Induttore per graphic EQ o Alternativa ?
Re: Induttore per graphic EQ o Alternativa ?
Messaggio da Kagliostro » 24/12/2013, 20:07
Quello è uno
l'altro è questo
Re: Induttore o Alternativa per graphic EQ
Messaggio da MapleMarco » 24/12/2013, 20:09
il Parametric Mid Scoop mi sembrerebbe più efficace per lo scopo...
non capisco molto il controllo Tilt sul secondo..trancia tutti gli alti?!
Messaggio da Kagliostro » 24/12/2013, 20:15
Il Tilt è quello del Big Muff
Messaggio da MapleMarco » 25/12/2013, 13:23
provato il parametric mid scoop sia in output sia nel loop...
niente da fare..abbatte completamente l'headroom!! e su quel poco di botta che resta effettivamente ci regola i medi...
mi sa che uno "scooping" passivo sul mark proprio non ci sta!!
felix
Messaggio da felix » 26/12/2013, 12:56
vi mando due link interessanti sul calcolo delle induttanze per bobine assiali
http://www.biagiobarberino.it/bobine.htm
e per nuclei toroidali ;)
http://www.biagiobarberino.it/toroidi.htm
Messaggio da Kagliostro » 27/12/2013, 10:10
Marco Guarda un po' questi
In pratica si trata di aggiungere il solo controllo dei medi senza altre aggiunte
Messaggio da MapleMarco » 27/12/2013, 13:04
L'ho appena realizzato e lo sto provando..
sembrerebbe funzionare meglio dei precedenti, però taglia tutti i bassi di fondo..quelli che vengono fuori col palm-mute per intenderci!!
devo studiarci un pò su...ma dopo i due stadi lead la mark ha un filtro 220k//250p...magari sostituendo questo con quel sistema di mid cut, poi i due stadi del loop recupererebbero l'headroom e quindi ci sarebbe di nuovo botta sui bassi....o sbaglio?
secondo voi è una strada percorribile??
Messaggio da MapleMarco » 27/12/2013, 14:39
come non detto, toglie gain al 5 stadio e cambia tutta la risposta del pre.
non capisco però perchè non funzioni se messo a fine catena...in teoria dovrebbe tagliare solo una data frequenza, non inscatolare tutto!!!
dove sto sbagliando?!?! :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 27/12/2013, 15:36
Sinceramente il tuo schema con le commutazioni mi è un po' ostico e non riesco a ricordarmelo
probabilmente servirebbe qualche filtro attivo e non passivo
Messaggio da MapleMarco » 27/12/2013, 15:42
si, sto cominciando a credere che se mesa usa un eq o comunque qualche sistema sempre attivo, una ragione c'è :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 27/12/2013, 21:04
Forse una 6av6 o banalmente una 12at7 - 12au7 configurata CF prima del TS
farebbe l'adattamento di impedenza sufficiente a non avere una perdita così elevata
Messaggio da MapleMarco » 27/12/2013, 23:52
a sto punto bisogna vedere se il gioco vale la candela...
una valvola in più per un mid scoop.....quando con meno soldi e meno spazio c'è la possibilià eq....
beh..
domani parto per una vacanzetta a roma, quindi avrò una settimana per rifletterci :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 28/12/2013, 1:12
E va bene, niente valvola
solo un IRF820 in configurazione SourceFollower
(al posto di un CF) ;)
Messaggio da Kagliostro » 28/12/2013, 9:52
Marco, giusto per parlare di evitare perdite di livello
prova a leggerti questo tread
http://www.el34world.com/Forum/index.php?topic=16458.0
