Re:Amply Valvolare Italiano DBS electronics modello KING SOUND - 7027a 7199 6sl7
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 12/05/2009, 18:12
Le valvole sono le prime indagate, ma il trouble shooting non è una scienza esatta.
Per conferma inverti la valvola nuova con la stessa dell'altro canale e senti se l'hum cambia canale, allora hai quasi la certezza della colpevolezza della valvola.
Alex
trogloraspa
Messaggio da trogloraspa » 12/05/2009, 18:19
già fatto, anzi a dire il vero è la prima cosa che feci.... maledizione quindi le posso buttare!!
bortolo
Re: Re:Amply Valvolare Italiano DBS electronics modello KIN
Messaggio da bortolo » 15/01/2014, 17:35
Salve, anche io ho uno di questi amplificatori e vorrei sapere se qualcuno potrebbe inoltrarmi uno schema elettrico completo per verificarne il funzionamento. Ho sostituito due resistenze bruciate quelle da 3,3K ma tuttavia devo ancora accenderlo perchè devo sostituire la spina di alimentazione. Spero possiate aiutarmi! Grazie mille!
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2014, 17:51
Mi sa che uno schema in giro non c'è e che devi ricavartelo dall'ampli
se è esattamente identico a questo nel post, per ricavare lo schema elettrico
usa i layout che ci sono nei primi post
bortolo
Messaggio da bortolo » 16/01/2014, 19:48
Grazie mille per la risposta.
Ho messo la spina elettrica, ora si accende e le valvole si scaldano, ora devo solo testare il funzionamento.
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 16/01/2014, 21:09
hai collegato allo chassis la terra del connettore di alimentazione?
Messaggio da Kagliostro » 16/01/2014, 22:17
Spero che la risposta alla domanda precedente sia SI
in caso contrario provvedi subito
bortolo
Messaggio da bortolo » 17/01/2014, 0:14
Certo, c'era tanto di adesivo con scritto di farlo.
bortolo
Messaggio da bortolo » 17/01/2014, 21:06
Siccome ne so gran poco di valvole volevo fare un paio di domande.
1)Funzione come gli integrati che valvole diverse possono svolgere la stessa funzione ma con prestazioni differenti?
2)Esistono diversi nomi per la stessa valvola? Se si la 7027a ha un altro nome?
Questo perchè le valvole nello zoccolo delle 7027 sono diverse.
Messaggio da MapleMarco » 17/01/2014, 21:45
1) si
2) si
poi nello specifico...la valvola che citi è molto particolare...
http://www.nj7p.info/Common/Tube/SQL/Tu ... ?Type=6550
prova a cercare in quel database, oppure su wikipedia...
Messaggio da Kagliostro » 18/01/2014, 0:47
Questo è un motore di ricerca specifico per datasheet di valvole
cerca una valvola e lui oltre a trovarti i link per i datasheet
ti dirà quali sono equivalenti , quali ci assomigliano e quali differiscono solo per il differente voltaggio dei filamenti
http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
