Pareri e punti di vista su un clone AC30 rivisitato
delga
Re: Pareri e punti di vista su un clone AC30 rivisitato
Messaggio da delga » 04/05/2014, 17:59
la durata sarebbe minima
dici??
li ho provati, sotto al piede intendo, e non sembravano così fragili, anzi.....hanno bisogno anche di abbastanza pressione, quanto i normali switch per pedalini!
chiaro, non è un case in alluminio con switch made in usa, ma tutta plastica, switch compreso....ovviamente la durata è minore..
vabbè io uno lo prendo..per un euro e novantacique gli do una possibilità! :wel1:
per i fusibili, non sapevo che "T" stesse per "fast"....adesso lo so! ;)
comunque, sapevo che sui valvolari gli slow blow erano d'obbligo, o quantomeno vivamente consigliati....non metterei mai un fast....
delga
p.s. finisco lo schema e lo pubblico con tutte le modifiche apportate!
Messaggio da Kagliostro » 04/05/2014, 20:01
Err..... veramente ...................
veramente F = Fast o Veloci mentre T = Timed o Ritardati se ti pare meglio .......
Messaggio Accorpato
Ah, magari non ti serve, ma visto che mi è appena capitato sottomano .......
ecco uno schemino di come collegare gli switch a pannello con gli switch sui pedali in modo da azionare i relè
delga
Messaggio da delga » 04/05/2014, 20:07
ahahhaha :lol1:
chiedo scusa!! :mart:
comunuque, allego lo schematico attuale..
schematico.pdf
(68.04 KiB) Scaricato 270 volte
le modifiche apportate sono le seguenti:
- alimentazione anodica separata per V1a e V1b;
- aggiunto nodo con filtro RC (10kΩ, 22uF) per alimentazione anodica V1a;
- catodi V1a e V1b (pin 3, 8) separati, con LED al posto del condensatore e resistenza al catodo di V1a;
- rimossa resistenza da 300k in serie a monte di VR1 (normal volume);
- rimossa resistenza da 100k in serie dopo VR1 (normal volume);
- aumentato valore di VR1 da 500k a 1M;
- rimossa resistenza da 200k in serie dopo VR2 (top boost volume);
- aumentato valore di VR2 da 500k a 1M;
- correzione grounding tramite relè della griglia di V2 (pin2);
- collegato i sistemi switching delle prese jack del loop FX in modo da avere continuità di segnale quando non sono inseriti i jack;
- correzione Master Volume pre Phase Inverter (V4).
delga
Messaggio da Kagliostro » 04/05/2014, 22:54
Per il momento un'osservazione
C14 mi pare stia bene dove sta, ma dovresti aggiungere un cap tra il pin 6 di V3b e lo switch SW5b
altrimenti su VR8 ti finisce la continua
delga
Messaggio da delga » 05/05/2014, 8:36
Grazie K!
sono con il telefono adesso...più tardi ricontrollo lo schema....
a presto!
Messaggio da Kagliostro » 05/05/2014, 9:52
Ah, riguardo all'aumentare l'headroom, io sul mio progetto di AC30 "rivisitato" ho previsto anche un NFB regolabile e disinseribile
potrebbe essere una chance in più per il canale clean
delga
Messaggio da delga » 05/05/2014, 12:41
ciao!
c'è qualcosa del tuo clone ac30 qui sul forum? potrei dargli una sbirciatina...
per il negative feedback, in effetti non lo avevo considerato :hummm_1:
specialmente se disinseribilee dosabile, potrebbe essere un valore aggiunto! anches se a me personalmente non piace l'idea di un amp che possa far tutti i toni, perchè alla fine non ha un carattere...quelle testate con decine e decine di pot e switch....un pot "volume" e un pot "tone" e la testata è fatta! :hello1:
ok, parliamo seriamente, come ti è sembrata la risposta dell'amp con il nfb?? era "spompato" o un pò di dinamica ancora c'era?? come si comporta con il "tone cut" dell'AC30? non hanno alla base la stessa logica di funzionamento? frequenze sfasate di 180gradi che si annullano...
per il condenstore sul loop prima dello switch, si hai pienamente ragione...sto schema è un puzzle di diverse parti messe insieme, nello schema del vox v941 lì c'è un cap, ma ne avevo due in serie quando l'ho collegato alla phase inverter (quando lo switch sw5 per il bypass del loop non c'era ancora) quindi l'ho tolto, ....grazie per la notifica! stasera correggo lo schema!
delga
Messaggio da Kagliostro » 05/05/2014, 13:44
Beh, chiamarlo clone Vox è un po' troppo
diciamo più che altro un jouer, una divagazione sul tema fatta su carta e di cui alcune parti è previsto vengano tolte
ed altre, forse, aggiunte
e che non è mai stata costruita (anche se ho buona parte del materiale necessario)
Tra l'altro sullo schema protrebbero esserci degli erroracci
http://www.mediafire.com/view/azu6o221j ... %20Amp.pdf
Come esempio di come si può seviziare un AC30 può andare :lol1:
Per quanto riguarda il condensatore da aggiungere, ricordati di tener presente che due condensatori in serie diminuiscono la capacità e questo può influire sulle frequenze che debbono di lì passare, quindi aumenta il valore di quanto necessario
delga
Messaggio da delga » 05/05/2014, 14:14
wow, c'è praticamente tutto!
selettore 220V-240v "spongy" or "bold",
rettifica SS o valvolare selezionabile,
VVR escludibile,
vintage or modern smooth capacitor selezionabile,
filamenti valvole di pre in DC,
channel link,
tutta quella roba al catodo di V1a e V1b,
parallel switch,
EQ marshall/fender selezionabile,
mute switch,
doppio master volume stereo (??)
bypass master volume
coppia di EL84 e coppia di 6v6 (??)
bias finali warm o hot selezionabile
"more sag" switch,
negative feedback.....
e poi tutto il resto...riverbero, vibratrem, serial-parallel loop, bright switch, 6 input..ecc ecc ecc..
Kagliostro, qualcos'altro??? :lol1:
se prima dicevo che non sopporto gli amp con decine di controlli per poter far tutto.....questo è uno di quelli :ok_1:
battute a parte, è un progettone! servirebbe una fronplate a due piani per farci entrare tutte ste cose.....ed immagino che bel lavoro di wiring c'è da fare!
comunque in comune con l'AC30 questo schema ha il fatto di non curare per niente il pulito! MV post Pi, 220k di Ra sul primo triodo....questo sul "normal" channel a un quarto di potenziometro già gracchia di brutto :face_green:
Mi spiegheresti l'idea ai catodi di V1?
Messaggio da Kagliostro » 05/05/2014, 16:42
c'è praticamente TROPPO :surpr:
Non è che servisse la conferma, l'avevo capito ancor prima di postare il link :face_green:
qualcos'altro???
beh, ad essere sinceri ....... probabilmente si, ma togliendo molto di quello che c'è adesso :lol1:
sono divagazioni in stile Fender e variazioni su RK per adattarsi al lavoro in paralleled
Prevista, in puro stile ................... Vox :love_1:
bene, adesso che mi sono sputtan**o per bene ..........., no, err, cioè, insomma, volevo dire ..............
adesso che hai visto di quali mirabolanti finezze posso esser capace nella progettazione ..........( :naso_1: :naso_1: :naso_1: )
Comunque molte sono aggiunte fatte dalla Vox stessa in suoi modelli più recenti, divagazioni originali sul tema ;)
Tornando a noi, a provare l'NFB non è che tu debba far grandi sforzi e visto il tuo intento non scarterei l'ipotesi di una versione escludibile, quel pot potrebbe essere un trimmer che setti una volta per tutte e lo switch di inserimento potrebbe essere un relè che funziona quando selezioni il canale clean
Messaggio da MapleMarco » 05/05/2014, 20:34
piccolo OT ai fini della lapidazione...
suvvia...una decina di knob son troppi controlli? U_U
l'importante non è "quanto" è vero...ma nemmeno "come"....
direi più "quanto e come" assieme :face_green:
il bello per me è fare delle multicanale piene zeppe di robbbba, ma che rispondano sempre con la stessa personalità, con la stessa mentalità...
Chiuso OT
Messaggio da Kagliostro » 05/05/2014, 20:41
Per il musicista penso che l'ideale sarebbe una testata con una nutrita serie di controlli, settati i controlli si pone davanti alla "vaschetta" dove sono collocati una faceplate ceca e la si avvita impedendo ulteriori accessi, restano fuori ON/OFF - Mute e Volume
:face_green:
delga
Messaggio da delga » 05/05/2014, 21:33
kagliostro, abbiamo scoperto il tuo debole per casa Vox-Korg :ihihi:
dai ragazzi,
si sa che i chitarristi sono tutti megalomani ed eccentrici...
più pedalini e manopole gli dai, più sono contenti! :lol1:
partono tutti con "no, io uso solo la distorsione dell'amp valvolare e la manopola volume della chitarra....i pedalini sono per i metallari"... :Chit:
....e poi dopo li vedi con tutta la collezione della boZZ, il TS9 (perchè senza, non sei nessuno) e l'ultimo wah signature di casa dunZop O0
ecco, ora che ho più amici chitarristi :face_green: vi saluto e vado a calcolare il giusto valore del cap in uscita da loop, come consigliato dal buon kaglio!
a tra poco!
delga
p.s. ho visto la faceplate postata da DOM nel thread "Triamp con GU50 e KT88" e mi è venuto da sorridere :face_green: tre equalizzatori, 2 master volume, control X, bright1 e bright 2 sia per crunch che lead...e poi non ricordo più :mart:
questa è stile MapleMarco :ok_1:
Messaggio da Kagliostro » 05/05/2014, 22:02
Del resto, se qui da noi le macchine con cambio automatico non vanno
e vengono preferite quelle con cambio manuale
una ragione ci sara pure :lol1: :lol1:
delga
Messaggio da delga » 05/05/2014, 22:23
ahahahha
questa cosa è verissima!!
io che vivo per metà all'estero, questa differenza la noto ogni giorno.....e non so che scuse prendere quando devo spiegare a qualcuno il motivo perchè in italia il cambio automatico non attacca....... :shit:
in effetti non c'è alcun motivo! è che semplicemente.......da più gusto! :pizza:
nel bene e nel male....siamo unici!
ok, momento patriottico terminato....torno a studiare "condensatori d'accoppiamento"..sono quasi alla fine! :)
delga
