Pre jtm45, finale 18watts.
elfurlan
Re: Pre jtm45, finale 18watts.
Messaggio da elfurlan » 08/04/2014, 21:59
Io proseguirei con la soluzione dei relè più grossi, almeno per provare se il tutto può funzionare e poi vedremo se il "bop" sarà accettabile od eccessivo.
La logica di scambio dei relè l'ho controllata molte volte e mi sembra che possa andare, quello che mi servirebbe è se potete dare una controllata ai valori dei componenti ed indicarmi i volts dei condensatori così da poter comprare il necessario per effettuare sta benedetta prova su breadboard (di legno :face_green: ).
Messaggio da MapleMarco » 09/04/2014, 0:43
la soluzione di mutizzare l'amp potrebbe essere facilmente fattibile bypassando il gain con un G5V1 in effetti...non la escluderei come ipotesi :hummm_1:
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 09/04/2014, 11:33
MapleMarco ha scritto:la soluzione di mutizzare l'amp potrebbe essere facilmente fattibile bypassando il gain con un G5V1 in effetti...non la escluderei come ipotesi :hummm_1:
Certamente, è da tenere in considerazione e forse come unica soluzione definitiva visto che il "bop", non si sa a che livello, ma ci sarà sicuramente.
Un'altro relè che bypassa il gain? Mi puoi spiegare un po' meglio come dovrebbe essere comandato?
Sbirciando nello schema del Mesa Express 5:25 ho notato che usano dei JFET per mettere a massa il segnale in vari punti i quali sono pilotati da un apposito circuitino del mute. Altro non so.
PS.: meglio considerare adesso il mute o ci pensiamo più avanti dopo aver fatto una prova?
elfurlan
Messaggio da Kagliostro » 09/04/2014, 16:17
Scusa l'assenza ma ho avuto un po' di impicci vari
(non ultimo questa mattina il monitor del PC non si accendeva ed ho dovuto smontarlo completamente e rimontarlo per vederlo funzionare di nuovo)
ad essere sincero ho provato a seguire le tue indicazioni
V1a single = S1-S2 chiusi = r1/2/4/5/6/7 ON r3 OFF
V1b single = S1-S2 aperti = r1/2/3/4/5/6/7 OFF
Cascata = S1 aperto S2 chiuso = r1/2/3 ON r4/5/6/7 OFF
Parallelo = S1 chiuso S2 aperto = r3/4/5 ON r1/2/6/7 OFF
ma non mi ci trovo
In questa immagine come sono i vari switch (ON e OFF) ?
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 09/04/2014, 17:24
Ciao K.
Sono tutti OFF. E' la condizione " V1b-single = S1/2 aperti" che corrisponde alla situazione di partenza dello schema completo.
I numeri degli scambi corrispondono con le piedinature dei contatti NA-NC dei relè.
PS.: in questo schema c'è C 40 da spostare prima di R40.
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 09/04/2014, 17:43
kagliostro ha scritto: ad essere sincero ho provato a seguire le tue indicazioni
ma non mi ci trovo
Se vuoi posso postare quattro schemi con gli scambi dei relè in posizione per ogni situazione.
elfurlan
Messaggio da Kagliostro » 09/04/2014, 19:03
Non vorrei arrivare a tanto, mi basterebbe sapere nell'immagine che ho postato (che è un estratto della tua)
in che posizione sono indicati i vari relè che qui sotto riporto nella posizione che hanno nell'immagine da te postata
r1a (3+4) - r1b (6+7) =
r2a (3+4) =
r3a (3+4) - r3b (6+7) =
r4 (3+4) =
r5 (3+4) =
R6 (3+4) =
R7 (3+4) =
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 09/04/2014, 19:29
r1a (3+4) - r1b (6+7) = OFF
r2a (3+4) = OFF
r3a (3+4) - r3b (6+7) = OFF
r4 (3+4) = OFF
r5 (3+4) = OFF
R6 (3+4) = OFF
R7 (3+4) = OFF
Se ti possono servire ecco gli schemi di ogni situazione.
V1b singola
V1a singola
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 09/04/2014, 19:33
Ecco gli altri due.
V1a/b cascata
V1a/b parallelo
Messaggio da Kagliostro » 09/04/2014, 22:24
Per mitigare o evitare i pop, forse si potrebbe pensare di mettere in parallelo ai due switch che congiungono le placche
un circuitino tipo questo
valori tipici di cap e res sono questi
R 47r - 220r
C 0.0047uF - 0.1uF
ma visto che per il segnale audio i condensatori sono come un corto, direi che non si possa fare
(tra l'altro c'è anche la possibilità che il segnale "salti" i contatti del relè anche da aperti, essendo questi un cap a tutti gli effetti)
Ho guardato le varie opzioni e mi sembra tutto corretto
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 15/04/2014, 21:29
Salve gente!
Non vi ho abbandonato; sto solo aspettando di avere il necessario per fare una prova per poi farvi sapere.
A presto posterò qualcosa.
Abbiate fede.
Ciaoooo.
elfurlan.
Messaggio da Kagliostro » 15/04/2014, 22:41
Tranquillo, non si vive di soli ampli, magari si potesse :face_green:
:ciao: :ciao:
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 02/06/2014, 17:37
Heilà gente, come va? Buona festa della Repubblica a tutti!!!
Dopo un lungo silenzio, ecco qua le prime due foto della breadboard in legno che ho realizzato in questi giorni.
Il problema adesso è dove reperire i trasformatori visto che il sig. Savino (inMADout) mi ha risposto in un'email che sarà chiuso per ristrutturazione fino a luglio, mese nel quale ricomincerà a produrre i trasf. senza specificare se all'inizio, a metà o a fine mese però. Avete qualche ulteriore informazione a riguardo?
N.....ia mi sembra di capire che sia meglio lasciar perdere; in alternativa a Tubetown avete qualche dritta o è meglio che aspetti luglio?
Li conoscete questi?Come sono?
http://www.ig-transformatoren.com/catalog/en/
Grazie.
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 02/06/2014, 18:19
Ciao!
Attento perche così cablato, avrai un sacco di ronzii e oscillazioni varie,,,
Twista innanzitutto i cavi dei filamenti, e falli scorrere lungo gli angoli dello chassis... :numb1:
accorcia il piu possibile tutti i cavi, e cerca di dargli un ordine...
è tempo che perdi adesso ma che risparmi poi per debuggare il tutto...
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 02/06/2014, 18:52
Ok. Cerco di sistemare meglio il tutto. Grazie.
