MESA MARK INSPIRED
Re: MESA MARK INSPIRED
Vado a memoria ( ........... il che è tutto dire visto che sono uno smemorato cronico)
Mi pare si tratti di 10uF per il filtraggio dell'alimentazione
posta il link al quale ti riferisci che vedo se riesco a fare mente locale
- Roger Mayer Jr.
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... +eq#p85124
ecco qui la pagina della discussione che ho citato
Direi che il partitore è quello formato dalle due res da 10k sull'alimentazione da 33v
e lo metterei alla giunzione tra le due resistenze per stabilizzare la tensione che alimenta il ircuito
http://www.diyitalia.eu/forum/download/file.php?id=7437
- Roger Mayer Jr.
il positivo tra le due 10K e il negativo a massa?
è quello che avevo pensato anche io..
l'ho montato al volo sull'altro pre mark che ho realizzato...non si notano significative differenze..
secondo me un pò gli slider interagiscono comunque tra loro...non so se dipenda dai gyrator o proprio dalle "famose" campane larghe tanto lamentate/elogiate dell'eq mesa...
- Roger Mayer Jr.
ed eccoci qua.
in questo file PDF in formato A3 ci sono le pcb e i layout di montaggio di tutto quanto (escluso TS)
ho apportato alcune modifiche nella PCB del riverbero/eq/PI, come il condensatore da 10u sui gyrator ed un filtro di fianco al buffer transistor per ogni evenienza...
resta un quadratino vuoto...pazienza
la posizione dei transistor sul layout dovrebbe essere quella corretta!
a meno che non saltino fuori informazioni dell'ultimo minuto, questo è il materiale definitivo quindi si può allegare in prima pagina!
Ora manca da fare una PCB dell'alimentazione stabilizzata e direi che il materiale c'è tutto!!
- PCB A3.pdf
- (514.26 KiB) Scaricato 235 volte
Bello
Che indicazione metteresti in prima assieme al file ?
- Roger Mayer Jr.
bella domanda...
al massimo si può indicare con che relay si attiva quale canale...
ovvero:
G5V2 A accesi: clean
G5V2 A spenti, G5V2B spenti: lead
G5V2 A spenti, G5V2B accesi: crunch
G5V2 A accesi, G5V2B spenti: clean
più di questo non mi viene in mente nulla...in fondo c'è scritto tutto sul topic! è stato un progetto molto open source direi
ovvero:
OK, aggiornato in prima, dacci un occhio e dimmi se va cambiato qualcosa
- Roger Mayer Jr.
ho sbagliato nel post precedente, le info riguardo i relay erano:
la prima riga era una copia parziale dell'ultima fatta per errore, pardon!
allego già che ci sono anche la PCB per l'alimentazione stabilizzata di filamenti e relay (dove vedete scritto 12VDC sappiate che è un errore e ovviamente è 12VAC)
EDIT: Sistemata scritta da 12VDC a 12VAC
Ciao Marco
Sistemato tutto in prima e sistemata scritta da 12VDC a 12VAC
(Non capisco perchè anche se ho installato il font Techniclite non posso usarlo per la modifica - Boh ??)
- Roger Mayer Jr.
strano
magari nell'esportazione autocad ha vettorializzato il font?
ad ogni modo, c'è tutto oramai!
guardavo il PDF dello switching...ho interpretato male io o alla pedaliera bisogna arrivare con ben 9 cavi???
son tantini eh..
Ho provato a capirci qualcosa guardando lo schema di Palombotto
ma non mi ci trovo, ci sono gli attacchi per 4 x 2 = 8 relè
ma le piazzole sono per 4, quindi non dovrebbero bastare 4 fili più uno comune = 5 fili ??
Ste cose con gli integrati mi mettono in confusione
Se poi fossero proprio 9, un cavetto e presa da PC per RS232 a 9 poli dovrebbe risolvere il problema, se fossero di più, cavo e connettore per VGA
- Roger Mayer Jr.
potresti linkare un esempio del cavo e del connettore di cui pari? purtroppo cercando non ne trovo
sarà la stanchezza mattutina
Basta che tu cerchi con google immagini
cavo 9 pin rs232
o
cavo VGA
cavo 9 pin rs232
o
cavo VGA
