Madificare RAT clone - Aggiunta volume d'ingresso
Salve a tutti,
ho bisogno di una vostra mano, vorrei aggiungere ad un RAT clone ( http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=89 ) il volume del segnale d'ingresso. E' la prima modifica che faccio ad un circuito quindi mi piacerebbe se qualcuno di voi mi spiegasse come si procede in questi casi e quali componenti si utilizzano.
Grazie a tutti,
Davide.
Grazie a tutti,
Davide.
Re: Madificare RAT clone - Aggiunta volume d'ingresso
ciao!
ma poi che faresti con il pot "volume" che già c'è? quello controlla il volume in uscita, vorresti comunque tenerlo? o vuoi modificarlo in modo che quel pot controlli il livello del segnale in ingresso?
Ciao delga, vorrei tenere il pot del volume di uscita com'è ed aggiungere uno del volume d'entrata perchè ho notato che si ottengono risultati diversi giocando con il volume d'ingresso e il pot "distortion". Grazie.
Ciao, il ruolo del volume in ingresso è fatto fal potenziometro chiamato distortion.
Ad ogni modo, se vuoi aggiungerlo, puoi mettere un potenziometro da 1 MOhm in ingresso al posto della resistenza, e variarie così la quantità di segnale che arriva all'operazionale.
Ciao robi, ho notato che il pot distortion regola anche al quantità di distorsione e si ottengono risultati diversi modificando anche il volume del segnale di ingresso. In ogni caso quindi dici che basterebbe un potenziometro da 1 MOhm al posto della resistenza da 1M subito dopo l'IN?
Sono alle prime armi con le modifiche e mi chiedevo se questa è una cosa che va bene per questo caso specifico o per ogni circuito bisogna agire in modo diverso. In sostanza per regolare il volume di un segnale basta soltanto usare una resistenza o un pot?
Perchè allora in un pedale volume il circuito (per quanto semplice) risulta più complesso e si utilizzano più componenti? ( es: http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=2 )
Grazie!
Grazie!
Salva il file ed allegalo qui.
Tonepad non permette link diretti, ed ogni volta bisogna risalire alla pagine precednte, cliccare due volte e poi scaricare il file.
Questo ad esempio è il morley a bassa impedenza:
http://www.morleypedals.com/xvoes.pdf
Ok, scusate non lo sapevoCiao,
Il potenziometro in questo caso è logaritmico giusto?Questo ad esempio è il morley a bassa impedenza:
Perchè nel mio caso dovrei utilizzare uno da 1 MOhm mentre nel morley che mi hai postato viene utilizzato uno da 50K?
Grazie per la pazienza
Ciao, ti rispondo dandoti dei compiti ai casa da fare.
Cerca la differenza fra:
- bassa impedenza
- alta impedenza
Relativamente al segnale della chitarra.
- bassa impedenza
- alta impedenza
