Nuovo Ampli 3 canali
Re: Nuovo Ampli 3 canali
Messaggio da Kagliostro » 21/12/2013, 11:23
Guardate che il mio era un suggerimento, non un rimprovero ;)
Messaggio da MapleMarco » 21/12/2013, 11:44
infatti l'avevo inteso come tale, non preoccuparti ;)
ho risposto in una frase sia a te che a Fabio, forse è uscita una frase seccata, ma non voleva assolutamente esserlo, pardon! :face_green:
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 21/12/2013, 15:18
Allora: ho trovato lo schema dell'alembic ed e perfetto!ora mi serve solo una mano con la JCM 800 ovvero come rendere i canali "selezionabili"...era una cosa a cui avevo pensato già a quando me l'ero costruita x me...
Messaggio da MapleMarco » 21/12/2013, 19:15
intendi i due canali della JCM o JCM- alembic?
intanto credo ti convenga disegnare alembic e JCM assieme, con il relay alla fine dei due che sceglie quale mandare al finale...
così abbiamo uno schema su cui lavorare!!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 21/12/2013, 20:11
Perfetto!cmq si,il dubbio é solo sulla jcm ma intanto preparo lo schema...ti faccio i miei migliori complimenti per il mesa mark :)
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 23/12/2013, 22:51
allora qui è lo schema dell'alembic ed è perfetto...a questo punto però non so come collegarci la JCM...2 relè doppio scambio? uno alembic-> Low e l'altro alembic->high?... :hummm_1:
Messaggio da MapleMarco » 24/12/2013, 4:01
no no, io direi alembic e JCM perfettamente in parallelo...
all'uscita dei due master il relay che sceglie quali dei due mandare al finale...
così hai pulito e crunch.
se vuoi il lead studierei una mod escludibile via relay al JCM (vedi l'ultimo post di Germypan su questa sessione del forum)
magari studiandola bene potresti avere anche master e gain divisi tra lead e crunch..
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 24/12/2013, 7:08
Ottima soluzione!oggi ci penso
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 10/01/2014, 22:36
come JCM ho trovato questo e mi sembra corretto...resta solo un ultimo ostacolo (almeno per me)...la sezione di switch,ammesso che switcherei i master dovrei passare dal master Alembic (chiamamolo A) a uno stadio della jcm (B) oppure da A sul secondo stadio (C)...stavo pensando ai relè ma ne servirerebbero un sacco...
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 12/01/2014, 20:08
nessun aiuto?...K?Marco?anybody :lol1: ?
Messaggio da MapleMarco » 12/01/2014, 20:39
ci sono xD
non ti seguo molto...
butta giu uno schema così poi possiamo parlarne con un riferimento sottomano!!
(lo schema alembic è giusto, evita lo switch sugli alti, serve a poco se non lo usi con una chitarra con un solo pu) e abbassa i caps ai catodi a 33...per la chitarra 50 (o 47 che sia) suonano stra ciccioni. l'ìulitma reas da 1M a massa è da intendersi sostituita con un pot del master!)
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 20/01/2014, 20:15
ecco!io fin ora ho sviluppato questo anche se non sono convinto (ci sono troppe valvole per gli stadi che mi servono) ho pensato id mettere in comune ingresso e uscita e switchare sui master volume (cosa che onestamente non so come risolvere)
Messaggio da MapleMarco » 20/01/2014, 21:05
in questo caso non credo ti convenga condividere più stadi.
avresti almeno 2 realy DPDT in più e poi fare la pcb non è uno scherzo..
comunque è ok così, puoi mettere un relay dpst dopo i due master e mettere un altro relay dpst che preleva il segnare dalla griglia del secondo stadio alembic e dalla griglia del penultimo stadio (quello prima del CF) degli altri due canali, e che manda a massa il canale non utilizzato, così lo switch non boppa!!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 20/01/2014, 23:31
domani posto lo schema con i rele...nel frattempo una domanda : é davvero necessario raddrizzare i 6.3 volt con diodi e condensatori (come fanno molti ampli) invece che un semplic e ponte rettificatore che posso comprare gia pronti a pochi euro al LIDL?
Messaggio da MapleMarco » 21/01/2014, 0:25
Secondo me ci sono solo due strade per i filamenti:
1- hai 6.3 volt e li tieni alternati, e al massimo li elevi
2- hai 12V e li raddrizzi stabilizzandoli
le altre ipotesi meglio lasciarle stare!!
