MESA MARK INSPIRED
Re: MESA MARK INSPIRED
Messaggio da Kagliostro » 01/03/2014, 16:29
Sempre che non sia un "potted", nel qual caso o si può usare un quadruplicatore perchè la tensione che se ne esce è sufficiente o lo si usa per altro (24v, comunque, una volta quadruplicati, sarebbero circa un 110v, troppo pochi per essere interessante)
Meglio rivolgere le proprie attenzioni altrove
mlessio
Messaggio da mlessio » 01/03/2014, 17:10
Ho aperto un thread apposito, per evitare di andare OT qui! :ciao:
Messaggio da MapleMarco » 01/03/2014, 22:49
Sono riuscito ad effettuare delle misurazioni più dettagliate sul TU con un tester di migliore qualità...
purtroppo sarebbe più adatto a fare un simul-class vero e proprio, cioè 2x6L6 e 2xEL34...
Quindi per quello che ho in mente non serve, mi toccherà metterlo da parte per ora!
Se qualcuno è interessato altrimenti potrei venderlo :hummm_1:
vabe, OT trasformatori definitivamente chiuso! :lol1:
Messaggio da MapleMarco » 05/03/2014, 20:00
Per starmene tranquillo ho rifatto da capo il TU
nucleo 32mmx80mm.....ovvero 500W!!!
primario a 1900 ohm (430mA per ramo)
secondari 2 4 e 8 ohm, sempre in carico
insomma...una macchina da guerra che regge ad occhi chiusi 200, 250W!!!
due cose mi convincono ancora poco:
1- il nucleo non è quadrato, come consigliato invece dal giunchi
2- i secondari sono sempre in carico quindi a combinazione, insomma se voglio avere la retroazione sempre sulla stessa impedenza ce la posso avere solo in 2 ohm...un pò troppo "aperta"?
sono ancora in tempo per modifiche quindi accetto consigli! soprattutto per quanto riguarda la retroazione :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 05/03/2014, 20:51
Perl l'NFB va bene il collegamento ad un tap qualsiasi, basta usare delle resistenze adatte al tap
Messaggio da MapleMarco » 05/03/2014, 21:03
http://i301.photobucket.com/albums/nn46 ... CN9150.jpg
per il trafo non proporzionato, direi che non è un problema a dire dalla foto nel link.....o.o
perfetto K! e come faccio a calcolarla sta resistenza? :hummm_1: un bel pot? :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 05/03/2014, 21:23
Esatto Signore, lei vince una bambolina di peluche :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 05/03/2014, 21:25
Ah, dimenticavo, i vecchi Geloso avevano sempre un tap separato dedicato solo all'NFB, ma ormai non lo vedo più fare da nessuno
Messaggio da MapleMarco » 05/03/2014, 21:41
ecco com'era prima e com'è ora a confronto :face_green:
beh, il tap sarà un tap separato a dire il vero, cioè è un parziale che da solo non serve a nulla...dato che per ottenere qualsiasi secondario bisogna combinare i tre avvolgimenti secondari tra loro.....praticamente prelevo l'NFB da quell'avvolgimento che ha il negativo sempre collegato al negativo del cono in tutte e tre le configurazioni...che son appunto 2 ohm..
Messaggio da Kagliostro » 05/03/2014, 23:50
Che BESTIOLA !
mlessio
Messaggio da mlessio » 05/03/2014, 23:52
Secondo me lo sposta col muletto! :D :ciao: :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 06/03/2014, 0:02
Di sicuro fa a gara con questi
http://www.chambonino.com/construct/const17.html
Messaggio da MapleMarco » 06/03/2014, 1:41
quelli vincono :face_green:
alla fine l'ho fatto grosso solo per poter usare meno filo, e quindi poter aumentare i diametri..... (+ VA = +volt per spira)
sostanzialmente è un 200W col nucleo strapompato :ok_1:
mlessio
Messaggio da mlessio » 06/03/2014, 2:02
Figo quello che ha postato K!
Peccato per l'intamarramento eccessivo dato dai led blu...
Ma che se ne farà mai di 1000W di KT88?!?!?!?!??!
Quello lo sposta davvero col muletto!
A naso sarà oltre i 70kg direi!
Messaggio da Kagliostro » 06/03/2014, 9:41
Marino le KT88 le hai viste su un altro ampli dello stesso sito (ci sono) o volevi dire 807 che sono le valvole dell'ampli del link ?
Anche questo è da vedere, 1000W con solo 4 valvole :ok_1:
http://www.chambonino.com/construct/const9.html
da notare le proporzioni tra le KT88 e le 813 :face_green:
