Boss CH-1 con problema
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 29/11/2013, 20:14
Ciao a tutti!
nel cassetto ho rispolverato un CH-1 che avevo messo li un po di tempo fa, in quanto non funzionante...
il segnale in uscita infatti non viene effettato, ma esce pulito...
Il problema sorge in quanto è un post 2001 e quindi in SMD...e tra l'altro non trovo uno schema di questa versione digitale.
Dalla foto postata si vede tra l'altro che non sono più presenti i 2 integrati MN3007 e MN3101 ma bensì un unico integrato...
Aiutoooooo!!!!!!!!!!! :muro: :muro: :muro: :muro:
Da Ros
Re: Boss CH-1 con problema
Messaggio da Da Ros » 30/11/2013, 15:05
Ciao pasqua86, bella rogna....comunque posso mandarti i link dei datasheet degli integrati e con un audio probe provi a seguire il segnale e vedi come si comporta...ovviamente hai provato i pot vero?
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... 6028S.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 5223L.html
Il terzo dovrebbe essere questo:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf
C"
Ah ho trovato anche lo schema del ch2 magari tra l'uno e l'altro salta fuori qualcosa
http://www.hobby-hour.com/electronics/s ... ematic.png :lol1:
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 30/11/2013, 17:54
Allora cercando un po ho scoperto che il tuo tipo di pedale è il ch1-T....ho trovato un link con il service manual ma non riesco a scaricarlo con ipad....
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... _CH1T.html
C"
Messaggio da Kagliostro » 30/11/2013, 18:30
A me sembrava di aver visto sulla PCB CH1-A e non CH1-T
(Vedere angolo in alto a sinistra dell'immagine postata)
comunque ecco il pdf che Da Ros non riusciva a scaricare
boss CH-1T.pdf
(1.01 MiB) Scaricato 905 volte
Leggendo sulla PCB riportata nel pdf, comunque, è indicato CH-1A
quindi pare proprio quello che serviva
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 30/11/2013, 22:18
:salu: Grazie Kaglio avevo cercato seguendo l'integrato e il fatto che era smd...tra l'altro tutte informazioni trovate in un forum...cmq sono contento siano quelle giuste... :ok_1:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 30/11/2013, 22:31
Allora vi confermo che il Service Manual è proprio quello giusto...
da una prima occhiata veloce mi sembra di aver capito che hanno condensato in un unico integrato ES56028S i due integrati presenti nella versione analogica ossia il MN3007 ed il MN3101...
Ora potrei provare con audio probe a vedere cosa esce da quell integrato, il datasheet dice che il segnale entra nel pin 28 ed esce effettato nel pin 27..
correggetemi se sbaglio...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6028S.html
Messaggio da Kagliostro » 30/11/2013, 22:58
Non mi ringraziare Da Ros la fatica della ricerca l'hai fatta tutta tu e tu meriti di essere ringraziato
io, ad essere sincero, ci avevo anche provato ed un po' avevo anche insistito nella ricerca
ma non ero riuscito nell'intento
Adesso è tutto nelle vostre mani, sapete che io e lo SS non andiamo d'accordo ;)
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 30/11/2013, 23:36
Sono io che devo ringraziarvi di tutto :numb1:
ps dovete spiegarmi le vostre vie traverse per trovare i service manual perchè io non trovo mai niente,,,
K grazie per il costante supporto anche se non è il tuo campo...
Da Ros ti tengo aggiornato sulla situazione...
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 06/12/2013, 21:40
Eccomi qua che torno a riesumare questo post, vi aggiorno sulla situazione,
allora il pedale non elabora il segnale, sembra che i componenti che gestiscano lo switch non funzionino a dovere, nel senso che il led si accende ma il segnale resta bypassato...
Secondo lo schema, quali sono i componenti responsabili dello switch nel momento in cui io attivo il pedale?
cosa potrei controllare?
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 07/12/2013, 3:20
:hummm_1: ok
Lasciamo perdere un attimo lo switching...
A swicht " attivo" ovvero a led acceso
Sul piedino 7 del ic2b hai il segnale pulito?
E...
sul piedino 7 del Ic4b che segnale hai? È processato?
C"
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 07/12/2013, 11:35
Allora, a pedale acceso, con l'ausilio dell' audioprobe, il segnale entra sull IC2b, al pin 1 ed esce non effettato al pin 7 amplificato, ed al pin 6 con un volume nettamente piu basso, ma passa...
Nell IC4 non ho niente ne in entrata ne in uscita..
Messaggio da Vicus » 07/12/2013, 11:43
Al pin 28 di IC1?
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 07/12/2013, 11:47
Si, ho segnale sia al pin 27 che al pin 28 ( anche se piu basso)
Scusate non vi ho neanche detto, per info, qualsiasi controllo dei potenziometri non funziona
Messaggio da Vicus » 07/12/2013, 12:11
Allora al 24 dovresti avere il segnale effetato. Se non esce niente è rotto l'integrato, a proposito è alimentato? Se esce non effettuato può essere l'LFO che non oscilla.
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 07/12/2013, 12:20
si immaginavo, questo spiega anche perche non arriva niente ad IC4...
comunque si è alimentato, sul pin 1 di Ic1 ho 5V.
io preventivamente ne ho già ordinato uno nuovo dalla lontana cina, che deve arrivarmi a giorni,
domanda da 1 milione di dollari, come faccio a togliere l'integrato rotto?
Penso che a risaldare quello nuovo ce la farei anche, ho abbastanza manualità e l'ho già fatto in passato, con un saldatore da 15w e molta pazienza, (senza rovinare le minuscole piazzole, il problema sta nel togliere quello presente...
