100W 2ch all-homemade
Re: 100W 2ch all-homemade
Messaggio da MapleMarco » 17/02/2014, 12:52
Dubito possa essere altro, altrimenti bisognerebbe come minimo attivare l'interruttore per far corto!
certo che.....un ampli più iellato di questo non può esistere.....sta succedendo ogni imprevisto immaginabile :ohhh:
Messaggio da MapleMarco » 19/02/2014, 18:02
problema risolto inserendo le blend resistor e pulendo con l'aria compressa l'amp.
ora veniamo alla regolazione del bias. arriva a fine corsa misurandomi 21mV circa...
giusto per sapere, in caso il valore sia troppo basso (dovrei ottenere circa 44mV) posso comunque fare delle prove per vedere come risponde il finale o rischio di rovinare qualcosa??
Messaggio da MapleMarco » 19/02/2014, 19:00
l'ampli va che è una bomba! volume da vendere!
in otto ohm suona con un sacco di volume, in quattro con un pò meno (complice il fatto che da 4 a 8 aumenta di 400ohm il primario)
ronzii ce ne sono ma sono accettabili, e le regolazioni influiscono parecchio bene!
ragazzi, è fatta!!
sono riuscito a tarare il bias per avere 26-28 mV circa...ancora freddino ma già meglio...ed essendo che il timbro è bello...quasi quasi :hummm_1:
mlessio
Messaggio da mlessio » 19/02/2014, 22:14
Se ti manca del bias basta che modifichi il valore della resistenza in serie al trimmer! :ciao:
Sono contento che sia tutto ok! :D Ottimo lavoro!
Messaggio da MapleMarco » 19/02/2014, 22:18
a sentirla/vedere il colore delle finali, sinceramente mi sembra OK così, nonostante il bias misurandolo sembri basso :hummm_1:
grazie dei complimenti :face_green:
mlessio
Messaggio da mlessio » 19/02/2014, 22:34
beh, le finali suonano anche se sono fredde...
Però perdono un po di bassi e di gonfiore del suono...
L'unico pro è che ti durano il doppio con così poca corrente! :D
Messaggio da MapleMarco » 19/02/2014, 22:39
devo dire che a otto ohm hanno abbastanza bassi da fare invidia ad un basso o.o
a 4 ne perdono un bel pò...ma giocando col depth si può ovviare alla cosa...
diciamo che la differenza tra 4 e 8 ohm me la sono cercata....perchè ho collegato l'NFB all'uscita jack e non ad un tap fisso del TU...
così facendo a seconde della cassa che usi hai un suono più metallaro o più vintage :face_green: (devo decidere se è un male o no :lol1: )
mlessio
Messaggio da mlessio » 20/02/2014, 1:52
Cioè l'hai messa switchata su uno dei due jack della cassa in modo che funziona solo su una delle due uscite?
Non fai prima a mettere uno switch per decidere se attivare o no il NFB?
Messaggio da MapleMarco » 20/02/2014, 2:05
no, no è sempre attiva, ma essendo collegata all'uscita jack, se si posiziona lo switch per l'impedenza della cassa su 8, è attiva su otto, se su 4 è attiva su quattro...
morale della favola, in 4 ohm suona stra vintage, in 8 stra metallosa :face_green:
è un dettaglio che avevo deciso con il "committente", ora però, a lavoro ultimato, ci starei anche ripensando :hummm_1:
mlessio
Messaggio da mlessio » 20/02/2014, 2:14
Ah ho capito! figo!
Anche se conoscendomi, io avrei preferito a questo punto un deviatore, per poter scegliere a questo punto quale tipo di NFB attivare!
Ho un sacco di switch rotativi a 4 posizioni a casa che avevo comprato per pochi euro ad una fiera, un'idea per realizzazioni future potrebbe essere mettere varie combinazioni di partitori di NFB da poter switchare, così attacchi il circuito sempre alla stessa uscita, e modificando il partitore decidi quanto suono entra nel circuito dell'NFB!
Devo segnarmi quest'idea da qualche parte! :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 20/02/2014, 8:16
Sono contento di sentire che tutto funziona
Se c'è spazio anch'io preferirei uno switch o un pot sul circuito NFB
come dice Mlessio non saresti legato alla cassa che stai usando
Messaggio da MapleMarco » 20/02/2014, 8:31
purtroppo, c'è un effettivo problema di spazio, come tutti ormai sapete :face_green:
appena ho tempo di ultimare le rifiniture, posterò qualche foto!! ;)
E il mio primo amp completo di finale è ultimato, autocostruito in tutto e per tutto....dalle PCB ai trasformatori!
GRAZIE davvero a tutti quelli che mi hanno aiutato! :love_1:
Messaggio da Kagliostro » 20/02/2014, 18:07
Se proprio sulle Faceplate non c'è più spazio
potresti mettere uno switch sul top dello chassis, dove si affacciano gli zoccoli delle valvole
lo setti per la cassa che normalmente viene impiegata (8 o 4 ohm) e quando dovesse servire
cambiare all'altra impedenza, lo azioni passando con la mano per la feritoia posteriore di raffreddamento
Messaggio da MapleMarco » 20/02/2014, 18:30
può essere una buona soluzione!
anche se le 5881 distano 50mm tra loro...(da asse a asse), e intorno c'è proprio poco poco spazio :hummm_1:
devo controllare bene, magari un centimetro quadro salta fuori :lol1:
Messaggio da Kagliostro » 20/02/2014, 18:45
Attento alle scottature ;)
