanche)
il pin 4 è G2 il pin 6 è NC (non connesso) e quindi viene usato come ancoraggio per le resistenze
vinceg
Messaggio da vinceg » 07/10/2013, 14:19
Bene, grazie mille K!!
Però mi rendo conto di aver bisogno di sapere qualcosa di più sugli ampli valvolari e su questo Bassman in particolare.
Magari per sapere dove sto mettendo le mani, dove si trovano le tensioni pericolose, e le piccoli correnti.
Un link o qualche documento che può tornarmi utile? Roba facile però... :face_green:
