Un altro metodo per incidere il rame
Un metodo diverso dal solito per incidere il rame
chissà se ci potrebbero essere applicazioni pratiche per le PCB ?
Comunque ve lo segnalo come curiosità da vedere
http://www.instructables.com/id/Electri ... -Transfer/
Re: Un altro metodo per incidere il rame
Io ci ho già provato...
Su 10 pcb che provi a fare, te ne viene 1.
Se il ferro è troppo caldo, il toner si squaglia e si spalma ovunque.
Se il ferro è troppo freddo si attacca male.
Se il rame non è lucidissimo, non fa presa perchè fatica ad attaccare.
Il metodo migliore è sicuramente la fotoincisione. Peccato solo che io non sia capace a dare il photoresist in bomboletta!
Ciao Mlessio
la differenza dal solito non è l'uso del ferro da stiro o del metodo di stampa fotografico (indicato nel testo)
ma l'uso del solfato di rame e della corrente per l'incisione
Per quanto riguarda il metodo con il ferro
si dice che molto dipenda anche dal tipo di stampante (e quindi di toner)
e dalla carta che si usa
Oooooops! chiedo scusa!
Ieri sera ero stanco e cotto come una pera, quindi non ho letto bene e mi sono lasciato ingannare dalle foto!
- Roger Mayer Jr.
io stampo laser su acetato, ferro da stiro e dopo ripasso tutto con i pennarelli da CD della stabilo...
vengono perfette
vengono perfette
Però se devi andare molto fine, con i pennarelli l'acido ti corrode le piste...
Se invece fai pcb con piste grosse(sopra 1,25mm), sono perfetti i pennarelli... soprattutto per fare correzioni!
Probabilmente dipende molto da che PCB si devono fare
per quelle da usare negli ampli a valvole probabilmente non ci sono problemi
se invece si debbono realizzare PCB abbastanza popolate con integrati allora il discorso cambia
e si fa molto più difficile
