MESA MARK INSPIRED
Re: MESA MARK INSPIRED
Messaggio da MapleMarco » 19/12/2013, 14:35
Hades ha scritto:Riguardo all'EQ: modificare l'escursione secondo me non e' la strada giusta per ottenere cio' che vuoi... Sei sicuro che scavando le medie e aumentando bassi e alti non ottieni alcun buon risultato? Gia' con lo slider degli 800Hz al minimo il suono sparisce...
Altra domandina a riguardo...
hai usato slider logaritmici o lineari tu???
che non abbia sbagliato li :face_green:
Messaggio da MapleMarco » 20/12/2013, 19:36
ragazzuoli!!
regalo di natale :lol1:
una bella scheda con le prime tre valvole del pre e tutti i potenziometri degli eq e dei gain! :face_green:
sotto riportata la posizione dei knobs sul faceplate, giusto per capirsi!!
che ne dite?
fa 270mm di lunghezza per 70mm di altezza...
alimentazioni tutte in parallelo a mo di CAE
tutti orange drop, resistenze royal e cap ai catodi sopra 1u elettrolitici assiali, sotto 1u SMF panasonic (che assomigliano agli orange :face_green: )
P.S. il controllo "push boost" serve per escludere i due stadi lead dal canale mark (il terzo) così se la testa non serve ad un metallaro, si avrebbero a dispozione un pulito, un crunchetto e un crunchone...direi prospettiva allettante :face_green: )
MARK.pdf
(76.13 KiB) Scaricato 291 volte
Messaggio da MapleMarco » 21/12/2013, 17:19
domanda "stupida"...
guardavo gli schemi dell'OD3, e notavo che il canale clean non è riferito a massa al momento dello switch...
solo crunch e lead lo sono...
ora, è una soluzione possibile o è meglio evitarla?
risolverebbe un bel pò di problemi sulle PCB! (due cavi svolazzanti in meno!!)
allego lo schema per far capire di cosa parlo...
RY10 e RY9 servono ovviamente per mandare a massa i canali quando non sono selezionati..
però il pulito è privo di questo sistema...
Od3 Schematic.pdf
(1.41 MiB) Scaricato 312 volte
Messaggio da MapleMarco » 23/12/2013, 16:11
nell'attesa,
altra PCB, con stadio comune, loop e PI.
e TUTTI i relay, salvo quelli del riverbero e quello del SOLO.
MARK2l.pdf
(61.84 KiB) Scaricato 292 volte
Messaggio da MapleMarco » 10/01/2014, 21:46
tra poco, questo progetto apparentemente congelato, prenderà una piega rivoluzionaria...
abbiate fede :dance_1:
Messaggio da Kagliostro » 11/01/2014, 0:14
Siam qui che aspettiamo di partire alla volta della Bastiglia :face_green:
Ciao Marco, felice di sentirti nuovamente qui tra noi
Messaggio da MapleMarco » 12/01/2014, 20:42
Sostanzialmente tutto il ragionamento viene dal fatto che il primo stadio del mark l'ho provato al posto di 150K e 1k5//470n con 120K e 1k8//470n e il risultato mi pareva molto molto meglio.
ma sto facendo altri test e sono ancora insicuro...!!
la mia volontà era quella di avere il primo stadio in comune per tutti i canali...sembra una cavolata ma secondo me aiuta ad avere lo stesso "timbro" di base...e quindi più personalità sull'amp
forse mi sto imparanoiando per nulla :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 12/01/2014, 21:01
Beh, lima di qua, lima di là, arriverai alla fine al risultato voluto :face_green:
http://www.youtube.com/watch?v=buHAZgaQrOc
Messaggio da MapleMarco » 12/01/2014, 21:23
ahahaha
farò un bellissimo stuzzicadenti a valvole!
Messaggio da MapleMarco » 13/01/2014, 0:14
altra cosuccia....ho "scoperto" da dove viene il canale 2 della nuova mark V, in allegato...
mi pareva che quel crunch da favola non fosse il classico secondo canale di risulta tra un pulito ed un lead....
ed eccolo...
un crunch di "radice" mark... :face_green:
Messaggio da MapleMarco » 13/01/2014, 1:18
ed ecco cos'ho in mente ad occhio e croce..
alla fin fine il risultato sono sempre 3 canali, più "omogenei" come natura...e...con 3 12ax7....esatto...solo tre :face_green:
più il triodo per il loop...il che mi sta facendo pensare ad una PI concertina..anche se non so bene i pro ed i contro!
ecco lo schema ad ogni modo del pre in allegato!
prova nuova.pdf
(25.76 KiB) Scaricato 289 volte
Messaggio da Kagliostro » 13/01/2014, 1:31
La concertina ci può anche stare, ma meglio un long tail
il tubo per il loop ha due triodi
uno lo usi per il send ed uno per il return .............
dov'è il triodo che avanza per la concertina ?
EDIT: Ah, ho visto lo schema, come tua abitudine fai il send di placca e non con un CF ................
Messaggio da MapleMarco » 13/01/2014, 10:33
eh già, brutta abitudine :face_green:
la concertina fondamentalmente che svantaggi/vantaggi ha?
( mal che vada famo il return con un IRF? )
Messaggio da Kagliostro » 13/01/2014, 11:30
Ciao Marco
Fare il return con IRF820 mi pare che sia stato già sperimentato (positivamente) oppure c'è sempre l'LND150
l'alternativa potrebbe essere una 6av6, ma poi sei vincolato con i ricambi
Come sai sono smemorato ed al momento non ricordo i dettagli della differenza tra concertina e LTPI, sono comunque sicuro che la concertina non sia malaccio ma che il LTPI la supera in prestazioni (non per niente è il sistema più usato)
forse trovi qualcosa sull'argomento sul sito di Merlin, lui spiega in dettaglio sia la concertina, che il LTPI oltre al Paraphase ed a Floating Paraphase (il migliore tra i due Paraphase)
Messaggio da MapleMarco » 13/01/2014, 11:48
a quanto pare la concertina ha il difetto di avere poco guadagno (circa 1)
e quindi solitamente gli si pone a valle un altro stadio di guadagno....ma a questo punto tanto vale utilizzare la classica PI !
:hummm_1:
