Solder Mask DIY - idee ??
Messaggio da Kagliostro » 16/07/2014, 13:30
Forse mi è venuta un'idea per una Solder Mask DIY
in pratica, si tratterebbe, una volta incisa e forata la PCB, di inserire dei piccoli chiodini a testa "larga" nei fori
(inserendoli dal lato rame)
facendo attenzione che la testa sia ben spinta a contatto della PCB, quindi usare Vernice Spray anticorona ed attendere che
la vernice asciugni, una volta asciugata la vernice estrarre i chiodini e ...... sperare che la testa del chiodo abbia protetto
la piazzola dalla vernice e che quindi si possa saldare senza problemi
Voi cosa ne pensate ? Qualcuno conosce qualche metodo "semplice" per realizzare una Solder Mask ??
