Laurea! E ora JCM800 3channel + 3EQ + gain stage
mlessio
Re: Laurea! E ora JCM800 3channel + 3EQ + gain stage
Messaggio da mlessio » 09/02/2014, 22:05
Ciao Robi! Da quanto tempo! Sentivo parlare di te giusto ieri da Guitar!
Comunque il progetto non è già ultimato, è completo ma solo sulla carta. lo chassis è già cablato, ma solo la sezione di alimentazione, quindi le modifiche sarebbero più che fattibili.
Il problema nasce dal fatto che questa benedetta jcm800 era un amplificatore già fatto e funzionante, che è stato smantellato per dargli un minimo di ordine e per aggiungerci le varie modifiche sir/levi/afd. Il suono che aveva prima, mi piaceva e proprio tanto. quindi volevo evitare il più possibile di fare modifiche invasive. Risultato? Avrò un amplificatore che popperà di brutto al cambio canale, ma (spero) con un suono che sarà quello che tanto mi piaceva prima.
Il problema del pop, lo risolverò a posteriori. So che sarebbe meglio risolverlo a monte, ma appunto voglio risolvere il problema, piùttosto che aggirarlo cambiando la configurazione del progetto!
Grazie dei consigli in ogni caso! ;)
mlessio
Ah, dimenticavo, grazie per gli schemi della rockerverb! :salu:
mlessio
Messaggio da mlessio » 17/02/2014, 2:12
Ecco qui...
Finito, funziona alla grande. tanti switch, col senno di poi sono davvero inutili, ma ormai sono li e ci restano! ;)
Devo solo risolvere un paio di ronzii, ma mi basta schermare i cavi che vanno alla prima griglia e dovremmo essere a posto!
quando sul canale distorto si attiva lo stadio di guadagno aggiuntivo, diventa una belva. è davvero un amplificatore completo con questa configurazione. tutte le lacune della 2204 vengono a colmarsi.
Se qualcuno passa da alessandria, venite a provarla, vi offro pure una birra! :ok_1: :ok_1: :ok_1:
Messaggio da MapleMarco » 17/02/2014, 8:26
ED ECCOLA!!
ora ci serve un bel case! :face_green:
ebbravo mlessio!
:numb1:
mlessio
Messaggio da mlessio » 17/02/2014, 10:15
Si si è già in garage che si incolla con la vinilica! :D Rivestimento lo faccio con la stoffa della cassa che vedete sotto! :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 17/02/2014, 11:16
Davvero un look di impatto :numb1:
non è che si potrebbe avere qualche foto dell'interno dello chassis ?
mlessio
Messaggio da mlessio » 17/02/2014, 11:25
mi vergogno. sono troppo disordinato! :surpr: :surpr: :surpr:
Scherzo, tanto pasticcione sono e pasticcione rimango! appena arrivo a casa vi posto tutte le foto che volete!
Messaggio da Kagliostro » 17/02/2014, 12:30
Il pasticcio, se è fatto come si deve, è buonissimo ;)
Messaggio da MapleMarco » 17/02/2014, 13:00
tolex FANTASTICO!
verybbbbritish :ok_1:
mlessio
Messaggio da mlessio » 17/02/2014, 13:32
Il problema ora è come fargli una grafica, dato che il frontalino è bucato a mano e non a cnc...
Messaggio da Kagliostro » 17/02/2014, 14:11
Se proprio vuoi fare le cose precise precise, dovresti togliere tutto svitando e sbullonando, poi appoggi un foglio di carta abbastanza grande sulla faceplate e ripassi tutti i fori a matita, quindi scanner e ........ tanta pazienza oltre ad un programma (come Autocad) che accetti di caricare un'immagine di sfondo sulla quale disegnare
Messaggio da MapleMarco » 17/02/2014, 14:13
oppure per una cosa decisamente vintage/handcrafted puoi optare per bulinare le scritte con dei punzoni con le lettere...
a mo di piastrina dei soldati :face_green:
mlessio
Messaggio da mlessio » 17/02/2014, 15:21
Uh signur! punzonare non mi pare il caso! ahahah
Soprattutto perchè l'alluminio è un poco rovinato...
Vorrei fare come avevo fatto per la dual rectifier, striscia di plastica bucata come il frontalino da applicare sopra... il problema è replicare i fori...
avevo pensato di fotografare con la reflex sul cavalletto perfettamente allineata e a 90°, ma la prospettiva mi sa che mi falsa un poco i calcoli, quindi viene un po una porcata mi sa.
Sbullonare e ricalcare mi sa che rimane l'unica alternativa...
Messaggio da MapleMarco » 17/02/2014, 15:38
decisamente si.
se vuoi optare per la reflex, dovresti poi fotoraddrizzare l'immagine e sperare di avere poca distorsione dalla lente.
non è ne semplice ne automatico..
puoi tenere conto del fatto che il foro sull'adesivo-plastica può essere un pò più grande del foro dell'alluminio dato che poi il knob in effetti coprirebbe l'errore....e questo ti consentirebbe di giostrarti meglio la cosa!
non è impossibile...più che altro è uno sbattimento :face_green:
mlessio
Messaggio da mlessio » 17/02/2014, 15:50
Eh, lo so... però non posso lasciarlo così nudo e crudo! :mart: :mart: :mart:
