MESA MARK INSPIRED
Re: MESA MARK INSPIRED
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2014, 10:59
Valore della resistenza tra il 10% ed il 20% del valore del pot
Sarà perchè non mi sono ancora svegliato del tutto, ma mi è venuto un dubbio
il sistema funziona quando dal cursore del pot è prelevata l'uscita del segnale
ma nel nostro caso noi abbiamo l'ingresso del segnale sul cursore ..... :hummm_1:
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 15/01/2014, 11:07
:ciao: ciao ragazzi...stavo pensando anch'io a un send return per il 18w. E guardando lo schema dell'engl mi sorge un dubbio :hummm_1: non è che poi con il doppio pot mix/gain del return (ipotesi a metà corsa ) con alcuni effeti di modulazione crea dei problemi? Mi sembrava di aver letto qualcosa che ora non ricordo bene...tipo semionde sfasate che con il s/r in parallelo si annullano o creano Kaos...?
Spero di essermi spiegato bene :mart:
C"
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2014, 11:26
Da Ros per esserti spiegato ti sei spiegato bene
ma per avere una risposta bisognerebbe avere esperienze pratiche sull'argomento
ed io non ne ho :-(
Comunque un dubbio ci potrebbe anche essere, mettiamo che il pedale ruoti di 180° il segnale ...... :hummm_1:
certo è che il segnale effettato non è uguale al segnale dry e quindi cosa succederebbe ?
non ne ho idea
Marco qui c'è un altro buon link sull'argomento pot, vedi la figura n. 9
http://sound.westhost.com/pots.htm
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2014, 11:56
Ho fatto un consulto con mio figlio
Lui non ha mai sperimentato un problema del genere in pratica
in ogni caso è un problema che potrebbe avere qualsiasi circuito parallelo
ma non dipenderebbe dal circuito in sè, ma dal pedale che inverte il segnale
la soluzione all'eventuale problema potrebbe essere banalmente quella di
usare un cavo con la connessione invertita che di conseguenza ruoterebbe il segnale
riportandolo in fase
Comunque avrei un'altra idea, mettendo al posto della resistenza da 10k una resistenza da 3.3M ed in parallelo alla stessa una res da 10k con in serie un relè, a switch aperto la res da 3.3M impedirebbe al segnale di passare e si potrebbe comandare da pedale il paddaggio o meno del segnale dry o wet , ma se possa servire lo sai tu
Messaggio da MapleMarco » 15/01/2014, 13:52
Io non vedo tutto questo problema..
come normalmente si ha uno switch a pannello per decidere se seriale o parallelo, qui ci sarà un pot da girare!! fine...
su quello non mi ci sbatterei troppo.
allora per quelle resistenze, si parla di 20% del valore del pot?
e io che credevo di aver capito l'immagine linkata da K
:mart:
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2014, 14:10
il valore da un 10% ad un 20% l'avevo trovato in un altro sito e da qualche parte dovrei avere anche un programmino excel per fare i calcoli (forse), devo vedere un po'
Hai visto com'è fatto quello con la 6112 ?
EDIT: Sono stato fortunato (spero sia quello giusto) ed ho ritrovato il programmino senza dover cercare tanto, eccolo qui
parallel_resistors_114.xls
(44 KiB) Scaricato 351 volte
Messaggio da MapleMarco » 15/01/2014, 14:14
quello di Tube Down?
sisi visto, non mi ispira il tipo di valvola usata però...ed il fatto che i potenziometri sono interni!! io pensavo ad una schedina con pot e zoccolo on board e al massimo le prese jack esterne (che tanto si parla di pochi cavi)...
per la valvola in orizzontale, è fattibile!! ;)
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2014, 14:17
Alludevo alla valvola in orrizzontale, ma il pot del mix dove lo metteresti ?
p.s.: Ho aggiornato il post precedente con il programmino per il calcolo
Messaggio da MapleMarco » 15/01/2014, 14:37
pot del mix, del send level e del return level uno dietro l'altro on board...molto vicini, da 16 mm...
lo schema che devo trasportare su pcb quindi è questo in allegato??
loopl.pdf
(6.11 KiB) Scaricato 287 volte
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2014, 15:21
I pot on board, ok, ma visto che sono cose da regolare di volta in volta, con il perno che se ne esce sulla plate posteriore dell'ampli
Messaggio da MapleMarco » 15/01/2014, 15:24
logico!!!
pensavo di poter usare proprio questi come supporto per la scheda...dato che sono 3 dei quali uno stereo...
così i fori diventano ben pochi! ;)
se mi date l'ok per lo schema, comincio seduta stante a ragionarci!!
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2014, 15:28
Niente OK
lo schema è giusto, ma a me resta sempre il dubbio che la trasformazione da lineare a logarirmico non sia compatibile con il nostro schema per il fatto che il segnale entra dal cursore invece che uscirne
quindi potresti anche prevedere lo spazio per le resistenze nella PCB, ma se poi si possono effettivamente montare è da vedere
Messaggio da MapleMarco » 15/01/2014, 16:13
urca urca urca....
come possiamo trovare una soluzione a questo problema?
pot, resistenza e ohmetro?? :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2014, 16:30
Le cose che si possono fare partendo da questo schema sono più di una
1) Si fa lo stampato con i buchi anche per le res e si prova
2) Si fa senza le res direttamente e si accetta la cosa
3) si prova il circuito senza la pcb e si vede come vanno le cose e poi si decide
4) Si passa all'altro schema che non sfrutta un doppio pot per il mix
5) Si passa a questo schema, con mix e switch della fase, dove se usi uno switch con Zero centrale ottieni un seriale quando lo switch è sul centrale (o almeno dovrebbe)
Messaggio da MapleMarco » 15/01/2014, 16:45
io ho già abbozzato buona parte di un ipotetica PCB per lo schema dell'engl con le resistenze sul pot stereo..
i tre pot sono in fila però la valvola mi è venuto meglio posizionarla in "verticale"...
dato che la scheda è larga 60mm, se la si vuol mettere in orizzontale basterebbe posizionare la PCB in verticale, avendo i tre knob in verticale a pannello..
certo, dipende dal pannello...se è alto almeno 60 mm...
comunque sia...purtroppo non ho tempo per realizzare prove..:(
resto disponibilissimo per fare tutte le PCB che servono!!!
