Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Re: Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Finale se 5w di 6v6 o el84...per uso domestico più che degni.
senza dubbio! ora ne ho "per le mani" uno così POTENZA 10-12 W IMPEDENZA NOMINALE PRIMARIA 7000 - 8000 OHM
IMPEDENZA NOMINALE SECONDARIA 4 - 8 - 16 OHM RAPPORTO SPIRE 35 : 1..a 12 euro...prezzo onesto direi (in push pull però quindi 2 6v6)
- mastrococco
Forse allora è il caso di meditare su che finale vuoi...mi sembri un pò indeciso!
Comunque 10/12w per un push and pull di 6v6 mi sembrano scarsini...
Si!credo che mi sto confondendo oltremodo le idee...avevo dato un occhiata all atomic 16 della soldano come "progetto di riserva"...che intendi per scarsini?
Presumo alluda al fatto che da un paio di 6v6 di solito si tirano fuori un 15W
magari un paio di 6aq5 potrebbero starci, stesse caratteristiche delle 6v6
solo anodica da tenere un po' più bassa ed un po' meno potenza delle 6v6
http://www.tubedepot.com/6aq5.html
- mastrococco
Stavo pensando di realizzare un ampli sfruttando questo pre ma con un se (o pse... ci penserò) di el84 perchè...ne ho quattro o cinque a spasso per i cassetti che invecchiano!
Dovrei però usare un ta diverso, per una el84 con 250 v di anodica direi un 190-0-190 con rettifica a diodi (correggetemi se dico pazzate).
Di conseguenza sballerei i valori anche sul pre, c'è qualcuno che riesce a riportare i voltaggi corretti del pre?
ho avuto la stessa idea ma con un 6v6
- semprelibero
- Diyer
Ciao ragazzi! è oramai da un po' di tempo che sto usando questo ampli, più o meno, nel senso che ho fatto una qualche modifica nel pre; adesso mi è capitata l'occasione di trovare a poco prezzo un loop effetti marshall e, da quel che ho capito devo alimentarlo a 30V (così almeno ho trovato su uno schema di un marshall, non ricordo quale...), qualcuno sa darmi un consiglio su come tirare fuori 30V da questo ampli?
grazie mille!!
grazie mille!!
Un quadruplicatore sui 6.3 dei filamenti ??
Ma il circuito è questo? Con una duale +-15v?
http://www.tremolo.pl/Efekty/Inne/loop.gif
...ho provato a vedere quei piccoli trafo per pcb della Hahn, ma arrivano ad una tensone di 24v......nel caso fosse la duale +-15, allora c'è questo a 3 €...
http://www.banzaimusic.com/Hahn-BVEI3022028.html
- semprelibero
- Diyer
Cavolo Kagliostro, mi sto informando sul quadruplicatore, ammetto nella mia ignoranza di non conoscerlo, però sembra proprio fare al caso mio!! L'unico dubbio che mi viene è dato dal fatto che dal trasformatore non ho 6,3V - 0V ma 3,15 - 0 - 3,15V... come gli do 6,3V "in pasto"....?
- semprelibero
- Diyer
Grazie delga
guarda io lo schema non sono riuscito a trovarlo, l'unica cosa che ho trovato è uno schema di un jcm800 sul quale era montato questo (credo) loop, ma c'era disegnato solo un rettangolo con i riferimenti dei collegamenti, cioè W1 +30V W2 massa, W3 return W4 send, niente di più!
Lo schema che hai allegato non mi sembra lo stesso, perchè il loop che sto per prendere io non ha il pot di mix...
cmq allego una foto dell'oggetto, purtroppo di più non sono ancora riuscito a reperire...
la finale non viene alimentata a 6.3v ...........come gli do 6,3V "in pasto"....?
però, effettivamente la massa sul CT non vorrei desse problemi
l'avvolgimento per i relè quanto ha di tensione ?
- semprelibero
- Diyer
Grazie K. bè effetivamente per i relè ho 9V....
[edit] 9V dal trasformatore, i relè poi sono a 12V
i triplicatori esistono ma è meglio non usarli, creano un carico asimmetrico sul trasformatore
e con 9v quadruplicati saresti un po' su di tensione e dovresi ri abbassarla
tra l'altro mentre nell'avvolgimento dei filamenti c'è disponibilità di corrente
nell'avvolgimento per i relè non so quanta possa essercene, tieni presente che
un quadruplicatore per fornire 10mA di corrente necessita di 40mA disponibili
Bisognerebbe avere lo schema del loop e verificare se l'alimentazione può essere
floating (sconnessa da massa) e quindi che nessuna parte del circuito del loop
colleghi a massa l'alimentazione
