Ibanez TSA30 ronzio
Ibanez TSA30 ronzio
salve a tutti ragazzi.
un amico di schitarrate http://proguitarshop.com/ibanez-tsa30-t ... o-amp.html mi ha portato questo ampli qui dicendomi che l'ampli ronzava di brutto e come muovevi lo chassis si sentiva una specie di hum- eco.
cosi ho preso l'ampli l'ho smontato ed individuato alcune saldature fredde e dei caps elettrolitici un po usurati, ho eseguito la riparazione e rimontato il tutto. l'ampli ha funzionato per 4 giorni e ieri ha ripresentato lo stesso problema. anzi ha spernacchiato quando era attivata la basetta del TS9 e il led faceva accendi spegni. cosi il mio amico ha spento l'ampli e me lo ha portato indietro.
Sfiga su sfiga, mi si è rotto il saldatore, sono andato da un radiotecnico bravissimo e con oltre 30 anni di mestiere e ha ricontrollato le basette, rifatto alcune saldature ed insieme abbiamo controllato gli elettrolitici di alimentazione, resistenze, tutto riguardo la componentistica ed è tutto ok.
alla fine lui mi ha consigliato di collegare un cavetto di massa ad ogni basetta e di vedere se le masse collegate tra loro aumentano o diminuiscono il ronzio. adesso collegati i fili assieme con dei coccodrillo il ronzio aumenta. invece se si collega il pre del TS9 alla massa della basetta di alimentazione l'hum si attenua ma il ronzio persiste.
Re: Ibanez TSA30 ronzio
ecco altre foto.
qualche consiglio ragazzi? grazie come sempre
Valvole pre e controllare che tutti gli zoccoli abbiano i pin efficienti e che facciano bene contatto con i pin delle valvole (di tutte le valvole)
Ciao K
stamane ho fatto parecchie prove:
1) risaldato gli zoccoli di tutte le valvole con aggiunta di un po di stagno. nulla
2)tolto lo stagno a V1 V2 V3 e i 2 octal e risaldati gli zoccoli con nuovo stagno. nulla
3) cambiato lo zoccolo di V1 con uno nuovo ( avevo il sospetto che fosse difettoso ma è integro come tutti i pin degli zoccoli dell'ampli) nulla.
3) rifatto le saldature ai connettori faston isolati. nulla
4) cambiato V1 con una 5751. nulla.
5) cambiato tutte e 3 le 12ax7 tung sol con delle JJ.nulla stesso ronzio.
6) unito le masse di quei cavi che avevo precedentemente saldato su ogni basetta e portati a massa con lo chassis. nulla
non so più cosa fare. sto andando in paranoia con questo ampli.
Prova a cambiare gli elettrolitici di filtro
è strano li ho misurati con il capacimetro e mi danno 90-88 uF invece i 47 uF 42-40 uF.
non ho caps elettrolitici radiali. solo alcuni assiali..
li ordino e la prossima settimana li cambio e ti faccio sapere.
allora ragazzi ho cambiato i tutti caps elettrolitici e l'ampli aveva 0 ronzio e hum. contento ho risistemato le board ma dopo un giorno maledettamente è ritornato l'hum fastidioso ed è bello presente... stamane ho ri-effettuato nuove saldature ed ho visto se c'era qualcosa chesi era spostata ma niente....uff
Hai provato a sezionare i vari stadi? Per capire da dove viene il ronzio? Ho provato a cercare uno schema ma ho trovato solo lo schema a blocchi magari ti aiuta...
C"
C"
ai verificato che sugli zoccoli i pin delle valvole facciano bene contatto ?
i cavetti schermati sono OK ?
grazie per lo schema a blocchi Da Ros...si si sono OK i cavi schermati,ne ho cambiati 2 dei 3 di fabbrica.
gli zoccoli sono stati dissaldati e risaldati per bene. a V1 è stato tolto lo zoccolo belton e saldato uno zoccolo nuovo per prova. tutto ok. ho controllato lo belton marrone ed era ok allora ho dissaldato il mio bianco e rimesso il belton. ronzio. riprovo a mettere lo zoccolo bianco ma secondo me c'è qualche difettuccio alla board. nonostante adesso riesco a regolarmi la temperatura a mio piacimento con la stazione saldante, e non brucio i reofori della PCB, alcuni di essi si alzano, e risulta difficile fare la saldatura. provo ad effettuare il cambio zoccolo e vi faccio sapere.
Hai provato a ritensionare i pin sugli zoccoli in modo che facciano un contatto più deciso sui pin delle valvole ?
Anggiungici anche l'uso di un po' di disossidante spray
Che ti si sollevino le piazzole sulla PCB è segno che la basetta non riesce a sopportare
lo stress termico, vacci molto ma molto "delicato" o resti senza PCB
per questo dicevo di ritensionare quelli che ci sono invece di cambiarli
certo uno nuovo è meglio di uno ripristinato
ho provato con il beep del multimetro, e mi danno tutte il suono. intendi questo K?
comunque quella del pre l'ho cambiata ed ho aggiunto come rinforzo due cavetti visto che metà reofori se n'erano già andati.
acceso e solita zanzara all'aumentare del volume
Intendevo dire che i pin degli zoccoli formano una specie di piccolo "tubo" di solito aperto sulla lunghezza
Devi usare un piccolissimo cacciavite (tipo orologiaio) da insetire tra lo zoccolo ed i pin
in modo da stringere il "tubo" facendo sì che i pin della valvola una volta inseriti nello
zoccolo non abbiano nessun gioco e facciano un contatto deciso
spero di essermi spiegato
ciao K ho effettuato quel lavoretto indicato da te ma dall'ampli in uscita c'era 0 suono e dei fruscii di fondo. cosi ho rismontato la board ed ho risaldato i contatti delle pre. sono ritornato al problema di prima...ronzio ed adesso poco suono in uscita..
che ci siano anche difetti di saldature alle finali anche? devo controllare anche loro?
