Mark III Clone
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 21/11/2014, 15:04
occhiello crimpato!
si, era proprio questo l'amp!!
quindi darci sopra una gran bella botta di stagno è il consiglio...
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 21/11/2014, 15:16
E anche rifare i terminali intingendo la punta del filo nella pasta salda prima di crimpare e dopo aver crimpato salda
Non saprei che altro consigliarti
mlessio
Re: Mark III Clone
Messaggio da mlessio » 21/11/2014, 15:38
Io avevo un problema simile sulla dual rectifier e avevo risolto collegando le masse a cascata, e poi andavo a star ground con un unico cavo!
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 22/11/2014, 12:41
e inizia ufficialmente il ricablaggio delle masseeeee :ok_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 22/11/2014, 14:09
Ma hai già provato a vedere cosa succede se si collega il pre ad un altro finale ed il finale ad un altro pre ?
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 22/11/2014, 14:39
purtroppo si..
e da lo stesso problema sia in un verso che nell'altro!
usando un altro pre il ronzio è presente ma non varia col cambio canale (prevedibile)
usando il suo pre con un altro finale si comporta come con il suo finale....
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 22/11/2014, 15:57
Niente da fare.
rifatto tutte le masse, su star ground, ognuno col suo occhiello ripassato di stagno... 5 occhielli in tutto:
massa del pre
massa del finale
massa dell uscita jack cassa e NFB
massa del secondario bias+eq
massa dei 12V stabilizzati.
ovviamente nessun loop o altro.
Il finale devo dire però che (dalla PI in poi) ora è silenzioso. ronzio solo col master a palla più che accettabile....
quindi restrigerei il campo al preamp!! :hummm_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 22/11/2014, 18:25
dettaglio quanto meno allarmante.
la schermatura dei cavi del gain del lead, che ci sia o che non ci sia, non diminuisce ne introduce nessun ronzio. :hummm_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 22/11/2014, 20:57
Non ricordo se era già stato detto
Hai verificato che il problema non sia l'isolamento di un cavo schermato ?
Tempo fa successe ad Hey Jude (mi pare) ed alla fine scoprì che un cavo era in perdita tra calza e conduttore
Come cavo, cercare ed usare RG316
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 23/11/2014, 19:01
provo a sostituire tutti i cavi schermati...
In caso ancora non si risolva...ragazzi, Non saprei davvero come individuare il problema coi mezzi di cui dispongo.
forse servirebbe un oscilloscopio? non lo so.
ho davvero curato alla perfezione tutto, in cerca di risolvere il problema...ma nulla!!! :ohhh:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 23/11/2014, 19:21
Audio probe ?
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 23/11/2014, 19:40
devo farmene uno........ :hummm_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 23/11/2014, 19:51
Non serve, basta una cassa PC amplificata e fargli la sonda con il cap di disaccoppiamento
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 23/11/2014, 20:12
allora, sostituiti tutti i cavi schermati.
il problema persiste ergo non dipende assolutamente da quelli!!! :hummm_1:
con l'audio probe scoprirei che il ronzio si genera nello stadio lead presumo...cosa che già so...
ma per capire da cosa dipenda nello specifico..come fo? :hummm_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 23/11/2014, 20:16
Questa e la Veve del Baron Samedì
vedi se facendo qualche rito propiziatorio .........
