Molto più leggibile rispetto a prima
lo switch su V1 posizionato nella parte posteriore dell'ampli, cos'è ?
Sarei tentato di spostare dove stava prima la presa jack dell'altoparlante e di sagomare lo schermo del PS in modo da lasciarla fuori, in modo da passare l'alimentazione dei filamenti sull'angolo posteriore dello chassis, ma forse si può fare ugualmente
Ricordati del ponte da sistemare ..........
Bene, parto con la fase costruttiva?!
finchè non sarà pronto lo chassis poi potrei preparare i template da utilizzare su quest'ultimo...
Lo switch su V1 è presente anche nello schema... è stata solo una mia dimenticanza... aumenta l'effetto di retroazione locale del condensatore in quella posizione... il suono si addolcisce parecchio
L'alimentazione dei filamentici passa cmq all'angolo dello chassis... volevo evitare di esagerare con le richieste al fabbro che potrebbe mandarmi a quel paese...
ho spostato il foro in cui scorrono i secondari dell'OT in modo da far passare più agevolmete i fili e poter anche riprovare l'esperimento del coassiale dei filamenti in continua...
fatto!!!
Grazie!
fatto!!!
Grazie!
Ultima modifica di bill89 il 15/01/2014, 12:00, modificato 1 volta in totale.
In definitiva cosa fai fare al fabbro, la modifica al vecchio chassis ?
Vedrò anche in base al costo...
io sarei tentato per lo chassis nuovo!
Se sei attrezzato per farti i fori anche uno chassis nuovo potrebbe starci, io, per mia fortuna, sono attrezzato e potrei farmi la modifica al vecchio senza problemi
Attrezzatura per fare i fori... trapano e punte...
I fori anche modificando lo chassis dovrei farli!
Ma c'è molta differenza tra forare l'alluminio e il ferro?! sono alla prima esperienza...
Piano piano mi sto attrezzando, soprattutto man mano che mi servono le cose...sono alle prime armi...
Ero anche tentato di costruirmi una piegatrice per l'alluminio, ma per ora mi sembra esagerato!
Per i fori degli zoccoli il sistema migliore sono gli appositi attrezzi
quelli che funzionano facendo un foro più piccolo e poi mettendo 1/2 dell'attrezzo da una parte della lamiera da forare e l'altro 1/2 dall'altra, il foro si fa stringendo un bullone
ma costano un botto
poi ci sono le frese a tazza (da Leroy Merlin le trovi a prezzi discreti)
questo è il tipo giusto (poi ci sono varie misure)
http://www.leroymerlin.it/catalogo/fres ... 31903480-p
e da ultimo le frese a gradini
http://www.ebay.it/itm/SET-3-FRESE-A-GR ... 1333837422
per andar bene ti servirebbe un trapano a colonna
e non so se valga la pena per un solo chassis
Comunque l'alluminio è di sicuro più facile da lavorare rispetto alla lamiera
ma anche lì ci sono delle eccezioni e certe leghe di alluminio (meno pastose) si
lavorano meglio di altre, che hanno tendenza a farti impastare le punte
(lavorare sempre con olio spray)
p.s.: non mi ricordo più di che zona sei
ma costano un botto
Sono di Lecce...
Ora provo a chiedere al fabbro se mi da una mano a fare i fori... se mi dice di si, tanto vale che me lo faccia in ferro...
Quindi pensi non sia fattibile con un trapano elettrico comune?!
(questa volta non penso di farcela perchè ho già fatto la spesa del saldatore, ma se tutto va bene vedrò più in là di procurarmi un trapano a colonna... mi servirebbe anche per forare le PCB di pedalini e cosette varie...)
Beh, per le PCB sarebbe un po' sprecato, magari per i box dei pedalini .......
Ma se non pensi di farne grande uso .............. sono soldini
Se te lo fa il fabbro, ferro zincato da 15-20/10 meno di 1.5mm mi pare troppo poco
Se eri un po' più vicino potevi passare dalle mie parti che ti davo una mano con i fori
Sono andato oggi pomeriggio da una ditta di un paesino vicino che si occupa di pressopiegatura di lamiere e cose simili...
ho chiesto un preventivo e domani mi faranno sapere...in ferro, in alluminio, con foratura e senza foratura...
mi hanno fatto vedere un lamierino da 2mm di ferro...
non sarà un po troppo spesso e soprattutto...PESANTE?!
Se i prezzi son buoni devo portare i template per la foratura...
Per uno chassis in ferro zincato tutto forato quanto sarebbe giusto spendere?!
non vorrei rimanere fregato...
Non ti so aiutare, perchè un conto sono i prezzi dei prodotti di serie che trovi su Tube Town (ad esempio) un conto è un lavoro fatto su misura e richiesta
ferro forse è meglio 12-15/10, 20/10 mi sembrano più adeguati all'alluminio
Ho fatto i template con tutte le misure precise....
su fidocad ho cambiato scala, 1mm= 1 punto della griglia, per avere più precisione, ora sono un po' insicuro sulle dimensioni dei fori...
Le viti che uso sono da 3mm quindi fori da 3 mm
i jack se non erro sono da 10mm
gli switch sono da 8mm
le valvole a 9 pin 25mm fi foro più le due vitine a 28mm di distanza tra loro (da datasheet)
le finali 32mm di foro più i fori per le vitine a 38mm di distanza tra loro
i pot da 24mm hanno bisogno di un foro da 12mm
e il portaled da 8mm
gli switch di SB e power da 13mm
è giusto?! o sto sbagliando qualcosa?!
Una cosa, i piccoli fori per le viti degli zoccoli, per essere sicuro che cadano al punto giusto, non sarebbe meglio tu li facessi appoggiando lo zoccolo con il suo mounting sul foro e poi segnando con il pennarello il punto esatto per i fori delle viti ?
Sisi... questa prova la farò anche per i trafo...
Mi hanno fatto il preventivo e mi hanno dato tre possibilità...
Sarebbe in ferro zingato da 15/10 senza parti laterali (per capirci solo la C) compresa di schermi interni...
1 compreso di foratura 40 euro
5 tutti compresi di foratura 25 euro l'uno
1 compreso di foratura 25 euro + 4 senza foratura 15 euro
Posso decidere se far fare la foratura manualmente o dando il file .dxf
Come si fa un file .dxf?!
che mi consigli?!
Penso di farne 1 cmq... non me ne farei molto di altri della stessa misura... che ne pensi?!
che mi consigli?!
