100W 2ch all-homemade
Re: 100W 2ch all-homemade
Messaggio da MapleMarco » 01/12/2013, 2:17
L'ho preso qui!
non è caro...e non credevo nemmeno fosse difficilmente reperibile!
http://www.banzaimusic.com/IRF820.html
ora mi viene un infarto se devo fare un ordine da banzai solo per quello!!!
Messaggio da Kagliostro » 01/12/2013, 16:01
Il prezzo è un po' ribassato anche da RS, comunque probabilmente (il prezzo) lo confondevo con quello di qualche altro mosfet (sui 5-6 €)
Non so se sia difficile da trovare nei negozi in giro, ma qui da me non lo tengono e tutte le volte che ne ho cercati alle fiere o erano senza o ne avevano di simili ma non lui
Messaggio da MapleMarco » 20/12/2013, 19:49
trovato tutto!!! :D
forse forse entro la fine dell'anno avrete mie notizie riguardo questa bella bestiolina!!
Messaggio da Kagliostro » 20/12/2013, 23:03
:numb1:
Messaggio da MapleMarco » 15/01/2014, 19:34
Come accennato in un altro topic pochi minuti fa...mi sono messo all'opera su questa cosa!
per onor di cronaca era saltata solo la resistenza da 10R del choke, ora messa da 2w, sistemato la piedinatura (pin 1 e 2 vanno invertiti) e le tensioni sono tutte ok!!
la choke SS funziona alla grandissima! :ok_1:
Messaggio da MapleMarco » 15/01/2014, 19:44
cominciamo con i dubbi esistenziali del ca*zo...figli di una mente fusa a fine giornata :face_green:
è normale che senza tubi (quindi senza carico) sugli anodi delle 12ax7 ho tensioni della madonna comprese da 390 e 440 v? :mart:
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2014, 22:43
Che senza valvole sui pin si possano misurare tensioni più alte è normale
ma più alte di quanto sono ?
Un conto è aspettarsi un'anodica da 320-330v un conto è aspettarsi un'anodica da 250v
c'è poi da dire
ma come li misuri 390v e 440v, sono 50v di differenza, li misuri su nodi diversi, spero, non fluttuanti su di uno stesso nodo o cosa ?
Messaggio da MapleMarco » 15/01/2014, 22:50
ovvio ovvio, su anodi diversi..
il più alto è quello della prima valvola del loop...che è la meno "filtrata"....fa 440...
mi aspetterei 350, 370 toh, non di più! D:
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2014, 23:01
Ma sono le prime misurazioni che fai o avevi già misurato ed erano più basse ?
Messaggio da MapleMarco » 15/01/2014, 23:07
le prime!
sono appena riuscito a far andare la choke quindi prima non avevo volt agli anodi!
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2014, 23:15
Beh, allora c'è da mettere mano al saldatore ed aumentare il valore delle reistenze
a proposito, ma la situazione dalle parti delle finali, com'è ?
dici che la choke va alla grande, hai controllato con l'oscilloscopio il ripple ?
Messaggio da MapleMarco » 15/01/2014, 23:16
a dire il vero....il finale devo ancora montarlo..... :lol1:
volevo prima testare il pre per essere sicuro che lui sia a posto..
comunque mi aspettavo i 370 a valvole montate eh....più volt ci sono , meglio è ...quello che voglio evitare è solo far scoppiare le 12ax7!!
contando che i 440 li misuro su un anodo senza resistenza e con catodo bello "pieno" (100k tra lui e la massa...)
Messaggio da MapleMarco » 16/01/2014, 14:16
In soldoni la domanda è, posso rischiarmi a montare le valvole o rischio di bruciarle?! :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 16/01/2014, 14:42
Per le 12ax7 il maximum rate da datasheet è a 330v sulla placca
è pur vero che di solito questri dati sono espressi in modo conservativo
ma 440v in ogni caso mi suonano troppi, aumenta il valore delle resistenze
inoltre non sarebbe stato male di elevare i filamenti (secondo me con anodica alta è meglio farlo)
Messaggio da MapleMarco » 16/01/2014, 15:51
i filamenti sono a 12 in continua!!
si possono elevar comunque? uhm
