Aiutino A/DA Flanger Stripboard
Zipporello
Messaggio da Zipporello » 08/11/2013, 13:00
salve a tutti ragazzi
ho completato di popolare tutta la stripboard, ed è arrivato il momento di terminare questo pedale.
Click to enlarge
ho solo alcuni piccoli dubbi sul collegamento tra alcuni potenziometri, switch e board.
-Manual 2 -> manual sweep n.c. ring..............cioè?
-Per l'Even SW c'è: Even SW 1, Even SW 2, Even SW 3. Si riferisce alla piedinatura di uno switch on-off giusto? il 2 sarebbe quello centrale?
-Il Manual Sweep sarebbe il jack stereo per la possibilità di controllarlo manualmente attraverso un footswitch esterno?
grazie mille! riuscirete sicuramente a trovare la soluzione ai miei dubbi :numb1:
EDIT: Sistemato problema visibilità immagine
Da Ros
Re: Aiutino A/DA Flanger Stripboard
Messaggio da Da Ros » 08/11/2013, 14:22
L'immagine è tagliata. Non è che riesci a mettere magari un link così ci dò un occhiata...così non si capisce molto.
C"
Zipporello
Messaggio da Zipporello » 08/11/2013, 16:19
...che strano! io la vedo bene.
ecco il link: http://www.sabrotone.com/?p=805
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 08/11/2013, 21:24
Grazie Kagliostro ora vedo meglio... :salu:
Allora vediamo un po:
Il centrale del pot manual passa attraverso il contatto n.c. del manual sweep e poi collegato sulla strip board.
Deviatore che passa da even ad odd. Si centrale.
Si
C"
Zipporello
Messaggio da Zipporello » 09/11/2013, 11:25
grazie mille!!!
vi farò sapere! :numb1:
Zipporello
Messaggio da Zipporello » 13/11/2013, 22:59
scusate ragazzi...un'ultimo aiutino... :pardon1:
nelle note, nel file immagine della stripboard, dice:
Enhance1 -> Even SW 2
cioè? collego fisicamente questi due? oltre ai noti collegamenti su stripboard?
grazie mille! :numb1:
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 14/11/2013, 0:26
Zipporello ha scritto:scusate ragazzi...un'ultimo aiutino... :pardon1:
:numb1: yess colleghi fisicamente il pot con lo switch e con la stripboard
Lo schema dovrebbe essere questo così ti facilita...
http://www.moosapotamus.net/images/ADAflangerSCH.gif
C"
Zipporello
Messaggio da Zipporello » 14/11/2013, 0:43
esatto! perfettissimo! :numb1:
grazie mille! vi farò sapere i risultati :P
