MESA MARK INSPIRED
Re: MESA MARK INSPIRED
Messaggio da MapleMarco » 04/11/2013, 19:03
Intanto grazie K della risposta...
non credo che dipenda dallo stadio che lo pilota perchè messo nel loop suona malissimo...
dopotutto nella mesa è messo dopo l'ultimo stadio, così come l'ho messo ora..
ho provato a mettere un pot da 1M al posto dell'ultima resistenza a massa...utile, ma non risolve il problema...
mi sono accorto che andando avanti a suonare cala un pò il volume...così ho pensato trattarsi di un problema di alimentazione, ho bypassato l'eq e mi sono accorto che il pre il volume ce l'aveva ancora tutto....
ora mi vengono 3 dubbi.....
1- ho montato i cap elettrolitici sul segnale giusti? input = +, output = - ?
2- il cap da 22n con res a massa da 470k in input andava omesso?
3- infine, non è che sia il BC557 montato rovescio (ora è piedino 1=alimentazione, piedino 3=output)?
in effetti oltre al calo di volume, con il basso in pulito, clippa!
se chi capisce più di me di transistor da un occhio, in allegato ho messo il layout con la pedinatura di tutti i BC, io li ho montati come li....seguendo lo schema di Hades, non che quello della mesa mark V...ma magari ho sbagliato!
555.pdf
(29.25 KiB) Scaricato 259 volte
Messaggio da MapleMarco » 05/11/2013, 21:33
risolto!
avevo montato TUTTI i transistori rovesci :mart:
non distorce manco morto e con gli slider al massimo quasi triplica il volume!! (in out però non ho la 10K ma un pot da 1M ora..)
ora monto in parallelo al pot una resistenza da 100K, giusto per non esagerare col volume :lol1:
veramente fantastico comunque.....non snatura manco il pulito col basso ora! adesso si che è un eq che si rispetti :love_1:
P.S. confermo che quella pcb non ronza affatto, ed ho schermato solo il cavo di input e quello di output del segnale...tutto il resto è a cavi solid core!!!
Raga! switch e eq sono fatti :mart:
Messaggio da Kagliostro » 05/11/2013, 23:09
Scusa Marco ma mi sono perso, ero rimasto che per lo switch c'erano dei problemi
hai risolto e non me lo ricordo ?
Messaggio da MapleMarco » 06/11/2013, 8:25
lo switch l'ha progettato palombotto no?
alla fine, non funzionava?
forse mi sono perso io :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 06/11/2013, 9:37
Palombotto, se ci sei batti un colpo ...............
Era risolta la questione dello switching ? Ci sono uno schema e PCB definitivi ??
Scusa, ma l'età avanza e la memoria peggiora più di quanto dovrebbe
palombotto
Messaggio da palombotto » 06/11/2013, 15:23
Scusate ragazzi, non avevo visto i messaggi.
Allora, ne ho realizzato uno proprio due o tre giorni fa, utilizzando gli ultimi schema e layout che ho pubblicato qua sul forum.
Il circuito è testato e funzionante, però fate attenzione all'integrato utilizzato.
Vi ricordo che, come venuto fuori discutendo un po' con Da Ros, utilizzando l'integrato CD40175 sono necessarie le resistenze di pulldown da 10k mentre, in base alle mie prove con l'integrato equivalente LM14175, con quelle resistenze il circuito non funziona a dovere. Io alla fine le ho omesse, e finora non ho mai avuto nessun tipo di problema (le resistenze di pulldown dovrebbero in qualche maniera prevenire lo switch della porta dell'integrato dovuto a interferenze esterne).
Comunque sia il layout è fatto apposta per potere accogliere entrambe le soluzioni!
- palombotto -
Messaggio da Kagliostro » 06/11/2013, 15:55
OK, allora ci siamo
Su questo tread schema - layout - PCB ci sono ?
Se non ci sono qualcuno li posta anche qui così abbiamo tutto completo ?
palombotto
Messaggio da palombotto » 06/11/2013, 16:06
Pagina 7! Li ho postati come immagini sul forum visto che MapleMarco non usa Eagle, però se qualcuno vuole i sorgenti basta chiedere e li carico.
palombotto
- palombotto -
Messaggio da Kagliostro » 06/11/2013, 16:14
Quindi quello postato a pag 7 è rimasto invariato e si può considerare definitivo
Marco cosa dici, mettiamo tutta la documentazione definitiva nel primo post del tread o magari aspettiamo eventuali altre aggiunte/modifiche/rettifiche ?
palombotto
Messaggio da palombotto » 06/11/2013, 16:15
kagliostro ha scritto:Quindi quello postato a pag 7 è rimasto invariato e si può considerare definitivoK
Assolutamente!
- palombotto -
Messaggio da MapleMarco » 06/11/2013, 20:55
per me si può fare!
ma non so come si faccia XD
lascio agli amministratori il compito...
si può mettere schema e PCB e layout dello switch, e schema layout e PCB dell eq a questo punto!!!
poi schema e PCB del pre, appena ho tempo di finirle (ci sto lavorando....) si aggiungeranno ;)
Messaggio da Kagliostro » 07/11/2013, 2:03
Per l'equalizzatore Palombotto ha già indicato la pagina dove trovarlo
per il resto, se mi indichi quali file prendere come definitivi, poi provvedo io
all'inserimento in prima pagina
Messaggio da MapleMarco » 07/11/2013, 8:17
EQ definitivo relay.pdf
(334.55 KiB) Scaricato 266 volte
EQ_schem (1).pdf
(5.84 KiB) Scaricato 274 volte
ecco tutto! :face_green:
palombotto
Messaggio da palombotto » 07/11/2013, 13:19
Fico!
- palombotto -
Messaggio da MapleMarco » 07/11/2013, 18:47
palombotto ha scritto:Fico!
riferito a cosa?XD
