da 8ohm...ho acquistato da poco una testata Engl screamer, che ha uscite
2x8ohm, 2x16ohm, 1x8ohm e 1x16ohm, a questo punto ho piazzato 2 entrate alla
cassa (uno per ogni cono) in modo da poter sfruttare le uscite 2x8ohm e
quindi utilizzando due cavi di uscita....risultato: con i 2 cavi il suono
risulta abbastanza "triste", suono poco corposo e tendente a distorcere ache
sui puliti....a questo punto ho provato a togliere uno dei due cavi,
risultato: il suono si alza di volume e i bassi vengono su a manetta e
ottengo un suono molto grosso e corposo oltre a distorcere meno sul pulito,
come lo voglio io insomma...ma come è possibile?..
suono super e invece con due mi scoreggia tutto!!!...
La mia idea è quella di mettere i due coni in serie e di provare con
l'uscita a 16ohm, solo che ho paura che il volume si abbasserà di parecchio
e magari non riuscirò a sfruttare appieno la testata....
Qualche consiglio???
