Costruzione primo ampli - Bassman 5F6A
Re: Costruzione primo ampli - Bassman 5F6A
Collegare SEMPRE un carico (un altoparlante o una resistenza di valore e potenza adeguati all'ampli)
All'inizio gli ampli a valvole hanno bisogno di scaldarsi, quindi dopo l'accensione bisogna attendere un po'
Se la rettificatrice è fredda ma c'è l'anodica, allora non ci sono problemi
Hai messo un segnale in ingresso e non ti esce niente ?
Misura le varie tensioni che rilevi sui nodi dell'alimentatore e sui vari pin delle valvole e riportali
Cerca in rete info su audio probe e costruiscine uno (sempre con condensatore di disaccoppiamento), come amp puoi usare anche delle casse amplificate da PC, metti un segnale in ingresso e segui la sua presenza nel circuito fino a quando non trovi il punto dove si perde, e lì poi verifica bene tutto, il circuito con lo schema, le saldature che non siano fredde
Praticamente non si sente niente, nemmeno un fruscio o un hum...
Ma qual'è la procedura corretta per accenderlo? Io ho messo l'interruttore di Standby su ON ma la spia rimaneva spenta, quindi ho messo il Power su On e si accesa la spia. A questo punto bisogna spegnere lo standby?
Per anodica intendi la tensione di 5V sui piedini 2 e 8 della rettificatrice?
Domattina ricontrollerò i valori delle tensioni alle valvole e le posterò. Ma quali devo misurare di preciso? Potete indicarmelo nel layout?
Per anodica intende "l'alta tensione" continua in uscita alla rettificatrice.
Le tensioni servono tutte, con il puntale negativo del voltmetro a massa e con l'altro misuri per ciascuna valvola i valori su ogni piedino e li riporti ( o li confronti con lo schema).
http://www.tremolo.pl/Firmowe/FENDER/ba ... ematic.gif
Le tensioni in uscita dal trasformatore di alimentazione le hai misurate?
Con l' Audio Probe e inserendo in ingresso un lettore mp3 (o simili), tenendo sott'occhio lo schema segui il percorso del segnale e scopri subito dove si interrompe! Facci sapere
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Accendi l'interruttore on/off, fai scaldare le valvole (si illuminano i filamenti). Chiudi il contatto dello standby, e dai corrente agli anodi delle valvole. L'ampli è pronto per funzionare.vinceg ha scritto:Ma qual'è la procedura corretta per accenderlo?
Lo stby interrompe solo la tensione anodica, se manca tensione la valvola non funziona...
Per tutti i piedini di tutte le valvole riporta i valori rilevati.vinceg ha scritto:Ma quali devo misurare di preciso?
Buongiorno, allora, intanto stamattina mi sono accorto che avevo saldato l'alimentazione dei filamenti della rettificatrice sui piedini 2-1 anzichè 2-8... beh, che volete, 1 e 8 stanno vicini...
ok, saldando al piedino giusto la valvola si accende e ho constatato di avere l'anodica continua di, mi pare, circa 385V.
Non ho ancora misurato tutte le tensioni tra massa e tutti i piedini delle valvole perchè appena accendo lo standby sull'altoparlante si sente un forte rumore anche a volume zero.
Purtroppo non ho una cassa a disposizione e quindi ho collegato una delle due uscite con il cono da 15W del mio Vox Pathfinder mettendo il selettore d'impedenza su 8 Ohm.
Che faccio?????
Che faccio?????
A seguito MP:
Sono di fretta e non posso rispondere adesso
Per adesso stampa una copia dello schema, controlla componente per componente che tutti i collegamenti siano come devono essere e spunta sullo schema componenti e collegamenti verificati con l'evidenziatore naturalmente fino a che non hai verificato tutto
Dunque, ho dato una sommaria occhiata ai collegamenti che sembrano a posto.
Ho anche provveduto a rilevare le varie tensioni sui piedini delle valvole.
Ho acceso l'ampli e per non sentire il forte ronzio ho staccato temporaneamente la massa dai jack d'uscita.
Di seguito i valori rilevati:
GZ34
PIN1 1.8V
PIN2 +380V
PIN3 315V
PIN4 +7mV
PIN5 315V
PIN6 +301V
PIN7 1.16V
PIN8 +382V
6L6GC la prima da sinistra
PIN1 +1.5V
PIN2 3.15V
PIN3 +394V
PIN4 +394V
PIN5 -0.43V
PIN6 +393V
PIN7 3.15V
PIN8 +1.5V
6L6GC seconda da sinistra
PIN1 +1.52V
PIN2 3.15V
PIN3 +392V
PIN4 +390V
PIN5 -0.43V
PIN6 +380V
PIN7 3.15V
PIN8 +1.55V
12AX7 la prima da sinistra
PIN1 +237V
PIN2 +25.5V
PIN3 +40.2V
PIN4 3.20V
PIN5 3.20V
PIN6 +226V
PIN7 +25.9V
PIN8 +040V
PIN9 3.20
12AX7 seconda da sinistra
PIN1 +171V
PIN2 +5mV
PIN3 +1.05V
PIN4 3.20V
PIN5 3.20V
PIN6 +294V
PIN7 +170V
PIN8 +170V
PIN9 3.20
12AY7 terza da sinistra
PIN1 +155V
PIN2 +0.9mV
PIN3 +2.21V
PIN4 3.20V
PIN5 3.20V
PIN6 +150V
PIN7 +2.4mV
PIN8 +2.36V
PIN9 3.20V
GZ34
PIN1 1.8V
PIN2 +380V
PIN3 315V
PIN4 +7mV
PIN5 315V
PIN6 +301V
PIN7 1.16V
PIN8 +382V
PIN1 +1.5V
PIN2 3.15V
PIN3 +394V
PIN4 +394V
PIN5 -0.43V
PIN6 +393V
PIN7 3.15V
PIN8 +1.5V
PIN1 +1.52V
PIN2 3.15V
PIN3 +392V
PIN4 +390V
PIN5 -0.43V
PIN6 +380V
PIN7 3.15V
PIN8 +1.55V
PIN1 +237V
PIN2 +25.5V
PIN3 +40.2V
PIN4 3.20V
PIN5 3.20V
PIN6 +226V
PIN7 +25.9V
PIN8 +040V
PIN9 3.20
PIN1 +171V
PIN2 +5mV
PIN3 +1.05V
PIN4 3.20V
PIN5 3.20V
PIN6 +294V
PIN7 +170V
PIN8 +170V
PIN9 3.20
PIN1 +155V
PIN2 +0.9mV
PIN3 +2.21V
PIN4 3.20V
PIN5 3.20V
PIN6 +150V
PIN7 +2.4mV
PIN8 +2.36V
PIN9 3.20V
pin5 delle finali dovrebbe essere tra -40 e -50Vdc
andava controllato prima di inserire le finali....
se non vuoi sentire rumore collega una resistenza da 5/10w allo speaker jack del valore di impedenza giusto.
Scusami, ma non capisco. Il valore che ho rilevato è di -0.43V quindi rientra nel range da te citato. O mi sfugge qualcosa...cioè tu dici che andava rilevato prima di inserire le finali, vuol dire che le ho rotte?alexradium ha scritto:pin5 delle finali dovrebbe essere tra -40 e -50Vdc
Mi spieghi per favore dove collegare questa resistenza di preciso? L'ampli ha due uscite e posso variare l'impedenza tra 4, 8 e 16 ohm. Lo speaker per provare è un 15W del mio Vox.
0,43 è lo stesso di 43?
veramente?
veramente?
Chiedo venia...alexradium ha scritto:0,43 è lo stesso di 43?
veramente?
Credo di aver sbagliato a scriverlo facendomi ingannare dal tester. Ho appena ricontrollato i valori al pin 5 delle finali.
Il tester mi riporta precisamente -043.4V. Dovrebbe essere giusto quindi. Credo che quello zero prima del 4 mi abbia ingannato. Ma sono stato stupido perchè avrei dovuto notare la virgola dopo il 3.
pin4 della rettificatrice manca tensione,controlla il diodo fra 3 e 4,al limite funziona lo stesso anche senza,basta fare ponte.
Ok, domani controllerò quel diodo, nel caso lo tolgo e faccio il ponte.
Il resto dei valori è a posto?
Per trovare la causa del ronzio come faccio?
Inoltre volevo sapere se è normale il riscaldamento delle valvole. Le finali sono più calde delle altre e quasi non si possono toccare.
Scusa, quele diodo vuoi togliere e ponticellare ? Non quello del bias, vero ?
Certo che no... mi riferivo al messaggio precedente nel quale alexradium faceva notare che la tensione al pin 4 della rettificatrice è inesistente.kagliostro ha scritto:Scusa, quele diodo vuoi togliere e ponticellare ? Non quello del bias, vero ?
