Bel lavoro
Pasquale
Per la questione pot, da come descrivi il problema, a me verrebbe in mente che anche se marcati B i pot siano Lineari e non Logaritmici come verrebbe da pensare
Non è da escludere che un pot marcato B possa essere Lineare, dipende dalla provenienza, per cui l'unica cosa sicura da fare è verificare con il tester (scollega i pot dal circuito) e vedere se a ore 12 siano a metà della loro resistenza totale (= Lineare) o a più di metà della loro resistenza totale (= Logaritmici)
Se fossero Lineari, come penso (magari mi sbaglio) invece di cambiarli potresti trasformarli in "Logarirmici" semplicemente aggiungendo ad ognuno una resistenza (per come fare, vedi link qui sotto), tra l'altro otterresti una curva migliore
http://www.geofex.com/article_folders/p ... tscret.htm
A proposito, anche mio figlio ha un Twintone
Per quanto riguarda l'oscillatore del Tremolo ho un paio di circuitini, uno per rendere il range di frequenza più basso e l'altro sembra fatto apposta per te, è specifico per avere una maggiore incisività
Per l'altra questione, invece, quella dell'oscillazione con dept e speed al massimo, al momento non mi viene nessuna idea, ma vediamo cosa succede dopo aver fatto la mod per avere maggior incisività del Tremolo
Ecco il link ad una pagina di Merlin dove trovi informazioni sulle mod per la frequenza e l'intensità del Tremolo (l'uso di un LED al catodo è determinante per l'intensità)
http://www.valvewizard.co.uk/trem1.html
Ci trovi anche indicazioni per un collegamento alternativo del Foot Switch che permette all'oscillatore di partire immediatamente dopo essere stato inserito
qui, invece, la mod è stata applicata dal mio amico
Steve ad un Ampeg J12B proprio con lo scopo (ottenuto) di avare maggior incisività del Tremolo e con in più la selezione del range della frequenza di lavoro
http://home.comcast.net/~seluckey/amps/ ... g_J12B.pdf
ecco il dettaglio della mod all'Ampeg
Per la questione impedenza cassa, chissà se l'altoparlante da 4ohm era originale ?? e chissà se all'epoca avendo problemi con i TU, avevano effettivamente arrangiato per il meglio, con il suo altoparlante come se la cava l'ampli ?
