Concentrato Mark, in formato Coliseum!
pasqua86
Re: Concentrato Mark, in formato Coliseum!
Messaggio da pasqua86 » 27/08/2014, 20:41
Veramente bellissimo...Anche il cabinet è degno di un vero falegname, questo detto da mio padre che ha 40 anni di esperienza nel settore..
:gui2: :gui2:
Aspettiamo i sampleee!!!
Messaggio da MapleMarco » 27/08/2014, 20:49
Mio nonno ha restaurato i cori a San Marco.... :fisc:
involontariamente, qualcosina di falegnameria l'ho imparata anche io :face_green:
non vedo l'ora di registrarli anche io....anche se il punto forte di quest amp è la botta....nel senso fisico del termine....
insomma, lo spostamento violento dell'aria :face_green: e quello, con i sample non si sente :alt1:
Messaggio da Kagliostro » 27/08/2014, 22:22
Messaggio da Kagliostro » 27/08/2014, 22:57
Giusto perchè sto facendo una ricerca sui TA e sul rapporto dimensionamento/riscaldamento
Hai già pubblicato da qualche parte i dati del TA (mm2 core etc. etc.) ?
Se non ci sono me li pubblichi ?
Messaggio da MapleMarco » 27/08/2014, 23:48
Ecco qui:
il TA (nucleo 40x70):
primario 0-220-230V 2A = 0-245-253 spire da 1mm
secondario 0-275V / 0-53V / 0-53V / 0-45V 1A = 0-327 / 0-64 / 0-64 spire da 0.73mm e 0-50 spire da 0.8mm
secondario 0-50V 200mA = 0-62 spire da 0.40mm
secondario 0-12,6V 1.8A = 0-15 spire quadrifilare da 0.45mm
secondario 3.3-0-3.3V 15A = 4+4 spire trifilare da 1.6mm
il TU (nucleo 40x60):
primario 2300ohm, 400mA per ramo = sei sezioni da circa 200 spire, totale 1216 spire da 0.45mm
secondario 2, 4, 8,16 ohm= due sezioni (una per gola) da 34 spire ciascuna con filo da 1.35mm + due sezioni (una per gola) da 18 spire ciascuna con filo da 1.35mm
2ohm= le due sezioni da 18 in serie tra loro e messe in parallelo alle due da 34 (messe in parallelo tra loro)
4ohm= le due sezioni da 18 in parallelo tra loro e messe in serie alle due da 34 (messe in parallelo tra loro)
8ohm= le due sezioni da 18 in serie tra loro e messe in serie alle due da 34 (messe in parallelo tra loro)
16ohm = le due sezioni da 18 in serie tra loro e messe in serie alle due da 34 (messe in serie tra loro)
Messaggio da Kagliostro » 28/08/2014, 0:08
Grazie Marco
Messaggio da MapleMarco » 28/08/2014, 0:52
in verità c'è da correggere una cosa...
il tap da 12.6 l'ho tolto, utilizzando un toroidale dedicato!!
Messaggio da Kagliostro » 28/08/2014, 8:32
OK, info raccolta
marcodelta
Messaggio da marcodelta » 29/08/2014, 12:50
Complimenti! Un lavoro veramente eccezionale! :ohhh: Stavo seguendo i post da un pò ed ero proprio curioso di vederlo finito...veramente un bel mostriciattolo
Messaggio da MapleMarco » 30/08/2014, 0:34
sta per arrivare la 4x10 sealed in abbinata... :love_1:
Messaggio da MapleMarco » 03/09/2014, 17:37
fatto qualche test a volumi sostenuti (2 quindi circa del volume totale) su cassa 2x10 reflex col basso.
Diciamo che mi aspettavo di più....non che sia muta ecco... :face_green: però :hummm_1:
ad ogni modo lo switch per abbassare la tensione di placca delle finali da 650V a 410V è stata una scelta carina..
non diminuisce tanto il volume...più che altro rende il suono più "vintage", incentrato sui medi e con meno bassi....
utile per rendere più gestibile la testa con una chitarra ad esempio!
Messaggio da Dom » 05/09/2014, 13:29
Complimenti per l'ottimo lavoro, Marco ! ...Oserei dire che è davvero arrapante! :numb1:
Messaggio da MapleMarco » 05/09/2014, 15:56
DOM ha scritto:è davvero arrapante!
Questo commento dovevano ancora farglielo :face_green:
Ad ogni modo, grazie mille!! :ok_1:
Messaggio da MapleMarco » 05/09/2014, 17:10
la pecca più grande che resta è un fastidioso ronzio (trascurabile, ma fastidioso) captato dal buffer dell'eq grafico.
non sono i gyrator, non è il pre, ne la PI o il finale...è proprio l'eq!
il fatto è che è messo lontano dai "problemi", e non capisco con cosa potrebbe interferire... :hummm_1:
io credo che il problema sia dato dall'alimentazione dello stesso, che attraversa tutta la zona di alimentazione per arrivare ad alimentarlo, e non di meno dalla qualità stessa dell'alimentatore...che altro non è che due condensatori da 220u con un 680ohm di caduta tra loro.
(quante volte la stessa parola in una sola frase :face_green: )
ora, pensavo...non è che ci sia un modo per dargli un 35, 40 Volt circa stabilizzati?
i regolatori di tensione che conosco di fermano a 24.... :hummm_1:
magari stabilizzandoci l'alimentazione, la situazione migliora!
Messaggio da Vicus » 05/09/2014, 17:30
Un lm317 oppure un 7824 con il riferimento a massa sollevato con uno zener.
