Concentrato Mark, in formato Coliseum!
- Roger Mayer Jr.
Re: Concentrato Mark, in formato Coliseum!
la valvola ho provato a mettere una sovtek, una EH e una tungsol
nulla da fare..appena si inserisce la valvola, si innesca l'oscillazione, i canali 2 e 3 restano muti e il TA inizia a scaldare!!
per i partitori, in uscita dopo il 10uF (o 100nF a seconda delle versioni), al posto della 10k ho messo un pot da 1M configurato a partitore...
questo perchè l'eq in questo amp non mi è venuto silenzioso come nell'altro, e quindi preferisco avere un ronzio che cresce col volume, piuttosto che un ronzio fisso al massimo e solo il volume che cresce.
in ingresso invece ho un 22K//100K che va ad un 22K//47K ... questo perchè lo uso col basso!!
con la chitarra è sufficiente il 22K//47K da solo!
altre idee per quell'oscillazione?
P.S.
ovviamente se vi viene in mente un modo anche per ridurre i ronzii che tira su l'eq....sono tutto orecchi....sono classici ronzii da alternata purtroppo!!
P.S.
- Roger Mayer Jr.
Ho smontato la PCB del preamp...
pulita e controllata a dovere....ed era tutto apposto!!!
l'unica cosa che non tornava era la schermatura della valvola incriminata che era collegata al piano di schermo della PCB con una saldatura fredda...
ma mi pare impossibile dipendesse da quello!!
dunque, i problemi restano due!
la valvola lead taglia il segnale, e innesca un oscillazione.
per il segnale non so dove sbattere la testa, non ci sono corti!!!
per l'oscillazione...dove posso ricercare la causa??
- Roger Mayer Jr.
Ebbene, il problema era proprio quello schermo!!
il TU interferiva con la valvola!!!
ora che il supporto dello schermo dello zoccolo è saldato, ho provato a togliere e mettere lo schermo metallico e mi sono reso conto che il problema era proprio li!!
per quanto riguarda il corto, si è risolto assieme all'oscillazione....erano correlati?
quindi ora il circuito lead funziona!! ronza un pò, ma quello lo risolvo poi.
ha un comportamento strano però....
i controlli del TS dopo il primo stadio (treble bass mid) non influiscono nulla...tanto che anche se tutti a zero, l'ampli suona comunque!!
tenendo conto che il TS è fender-like, la cosa è alquanto strana
col tester non sembrano esserci ne corti ne altro...
Non è che il TS non è collegato a massa ?
- Roger Mayer Jr.
risolto, era il potenziometro dei medi mal funzionante...
a fine corsa invece di mandare a 0, torna nel giro di un nulla di rotazione a dare 10k...
tipo: 10k-9k-8k-7k-6k-5k-4k-3k-2k-1k-10k
mai successa una cosa così
comunque, sostituito ed ora è tutto apposto!!!
sto giocando con delle resistenze per diminuire un pò la quantità di gain sul lead perchè è troppa!!
ad ogni modo il finale è proprio da basso...ha una quantità di bassi allucinante...
altra nota positiva...l'eq grafico messo così, subito prima della PI ha un efficacia allucinante...permette davvero di fare i miracoli!!!
per il resto, ho sostituito la V1 che era JJ con una tungsol, e i ronzii si sono ridotti di molto..ora è nella norma...non muta come una tomba ma il ronzio è accettabile per un high gain (e se lo accetto io vuol dire che è proprio poco
piccola nota, lo snubber cap sul secondo stadio lead (chi si sta facendo la mark mi capisce....tipo Pasqua :D) ho provato a metterlo da 500p al posto di 1n, come mesa faceva per le versioni simulclass...
beh non so se la cosa mi convince...inasprisce parecchio
unico problema rimasto, uno switch solamente boppa, (passaggio al canale 2, ovvero tutti i relay spenti) ma devo ancora inserire i diodi in controfase...spero si risolva
Ottimo Marco!! Adesso vogliamo foto foto fotooo!!!
Ah curiosità, scalda ancora il TA dopo aver risolto il problema allo zoccolo della valvola?
Per chi come me non sapesse cos'è lo snubber cap, rimando a questa paginetta dove se ne parla..
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... 36&p=86750
che tra l'altro era anche un tuo thread
Alla fine penso che sperimenterò anc' io un pò di valori per cercare il giusto compromesso, tu per il momento cos' hai scelto?
Adesso però vogliamo i sampleeee
- Roger Mayer Jr.
io al momento ho i 500p...
purtroppo quel "colto" del negozionate qua vicino, quando gli ho chiesto un ceramico da almeno 500V, ha detto che non esistono
penso di portarlo a 750 circa appena ho modo di fare un ordine da banzai...
se avessi un tester funzionante, in oltre, testerei i voltaggi ora...perchè temo siano scesi un pò....il lead è leggermente meno cristallino del pre che avevo fatto...(c'è da considerare che qui ho tutti orange drop, di la tutti ero1813......notevolmente differenti..non so se centri
per i sample sarà dura...gli amici che di solito mi aiutano a registrare (che hanno l'attrezzatura) al momento sono particolarmente occupati....
per le foto, domenica mi torna la fotocamera che al momento è in montagna con i miei
per il TA, l'avvolgimento dei filamenti lo scalda un pò, e lo tiene fisso sui 30, 40 gradi...fortunatamente non è un avvolgimento che dovrebbe risentirne con l'aumento del volume, quindi sono sufficientemente tranquillo.
per la cronaca, prima a causa dell'oscillazione (o dell'ENEL) scottava proprio...parlo di una bistecchiera insomma
adesso basta risolvere il bop e aggiustare i partitori sul secondo canale, che lo voglio più tranquillo!!
- Roger Mayer Jr.
Come non detto...
il trasformatore ha ricominciato a scaldarsi parecchio
credo proprio che dipenda dall'ENEL allora...probabilmente ci sono balzi di tensione che superano i 230 V oppure della corrente continua
se fosse un problema di trasformatore...scalderebbe sempre!!!
Ciao Marco.
Ti faccio i complimenti per l'ampli, veramente bello.
Per quanto riguarda il TA, se colleghi solo i filamenti che succede? a rigor di logica dovrebbe essere solo quello l'avvolgimento che può provocare un surriscaldamento del nucleo come da te descritto.
Facci sapere.
Raffaele.
Facci sapere.
Raffaele.
- Roger Mayer Jr.
la situazione è strana...
nel senso che, sia che collego tutto o solo i filamenti, il TA si scalda nella norma...
eccenzion fatta per una volta ogni tanto che inspiegabilmente si scalda di più!!!
parlo nel giro di mezzora tra una prova e l'altra eh!
Non è che possa esserci una o qualche spira in corto ?
Per le autooscillazioni il componente che potrebbe bloccarle dovrebe essere la grid stopper (in unione con la capacità intrinseca della valvola forma un filtro)
- Roger Mayer Jr.
se ci fossero spire in corto scalderebbe sempre...anche con tutti i secondari scollegati...e invece
comunque, a parte il TA caliente (sentirà l'estate che non c'è) il resto dell'amp è sistemato! niente ronzii, niente oscillazioni...funzionano tutti i canali...insomma, è apposto!
Per essere sicuri bisognerebbe prendere nota della tensione in ingresso, del tempo in cui rimane acceso e dell'esatta temperatura
tra l'altro tra un'accensione e l'altra, se non passa abbastanza tempo, si raffressa l'esterno ed il core resta caldo
quindi il tempo tra un'accensione e l'altra è importante nella valutazione
Con quali accorgimenti sono spariti ronzii ed oscillazioni, opera dello Spirito Santo ?
- Roger Mayer Jr.
saldando meglio lo zoccolo della V2, o meglio saldando meglio il pin del supporto dello schermo della valvola, sono sparite le oscillazioni.
sostanzialmente lo schermo non andava a massa e il TU interferiva con la valvola...
sostituendo poi la valvola con una Tungsol, prima era JJ, sono anche spariti gran parte dei ronzii...
in definitiva credo fosse la JJ più "sensibile" al disturbo causato dal TU e la mancanza di uno schermo a massa faceva il resto....
per il fatto che la valvola lead era in corto invece, li non so veramente da cosa dipendesse, dato che corti non ce n'erano ne prima ne dopo....
Però si è risolto, quindi pace
- Roger Mayer Jr.
Provato anche il riverbero con la 12AX7!!
silenzioso e nessun bop all'attivazione...
molto molto efficacie tra l'altro!!!
