"Orange" death or Glory
Re: "Orange" death or Glory
Messaggio da MapleMarco » 20/04/2014, 18:18
io credo ti convenga unire P1a al mio, e lasciare P1b da solo sai....così da poter sopperire alla differenza di volume che avranno i due canali..
poi vedi tu!! :salu:
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 20/04/2014, 19:10
si scusa devo aver confuso i nomi ;) grazie mille per l'aiuto!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 24/04/2014, 21:50
alla fine ho deciso per un settaggio con il P1 a e separatamente il P1b e separatamente il tuo pot in modo da avere INPUT LEVEL-GAIN A - GAIN B - HIGH - MID- LOW (tutti riferiti allo stadio aggiunti "B") MASTER B - SHAPE (il tono originale della tiny) e OUT LEVEL...Mi stavo solo chiedendo...posso usare per p1a e p1b due pot da 1MA (marshall insegna)invece che da 500K??e se si che differenze dovrei apsettarmi?potrebbe non fun<ionare (o funzionare male) se cambio questi valori?
Messaggio da MapleMarco » 25/04/2014, 0:11
Puoi tranquillamente usarli, al massimo non supererai la metà perchè avrà troppo gain....
e se così fosse si può ovviare al problema parallelando al pot una resistenza da 1M ;)
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 25/04/2014, 12:00
il Gain non é MAI toppo :lol1: scherzi a parte farò questa modifica e se eventualmmte non mi piace tornerò ai valori originali
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 27/04/2014, 10:20
ecco qua le prime prove!!ho collegato un trasformatore 220-4v e la rettifica funziona egregiamente :)
Messaggio da MapleMarco » 28/04/2014, 0:30
quel pannellone di metallo mi piace sempre di più!! :love_1:
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 28/04/2014, 7:21
grazie ;) ora starò un po fermo in attesa dei soldi per i trafi..
nel frattempo ricontrollerò tutto il cablaggio con lo schema in mano
Messaggio da MapleMarco » 03/05/2014, 18:42
Forse vedo un pò di confusione in zona alimentazione e power-on.
a costo di mettere cavi più lunghi, ti consiglio di provare a dare una "forma" a quei collegamenti...
twistandoli bene e facendoli scorrere lungo lo spigolo dello chassis...
per il discorso della forma, idem anche in tutto il resto dell'amp...
il primo lavoro a valvole che ho fatto aveva un sacco di rumore proprio a causa del "disordine"....
giusto per intenderci su cosa intendo per ordinato:
http://i147.photobucket.com/albums/r286 ... HG1004.jpg
ovvio, questo è estremo forse :face_green: però più di avvicini a qualcosa di questo tipo, meglio è!
Messaggio da Kagliostro » 03/05/2014, 19:02
Ma va, dai, io direi che Fabio non si è neanche impegnato più di tanto .....
vedere qui cosa è in grado di fare un vero professionista (della National)
http://www.modsbydarrel.com/national_68 ... index.html
:face_green: :face_green: :face_green:
Scherzi a parte, il layout è molto importante e Marco ti ha dato un ottimo consiglio
Messaggio da MapleMarco » 03/05/2014, 21:57
ossignur...
sembra un piatto di spaghetti l'amp citato da K :surpr:
Messaggio da Kagliostro » 04/05/2014, 0:07
Marco, ma cosa c'hai, la sfera di cristallo ??
http://el34world.com/Forum/index.php?to ... #msg105157
Trattasi di un post del 2011
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 04/05/2014, 21:03
grazie della fiducia K :surpr: in effetti lo sto vivendo molto come un prototipo (apena sró soddisfatto faró una bella PCB e la posto)
nel frattempo ecco altre foto! appena ho 10 min daró una twistata ai fili come Marco suggerisce
Messaggio da Kagliostro » 04/05/2014, 23:00
Per adattare meglio il tolex sugli angoli e curve
ho sentito che qualcuno usa il phon mentre lo tira
penso che basti quello da capelli, quello industriale mi sa che scalda troppo
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 04/05/2014, 23:07
non ci avevo mai pensato...purtroppo la cassa ha qualche grinza la testata é venuta meglio
