Nuovo Ampli 3 canali
Fabio182
Re: Nuovo Ampli 3 canali
Messaggio da Fabio182 » 21/01/2014, 0:41
mi riferivo ai rele scusa...alcuni funzionano a 6 volt in continua mi riferivo a quel tipo di raddrizzamento non per i filamenti
Messaggio da MapleMarco » 21/01/2014, 1:06
oh pardon...
beh....a questo punto in effetti....dipende da come vuoi alimentare i filamenti!!
se puttacaso, li stabilizzi...puoi usare quei 12V per alimentare anche i relay (scelta saggia :face_green: )
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 21/01/2014, 11:40
io pensavo a qualcosa di piu spartano come 6.3 v alternati per i filamenti ,poi "staccarmi" da una valvola con 2 fili (sempre i 6.3) e raddrizzarli con un ponte gia pronto cosi da mettere rele da 6 volt...
Messaggio da MapleMarco » 21/01/2014, 11:46
premettendo che fare un high gain coi filamenti in alternata silenzioso...è abbastanza difficile (ma si può, per dio)
quindi il consiglio è almeno di elevarli..
comunque puoi raddrizzare i filamenti con un ponte a diodi ed un condensatore bello grosso (4700u o più) è un sistema grezzo ma volendo funziona!
Messaggio da Kagliostro » 21/01/2014, 13:55
15.000uF sul Vox AC30 TB 1990
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 21/01/2014, 14:00
quindi il vostro consiglio é di raddrizzare tutto quel secondario e scaldare le valvole in continua?
Messaggio da MapleMarco » 21/01/2014, 14:45
secondo me...si...
stabilizza tutto e vivi la tua vita tranquillo :ok_1:
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 21/01/2014, 20:18
e allora potrei provare sulla tiny...ponte di diodi già preso (1.50 euro) e un bel condensatore 4700 uF @25 volts...li tengo collegati sui pin 4-5 e 9?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 21/01/2014, 20:30
io ci ho provato a mettere i relè ma mi sembra di averli messi un po' a caso -.-
Messaggio da MapleMarco » 21/01/2014, 20:55
no no no, i relay sono sbagliati...
allora...devi mettere un SPDT (tipo omron g5v1) dove:
il pin comune è l'outpur.
gli altri pin sono: uno il master dell'alembic
due il master del marshall
l'altro relay (sempre SPDT):
pin comune a massa
gli altri pin sono: uno griglia del secondo stadio alembic
due griglia del penultimo stadio marshalls
spero di essermi spiegato ;)
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 21/01/2014, 21:44
ah ok!ora é piu chiaro...la domanda é: con i relé messi come suggerisci tu io posso passare da alembic a stadio 1 marshall o da alembic a stadio 2 marshall?
Messaggio da MapleMarco » 22/01/2014, 0:46
messi come dico io passi da alembic a marshall generico.
poi uno switch (SW1a+SW1b) ti permette di scegliere quali dei due marshall...e quello switch è già messo in modo di non far boppare quindi va bene così!!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 22/01/2014, 9:33
ok...quindi poi non mi resta che configurare il pedale in modo da switchare contempraneamente da alembic a marshall e da marshall 1 a marshall 2 (in modo da passare dal clean al lead)
Messaggio da MapleMarco » 22/01/2014, 10:48
eeeeeh, per fare quello la questione si complica...
o fai come nella mark III...
ovvero tu hai un pulsante che ti permette vi avere Lead o Rhythm..
e poi un altro pulsante indipendente che ti permette di scegliere quale dei due rhythm..
se vuoi avere tre pulsanti, uno per canale, che schiacciando uno escluda gli altri...allora ti serve un sistema di switching...o qualcosa di programmato o qualcosa tipo quello sviluppato o da kruka o da palombotto!!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 22/01/2014, 19:18
porca eva...
