mesa boogie m2000 morto
gattodread
- Diyer
settimana scorsa il mio ampli per basso mesa boogie m2000 ha tirato le cuoia
all'accensione nessun suono dagli speaker, mentre l'uscita DI solo hum e rumori vari
ho pensato fossero le valvole, ma le ho subito provate in un altro ampli e funzionavano
quindi ho misurato i voltaggi dalla fonte di alimentazione. tutto ok a parte il ramo +15V che misurava invece 0V
ho tolto il regolatore 7815 e l'ho provato in un altro circuito. anche quello era a posto
immagino ci sia uno degli integrati o qualche altro componente connesso al ramo +15V che si è fritto
la mia tentazione è quella di cambiare direttamente tutti i componenti attivi connessi al ramo +15V, però ce ne sono parecchi e inoltre l'ampli pare assemblato dalla nasa, è un casino accedere al lato saldature della pcb
avete qualche suggerimento?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
gattodread
- Diyer
Re: mesa boogie m2000 morto
dimenticavo, mesa boogie è stata abbastanza cortese e mi hanno inviato lo schema ufficiale. d'altronde questo modello è fuori produzione...
- m2000.pdf
- (625.29 KiB) Scaricato 388 volte
Controlla se hai tensione prima del regolatore e se dopo ci sono fusibili. Se hai tensione prima e non ci sono fusibili dopo hai un corto verso massa.
Mi dispiace di non poter essere d'aiuto, ma quando ci sono di mezzo integrati ed affini non ci capisco nulla
Però voglio ringraziare per aver messo a disposizione lo schema
gattodread
- Diyer
la tensione prima del regolatore è corretta
a questo punto penserei a uno dei componenti attivi collegati appunto al ramo +15V che si è fritto
il problema è che ci sono moltissimi integrati e tutti senza zoccolo, e per accedere al lato saldature della pcb bisogna smontare tutto quanto. mi ci vorrà parecchio tempo ed una bella dose di bestemmie...
no problem, spero lo schema possa essere utile a qualcuno. sicuramente è un ampli molto interessante e originale può essere usato come spunto per nuovi progetti
vi aggiorno sulla riparazione
Gli operazionali non hanno un forte riferimento a massa quindi è difficile che la tensione sia 0, controlla piuttosto i condensatori sull'alimentazione.
Se fosse un integrato in corto te ne accorgeresti con la punta dell'indice.
Concordo. Al 99% in questi casi sono problemi legati all'alimentazione e nello specifico ai condensatori di filtro.
gattodread
- Diyer
ok allora controllo prima tutti i condensatori di alimentazione. in entrata al regolatore la tensione è giusta, può darsi quindi sia il condensatore sull'uscita. vi faccio sapere. grazie x la dritta
gattodread
- Diyer
raga mi sa ci avete azzeccato in pieno!
il condensatore marcato C90 nello schema era in corto.
ora non misuro più continuità tra +15V e massa!
che dite, provo a rimontare tutto e vedere se funziona o meglio approfittare già che è smontato fare qualche controllo in più e sostituire qualche altro componente critico?
lo dico perchè ci sono volute tre ore solo per smontare e poter accedere al lato saldature, vorrei evitare il mega sbattimento di nuovo
avete qualche suggerimento riguardo misurazioni ad ampli spento che possono essere utili?
grazie mille
grazie mille
Già che ci sei, se l'ampli ha un po' di anni, cambierei i condensatori di alimentazione analoghi a quello che si è guastato attualmente, e di già anche i 7815 e similari.
Non è una spesa enorme e ti assicura qualche anni di tranquillità.
gattodread
- Diyer
ok sarà fatto
per i condensatori attorno ai regolatori vanno bene 2200uF 25V invece che 1000uF 25V?
gattodread
- Diyer
grandioso ho sostituito i componenti rimontato il tutto e l'ampli funziona di nuovo a meraviglia
grazie di nuovo a tutti per i preziosi suggerimenti
