Cassa multi uscita
Cassa multi uscita
Buon giorno!ormai la maggior parte delle testate (sopratutto quelle diy) hanno tre uscite seezionabili 4-8-16 ohm...ma se la nostra testata avesse un uscita sola?ebbene io mi sono trovato davanti a questo problema...ovvero : una bella testata 10W uscita 8 ohm e una 1x 12 APPENA COSTRUITA con uscita 16 ohm
..così ho pensato : perchè non mettere un selettore sulla cassa? ho disegnato questo semplice schema spero possa risultare interessante!
- cassa multi uscite.pdf
- (3.37 KiB) Scaricato 229 volte
Re: Cassa multi uscita
Tralasciando il discorso che come l'hai disegnata tu non funzionerebbe non credi che a 8 ohm metà della potenza andrebbe dissipata sulla resistenza?
no era una cosa che non avevo considerato...
tecnicamente puoi anche usare carico da 16 su uscita 8 ohm,ovviamente le valvole lavorano con impedenza doppia e avrai meno potenza e più compressione.
