Induttore per graphic EQ o Alternativa ?
Messaggio da MapleMarco » 23/12/2013, 19:25
Apro questo nuovo post perchè ho avuto un'idea abbastanza idiota :face_green:
ovvero, clonare le induttanze dell'eq del mark!
essendo che non avevo la più pallida idea di come di dimensionassero, mi sono informato in velocità su google.
ma, ma, ma....i conti non tornano!
ovvero, i valori necessari per gli induttanza mesa, non capisco come possano starci nelle dimensioni!!
mi spiego:
l'induttanza da 1H del mesa fa circa 16mm di diametro...
calcolando a occhio e croce, per ottenere 1H servirebbero qualcosa come 4000 spire!!!
per quanto si possa usare del filo finissimo, si parla quindi di bestioni di induttanze da 8 o 9 centimetri di diametro!!
credendo di aver sbagliato in tronco i calcoli, li ho verificati poi su questo sito:http://www.claredot.net/it/sez_Audio/ca ... t_circ.php
e il risultato confermava i miei conti.
al che, mi pare ovvio che sto sbagliando qualcosa o non sto tenendo conto di qualche "dettaglio".
Ergo, chiedo aiuto a voi che di certo saprete darmi qualche info in più :mart:
Re: Induttore per graphic EQ o Alternativa ?
Messaggio da Kagliostro » 23/12/2013, 21:15
Mi pare che per clonare un'induttanza la questione sia piuttosto complicata
non basta sapere da quanti H deve essere, servono altri parametri
in pratica solo due modi sicuri per clonare un'induttanza
il primo avere le indicazioni di tutte le caratteristiche dell'oggetto in questione
il secondo averne una di originale a disposizione e sapere come carpirne i segreti
Messaggio da MapleMarco » 24/12/2013, 3:57
quindi soluzione da scartare...
approfondendo le ricerche ero arrivato alla stessa conclusione...
peccato!
e vabbe :face_green:
anche se vado OT, sto provando ad inserire uno "shape" (preso dal darkterror orange) passivo al posto dell'eq grafico...
se non perde di headroom forse riesco a scavare i medi dal mark senza bisogno di transistor :mart:
Messaggio da Kagliostro » 24/12/2013, 10:13
Se cerchi le induttanze del Mark le dovresti trovare, il problema è che costano
Messaggio da MapleMarco » 24/12/2013, 10:30
per trovarle le ho trovate,
15 euro l'una! :ohhh:
Messaggio da Kagliostro » 24/12/2013, 10:47
Sì, appunto !
Messaggio da robi » 24/12/2013, 11:35
Un utente su sloclone le aveva clonate e le vendeva a 20 euro tutte.
Messaggio da Hades » 24/12/2013, 12:10
Altrimenti se vuoi avere uno scoop sulle medie, dai un'occhiata al circuito del Triaxis, il Dynamic Voice Control.
lavora con un TL072 a +15/-15 e soltanto 4 filtri che puoi sostituire con i gyrator alimentandoli sempre +15/-15.
Se vuoi quella risposta purtroppo devi utilizzare un circuito analogo...
Il "tono" della dark terror puo' avere risultati decenti, ma andrebbe comunque modificato per avere il centro a 723Hz per avere una risposta simile...
Messaggio da MapleMarco » 24/12/2013, 15:03
più che altro mi affascina l'idea di non dover ricorrere a componenti allo stato solido (si lo so, è una mia fissa)
non capisco bene il tone del darkterror...è una specie di baxandhall col pot stereo...ma la circuitazione è differente e non saprei dove giocare per spostare la frequenza d'intervento...
per il discorso delle induttanze, se sapessi come calcolare quelle a nucleo ferromagnetico....me le avvolgerei in una giornata...ma non credo che l'utente di SLOclone svelerà i dati tecnici :face_green:
il dinamic voice è questo?
a questo punto tanto vale fare l'eq mi sa! uhm
Messaggio da Hades » 24/12/2013, 15:20
Si il dynamic voice e' quello.
Pero' guardavo che se vuoi fare qualcosa di simile (one knob v shape) puoi usare l'EQ sul Mark V senza slider ma solo con il pot del preset.
Per il tono della Dark Terror puoi usare un Baxandall con un doppio pot da 1M, fa la stessa cosa... Usa TSC per tarare la frequenza delle medie sulla frequenza da scavare.
Messaggio da Kagliostro » 24/12/2013, 16:00
Per gestire le medie potresti provare un TS Bone Ray di Merlin
o un Parametric Mid Scoop, sempre suo
Messaggio da MapleMarco » 24/12/2013, 19:24
kagliostro ha scritto:Per gestire le medie potresti provare un TS Bone Ray di Merlin
hai per caso gli schemi di questi??
grazie K :face_green:
sto provando a modificare il baxandall come consigliato da Hades nel frattempo :)
Messaggio da robi » 24/12/2013, 19:27
Ti sconsiglierei il dynamic voice del triaxis perchè è la cosa che meno mi piaceva di quel pre. Lo trovo amusicale.
Messaggio da MapleMarco » 24/12/2013, 19:41
la configurazione più ottimale col baxandall è questa:
che dite? sembrerebbe esattamente a 700Hz il picco...
stavo riflettendo dove sarebbe ottimale posizionarlo, se in uscita, dopo il loop, o prima...
Messaggio da MapleMarco » 24/12/2013, 19:56
questo è quello citato da K?
sembrerebbe ottimo...quasi quasi lasciando anche il pot dei medi fisso e regolando solo l'altro!
P.S. forse è il caso di cambiare titolo al topic? tipo..."alternativa a g.EQ" ?
