Tornando un attimo indietro al discorso delle griglie a massa nei fixed bias per avere il Mute
SI PUO' FARE, solo bisogna stare attenti a come si fa la cosa
in pratica basta "parafrasare" l'uso di un PPIMV con un doppio switch al posto del doppio pot
questo è il circuito con PPIMV
questo è il circuito con Mute
questo è il circuito con Mute SBAGLIATO che ucciderebbe le finali -- NON USARE -- ---
Il mute con lo switch che cortocircuita le griglie delle finali tra di loro, funziona, ma se la PI non è perfettamente bilanciata
si continuerebbe a sentire un segnale a basso livello, cosa che effettivamente succede sui Silvertone 1484 e 1845
