"Orange" death or Glory
Re: "Orange" death or Glory
Arancino, nessuno nasce impanato ...................
eccomi qua!!in questi giorni ho voluto imparare un po' di Eagle cad così ho elaborato lo schema di questa testata Tiny+Rockerverb,sarei felice se deste un occhiata ad eventuali errori!appena faccio la board la posto!
allego lo schema
- Death or glory Schematics.pdf
- (32.9 KiB) Scaricato 330 volte
- jimmy_ver2.0
R31 ed R34 devono essere da 100 ohm non 1M!
giusto!correggo subito!
Ed eccole qui!!ancora nuove e nelle scatole originali 2 x ECL86 e 1x ECC83 (mancherebbe ancora una ECC vediamo se la trovo tra le altre)
Qui invece la turret del pre e il finale (p.i. più doppio pentodo) su millefiori (credo di aver disposto bene i componenti in caso contrario correggetemi)
Secondo voi i componenti sulla millefiori sono troppo vicini o vanno bene cosi?
Come "spaziatura" potrebbero anche andare, quello che è da tenere sotto controllo sono gli eventuali "incroci" tra passaggi di corrente e di segnale
I collegamenti sul retro sono ordinati,controllero comunque,grazie della dritta
- jimmy_ver2.0
vai tranquillo, con quella spaziatura sei isolato fino a 3000V ad occhio e croce..
Con le board di per e finali separate e aver tolto una valvola sembra stia venendo più ordinato
- Roger Mayer Jr.
