Costruire il primo amplificatore a valvole
- Elettrone Impazzito
Ciao a tutti,
vorrei costruire il mio primo amplificatore a valvole e per questo vi chiedo se eiste un sito/video/pdf che spieghi passo passo la sua realizzazione. Qualcuno può aiutarmi?
grazie a tutti
saluti
grazie a tutti
saluti
- jimmy_ver2.0
Re: Costruire il primo amplificatore a valvole
hai qualche base di elettronica?
ho molta pratica e poca teoria :)
Sì, ci sono cose del genere, fossi in te mi guarderei qualche tutorial e poi mi orienterei verso la scelta fatta da Pasqua86, che ha scelto un 5W la cui costruzione è guidata passo per passo
Leggiti il suo tread e vedrai che poi ha anche fatto qualche mod, ma sarebbe meglio tu decidessi da subito se avere tutte le istruzioni disponibili passo per passo o se doverti un po' arrangiare per aggiungere la mod, da notare, comunque, che abbiamo anche rintracciato, in quel caso, un layout che, seppur privo di ulteriori spiegazioni, può essere, con un po' di pazienza, usato
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=22&t=9059
tutti i kit di quel marchio (Ampmaker) dispongono di documentazione dettagliatissima sulla costruzione, basta che tu segua i vari link
vedi questo, ad esempio
http://www.ampmaker.com/infocentre/forum-31.html
Qui un altro kit di cui puoi usare la documentazione per "acculturarti"
http://www.modkitsdiy.com/kit/mod_102_guitar_amp_kit
http://www.modkitsdiy.com/kit/mod_102_g ... us_version
qui un po' di tutorial che puoi vederti per fari un'idea
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... IDydYIVTqU
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 6U08udfjMQ
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... EV1gluwcUM
qui un pdf nel quale magari trovi qualche ulteriore spunto
Diciamo che come primo amplificatore preferirei avere una guida passo passo... Mi consigliate un 5w o anche uno più potente, tipo 40-50w (sempre che esistano guide passo passo)?
Come qualità è migliore l'N5X o l'amplino?
Di solito si parte con qualcosa di piccolo perchè anche se si dispone di una guida passo passo, ci sono meno componenti, il costo, di solito, è minore ed in caso di necessità di debug le cose sono meno complicate
Alro fattore da considerare è che ampli a basso gain sono più facilmente realizzati in assenza di problemi, rispetto ampli con gain alto
ok perfetto...siti per acquistare i componenti? ne ho trovato alcuni: nuovaelettronica, novarria, valvole-audio...
Consiglio Tube Town - Banzai- Vintage HiFi - Valvole Adio
http://www.tube-town.net/ttstore/
http://www.banzaimusic.com/
http://www.tubes.it/index_ita.html
http://valvole-audio.com/
personalmente preferisco evitare Novarria
Nuovaelettronica vende ancora ? La rivista ha chiuso i battenti ............
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Fatto salvo quanto indicato dal buon K,
Se cerchi documentazione passo passo puoi dare un'occhiata anche ai kit madamp, http://www.madamp.biz/,
purtroppo non si scarica gratis ma va acquistata qui:
http://www.musikding.de/tube-amp-kits-guitar
ti arrivano via mail i pdf completi di schema, layout e manualetto di montaggio e collaudo (in Inglese o Tedesco).
Inoltre puoi scegliere tra vari livelli di difficoltà.
Volendo sono disponibili anche i kit completi di tutto e pronto montaggio.
Una buona risorsa di spunti, da cui è tratta la guida postata da K è il sito http://www.ax84.com/home.html
ho trovato una guida ben fatta per il marshall 18 watt, con lista dei componenti, foto dei vari step, e sembrerebbe abbastanza semplice da realizzare. C'è un solo problema: preferisco il suono del fender tweed 5e3
Qualcuno di voi l'ha già realizzato o può aiutarmi?
http://www.youtube.com/watch?v=TiI8bqM6T1QC'è un solo problema: preferisco il suono del fender tweed 5e3
https://taweber.powweb.com/store/5e3_schem.jpg
https://taweber.powweb.com/store/5e3_layout.jpg
http://www.altanatubes.com/imagens/prod ... ntagem.pdf
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... gA4JG7978c
https://d1sjrnpi226dnf.cloudfront.net/s ... 1400188719
https://d1sjrnpi226dnf.cloudfront.net/s ... 1400188739
https://d1sjrnpi226dnf.cloudfront.net/s ... 1400188764
https://d1sjrnpi226dnf.cloudfront.net/s ... 1400188790
https://d1sjrnpi226dnf.cloudfront.net/s ... 1400188816
http://www.tubeampdoctor.com/images/Fil ... mplett.pdf
Di meglio non ho trovato
Ho trovato un altro paio di cose che potrebbero far comodo
N.B. I template per la board vanno stampati al 100% senza adattarli o modificarli, altrimenti le misure non vanno più bene
Se ci fossero problemi ad ottenere le misure esatte 3" x 8" modifica leggermente il fattore di ingrandimento in stampa
per adattarlo alla tua stampante, io ad esempio, debbo impostare 102%
Grandissimo Kagliostro!!!
mi hai anticipato
Ho dato uno sguardo ai vari pdf ed il più chiaro mi è sembrato questo:
Passiamo ai primi dubbi:
1) Sempre guardando i vari progetti, i valori di alcune resistenze o condensatori cambiano di poco, va bene lo stesso o vanno ad incidere notevolmente sul risultato finale? Esistono delle marche specifiche di questi componenti, con qualità superiore ( ovviamente sempre se considerando il rapporto qualità/prezzo)?;
2) Inizio dalla scheda del segnale: mi conviene acquistare la turret board già forata e pronta per saldare i componenti o posso realizzarla da una normale basetta? (In quest'ultimo caso il layout stampabile ce l'ho. Dovrei acquistare una basetta di bachelite? da quanti mm di spessore? e quelle torrette si trovano in negozio?
3) I trasformatori volevo trattarli in seguito ma ho trovato un tipo che vende dei weber. E allora vorrei iniziare a capire come sceglierli, come misurare i vari valori ecc ecc: esiste qualche pdf in merito?
Per questo progetto quali mi consigliate?
I trasformatori weber in vendita che ho trovato sono questi:
W022772 INT
WSE15
W014684
W022913 (trasf. choke)
ma penso che non siano adatti. Mi sbaglio?
W022772 INT
WSE15
W014684
Per quanto riguarda i valori dei componenti, se ti interessa tenerti all'originale, questo è lo schema Fender
http://el34world.com/charts/Schematics/ ... XE_5E3.pdf
per il tipo ...... Mallory, Orange Drop e ...... altre
Come prima costruzione, se qualcuno non ti darà qualche indicazione precisa (io non sono la persona adatta), monta quello che trovi
Qui trovi le specifiche dei Weber
http://taweber.powweb.com/store/magnetic.htm
La basetta puoi trovarla qui
http://www.tube-town.net/ttstore/Parts- ... :5882.html
o prenderla grezza (volendo, ci sono di vari colori)
http://www.tube-town.net/ttstore/Parts- ... :4840.html
qui le turret (per board da 3mm e per 2mm)
http://www.tube-town.net/ttstore/Parts- ... :5276.html
http://www.tube-town.net/ttstore/Parts- ... :3847.html
se non vuoi farti l'attrezzo per montare le turret, lo trovi fatto qui
http://www.tube-town.net/ttstore/Parts- ... :3850.html
qui istruzioni su come si montano le turret
http://el34world.com/charts/toolhowto.htm
qui istruzioni per costruire le board
http://el34world.com/boardmaker/BOARD1.htm
http://el34world.com/boardmaker/BOARD2.htm
http://el34world.com/boardmaker/BOARD3.htm
http://el34world.com/boardmaker/BOARD4.htm
http://el34world.com/boardmaker/BOARD5.htm
http://el34world.com/boardmaker/BOARD6.htm
http://www.youtube.com/watch?v=eVSjj3S6nsU
http://www.youtube.com/watch?v=iYtQC4UBysE
