Se non trovate la lista materiali, visto che mi sembra in parecchi si siano cimentati in questo lavoro senza condividere questo particolare, potreste sempre dare il buon esempio di redarla e condividerla. Ci vogliono 2 minuti...Leo ha scritto: i relè sono spst Omron G5V1
Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Re: Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
La risposta nel primo post...leggere!
Hai ragione (mi era sfuggito nella prima pagina del post) se ho 5 minuti la faccio io
Ho stilato la lista dei materiali seguendo lo schema (ho dimeticato di scrivere i fusibili scusate) spero di aver contato giusto,sono gradite le verifiche!Grazie
- bom 10W.txt
- (1.01 KiB) Scaricato 393 volte
- mastrococco
Grazie per il contributo!
Così ad un'occhiata fulminea mancano l'elettrolitico della finale (100uf 100V), fusibile, presa 220 e le valvole...
Hai ragione Mastrococco!ho aggiornato la lista,la presa sinceramente l'ho omessa perchè mi sembrava scontata perdonate la superbia
EDIT: Per facilitare le cose ho messo copia del BOM in prima pagina, ad inizio tread
- bom 10W.txt
- (1.13 KiB) Scaricato 363 volte
- mastrococco
Beh, sai, meglio fare le cose a prova di distrazioneFabio182 ha scritto:la presa sinceramente l'ho omessa perchè mi sembrava scontata
Il t.u. deve avere 10w?(nel caso di 6l6 con primario 5K e uscita 8 ohm)?
- mastrococco
Re: Re:Nuovo ampli da 10W a due canali!!!
Ho l'impressione che il tu indicato copra tutte le classiche finale octal...tanto vien voglia di provare! A prescindere dal primario il secondario potendo sempre 4-8-16 per ovvie ragioni di compatibilità con tutte le casse!Leo ha scritto: I trasformatori sono:
290-0-290 150mA
0-9 2A
3.15-0-3.15 3A
TU 20W
2500-5000-0
0-4-8-16
Certo! un t.u. cosi é praticamente universale...mentre se avessi in mente un finale ben preciso quali sono i dati della valvola che influenzano la mia scelta del t.u.?
- mastrococco
il carico anodico (primario del tu) e la potenza max in classe A (in questo caso di finale classe A) che puoi rilevare dai datasheet della valvola che ti interessa.
perdonai se sbaglio ma l'unico valore massimo che trovo è una dissipazione di 24 W ti riferisci a questa?(single ended classe A)
- mastrococco
24w single ended per che valvola?
Se ti riferisci alla sopracitata 6l6 se da 10.8w.
Vedi datasheet...
http://hvid.it/datasheets/6L6GC%20RCA.pdf
Vedi datasheet...
Grazie mille! (evidentemente stavo guardando un altra riga) quindi a me un t.u. pri 5000 sec 8 da 6 w non basta...
5000 ohm - 8 ohm - 6 W .......
Va bene per una 6V6 o una 6aq5
Grazie K...ho trovato in offerta un sacco di T.U. a 5 euro ma nessuno supera i 6w
