Bit Crusher di DIY Italia, problemi con la dimensione del pcb...
Re: Bit Crusher di DIY Italia, problemi con la dimensione del pcb...
Niente trevize? Aspettavo un tuo nuovo intervento...Cmq ho guardato bene e anke se i numeri di res e cap nn corrispondono, sono cmq giusti i valori e le posizioni! Ma tu l'hai già testato qsto circuitino? Il campione insetio da luix ho visto ke è di un certo aledjack, ma è mai passato di qui qsto utente? Ke se lui l'ha fatto gli kiedevamo qlcosina!
"...Goodbye everybody, I've got to go...Gonna leave you all behind and face the truth...
Mama...I don't want to die, I sometimes wish I'd never been born at all..."
In loving memory of Freddy Mercury
si lui l'ha fatto, cerca l'utente e mandagli un pm.
leggi questo thread è molto interessante! trovi anche link ad altri bitcrusher.
ciao!
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... opic=489.0
ciao!
Ora guardo trev, grazie!
Ciao!
Ciao!
Dove lo trovo l'integrato LM4558N? Su mouser e fairchild nn l'ho trovato e ke qlli ne hanno di roba!
rc4558, jrc 4558, ma anche tl072, tl082, ne5532, lf353 probabilmente vanno bene!
Siccome me ne hai indicati parecchi e io nn li conosco, mi puoi restringere il campo? Cioè x il tipo di effetto quale è il migliore? Nn so ke renda il suono caldo, + morbido, meno spigoloso, insomma come un buo synth analogico (anke se qsto ne è lontano
Mi sto documenatndo sui synth, spero d imparare qlcsa in fretta!
Eccomi tornare sul bit crusher...Ebbene sì è terminato! Sì insomma, nn proprio, è terminato nel senso ke suona! Manca ankora la verniciatura della scatora e una modifichina ke vorrei proporvi:
la corsa dell'unico pot ke ha il bit c. (frequenza) è molto molto ampia, nel senso ke in un normale giro da "0-10" ci sono una gamma di sonorità infite (ovvio!
) e il suono si modifica troppo spostando anke di un millimetro il pot! Vorrei magari tagliare fuori l'ultima parte di corsa del pot (sono suono difficili da usare) x avere la parte precedente meglio distribuita e cosa meglio selezionabile.
Ho pensato di sostituire il pot da 1M ke monta di base con uno da 100K e applicargli in serie una res intorno agli 800K come zavorra. Ovviamente qsta modifica in particolare necessita delle prove, xò pensate possa andare bene x il mio obiettivo?
Ecco tutto il materiale originale:
Metti due pot da 500k lin in serie...
Mmmm...ma così avrei due pot x controllare la stessa cosa e in più non mi starebbe nella scatolina (ne ho presa una un po' troppo piccola ahimé
). L'altra soluzione non funzionerebbe luix? Oppure se ci sono altre sol sempre con un unico pot xò, dimmi pure!
Si la soluzione funzionerebbe ma perderesti parte dello sweep il frequenza...
Ora non so come hai cablato il pot. quindi a quale valore corrisponde "l'ultima parte della corsa" ma potresti mettere uno switch che mette in parallelo al pot da 1M una resistenza da 560k per avere un pot da circa 500k e regolare meglio la frequenza... insomma ti tocca far due prove...
Bene luix, bella idea...Sì cmq devo fare delle prove! Ti ringrazio molto per l'aiuto! Poi ti faccio sapere come va sempre su qsto 3d!
CMQ con un semplice circuitino con un transistor ed un NE555 puoi modulare il clock con il segnale della chitarra, la modulazione è una PWM... se ti interessa te lo disegno...
Yes Luix! Molto interessante qsta cosa ke proponi...Ti volevo solo kiedere cosa intendi qndo dici ke puoi modulare il clock con il segnale della chitarra? Modulare il clock ci sono, xò nn capisco in ke relazione con il segnale della chitarra...
Intendi a seconda di come vengono plettrate le note? Scusa la mia ignoranza...
Se hai tempo e voglia do volentieri un occhio al disegnino!
Ho provato la soluzione del pot da 100k con una res in serie da 820k...ma il risultato è stato qllo di avere un pot ke mi controllava solo la parte inutilizzabile ke invece avrei voluto tagliare fuori!luix ha scritto: Si la soluzione funzionerebbe ma perderesti parte dello sweep il frequenza...
La res l'ho messa sul P1A..
Ti ho fatto il disegnino x il pot, l'ho cablato così...Poi provo la soluzione della res da 560k, prima xò ti faccio vedere se la inserisco giusta!luix ha scritto: Ora non so come hai cablato il pot. quindi a quale valore corrisponde "l'ultima parte della corsa" ma potresti mettere uno switch che mette in parallelo al pot da 1M una resistenza da 560k per avere un pot da circa 500k e regolare meglio la frequenza... insomma ti tocca far due prove...
Ciao luix, non avendo una res da 560k ho provato cn una da 390k...Il risultato xò nn è stato mlto soddisfacente...Ne ho a casa una da 680k, provo cn qlla...Oggi ne vado a prendere una da 560k e poi provo anke csì! Ti faccio sapere...Nel frattempo se vuoi darmi il disegno di qllo schema ke dicevi...
