MESA MARK INSPIRED
Re: MESA MARK INSPIRED
Messaggio da MapleMarco » 05/05/2014, 18:34
http://www.griesamps.com/sitebuildercon ... _schem.gif
ho avuto la prova che cercavo....
la fender usava lo stesso trafo per tutti i reverb, o comunque di sicuro lo stesso sia per i deluxe che per i twin
quindi sono a cavallo :ok_1:
vada per l'ipotesi riverbero pompato! :dance_1:
Messaggio da Kagliostro » 05/05/2014, 22:19
Non avevo capito che trasfo era, altrimenti te lo potevo dire subito io che andava :mart:
Messaggio da MapleMarco » 06/05/2014, 0:26
Per onor di cronaca, se non erro, è 25Kohm/8ohm...
Messaggio da Kagliostro » 06/05/2014, 7:58
Qualcosa del genere, 22-25k di primario
Messaggio da MapleMarco » 10/05/2014, 14:11
http://img508.imageshack.us/img508/9320/mb3m.jpg
non era possibile che io pensassi ad un simul class 200W e mesa non l'avesse già fatto.... :pasc:
fortunatamente le KT77 non sono prodotte dalla Tungsol e quindi lui non le usa.....perchè se salta fuori anche una mark con 6 KT77, giuro che la prendo sul personale :muro:
Messaggio da Kagliostro » 10/05/2014, 18:16
E ti pareva ............. non te la prendere Marco
mi è già capitato diverse volte di vedere gente mettere in mostra delle idee realizzate su ampli e che credevano di aver trovato una nuova soluzione alternativa e che poi scoprivano che qualcuno aveva già percorso, prima di ,loro, la stessa strada ;)
A Marzaglia oggi è andata bene, c'erano molti espositori e roba di tutti i tipi e per tutti i gusti
Per te ci sarebbero stati questi, a norme MIL e nuovi, li vendeva Terenzio, un radioamatore emiliano che conosco da anni
connettori a 10pin, li vendeva a 10€ la coppia maschio da pannello + femmina volante, per cui se tu mettessi il maschio sull'ampli e la femmina su un cavo uscente dalla pedaliera, te la caveresti con 10 €, mentre se tu volessi fare il cavo staccabile anche dal lato pedaliera, tr ne servirebbe un'altra coppia, mettendo la femmina all'altro capo del cavo e l'altro maschio sul pedale
le dimensioni approssimative saranno state circa 7cm di lunghezza (maschio e femmina inseriti) e circa 25mm di diametro
Trenzio, quasi sicuramente lo rivedo al mercatino a Mantova a fine mese e, se ti interessano, sempre che ne abbia ancora, posso prenderti i connettori, che poi potrei darti trovandoci da qualche parte tra casa mia e casa tua
Per farti un po' idea del prezzo vero di vendita vedi qui quello relativo alla presa da pannello
http://www.tme.eu/it/details/ds3102a18- ... amphenol/#
Messaggio da Kagliostro » 10/05/2014, 18:21
Messaggio da robi » 10/05/2014, 22:50
MapleMarco ha scritto:comunque è il loop della Fireball, quello con il pot stereo logaritmico/antilogaritmico....
no, è semplicemente lineare.
Messaggio da robi » 10/05/2014, 22:53
MapleMarco ha scritto:non era possibile che io pensassi ad un simul class 200W e mesa non l'avesse già fatto....
Fino ai 400W sono tranquilli. :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 11/05/2014, 0:03
Esatto, Merlin nel suo testo lo indica come logaritmico/antilogaritmico
ma anche sul forum americano che frequento, nel quale è stato analizzato, sono concordi nel dire che si tratta di un semplice doppio lineare
Messaggio da MapleMarco » 11/05/2014, 0:59
Ad ogni modo, un loop con solo return, e il send gestito da un pot da 25k..per quanto meno raffinato..è molto più trasparente......
Provare per credere!!! ;)
per quanto riguarda il connettore, ti ringrazio K, ma quello a 8 pin da banzai costa poco più di un euro il maschio, ed altrettanto la femmina........con 5 euro scarsi ho due maschi e due femmine e gestisco il tutto ;)
quindi, a meno che non aggiunga nel frattempo altri controlli, dovrei cavarmela più che bene con questi!!
Messaggio da Kagliostro » 11/05/2014, 10:43
Lo so, Marco, quei connettori, per quanto a buon mercato rispetto il listino, sono molto cari ed in giro non credo sopra gli 8 pin
ci sia molto di facilmente rintracciabile (forse un 9 pin con formato che assomiglia ai connettori PS dei vecchi mouse o quelli per
interfacce seriali o parallele che però non sono rotondi)
te li ho proposti perchè non mi ricordo bene se quelli ad 8 pin bastano per il collegamento che devi fare
Messaggio da Kagliostro » 11/05/2014, 10:46
Questi a 9 pin (completi maschio + femmina) sembra che costino un prezzo ragionevole, ma devi comprare un lotto da 10 (a 25 $)
http://www.aliexpress.com/store/product ... 69619.html
Messaggio da robi » 11/05/2014, 13:32
kagliostro ha scritto:Esatto, Merlin nel suo testo lo indica come logaritmico/antilogaritmico
già sulla vecchia Marsholdano col Seba avevamo messo un doppio lin per il loop parallelo, e funziona perfettamente. Trasparente ed a prova di guasto (tutto quello che non c'è non si può rompere).
Messaggio da MapleMarco » 11/05/2014, 13:38
debbo dire che il sistema di mix con quel pot (che io ho reso log/antilog con due resistenze) funziona bene, quindi essendo che non sono l'unico ad averlo sperimentato, ma anche robi, potrei integrarlo al loop AF che ho intenzione di utilizzare :hummm_1:
