mi sa che dovrò davvero ricorrere alla soluzione "noise gate" che proponevi!!!
Mark III Clone
- Roger Mayer Jr.
Re: Mark III Clone
per lo meno questa situazione fa sorridere...
Re: Mark III Clone
Il fatto è che mi pare hai detto che lo fa anche il finale da solo ....
Questo è lui di "persona" uno dei Loa più potenti e protettore
Baron Samedi è richiesto per la protezione, la rimozione di maledizioni e magia negativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Baron_Samedi
Chissà che un po' di cultura Haitiana non possa essere d'aiuto
- Roger Mayer Jr.
Re: Mark III Clone
Il finale è "sistemato"....ha un ronzio minimo che tutto sommato può andare più che bene..
è nel preamp il problema!
P.S., ho appena notato che la tensione ai filamenti è di 10.4V!!!!
e si che c'è lo stabilizzatore con tanto di diodo per arrivare a 12.6!!!
che possa essere questo il problema? o mi è partito l'ennesimo tester? (il sesto, settimo...non ricordo più
P.P.S., che non sia il signor mesa ad aver fatto una bambola vudù del sottoscritto per limitare i plagi
Ultima modifica di MapleMarco il 23/11/2014, 20:48, modificato 1 volta in totale.
Re: Mark III Clone
Che stabilizzatore ? un LM78012 ? potrebbe essersi cotto
quanto hai di DC prima di stabilizzare e da che AC parti prima di rettificare ?
- Roger Mayer Jr.
Re: Mark III Clone
11,8 VAC, stabilissimi (il trafo è un toroidale dedicato da 10VA...)
rettificati 12.2 VDC
e ovviamente stabilizzati scende ancora a 10.6
MA ?!?
in effetti, non so se possa essere collegata la cosa, toccando la linguetta del dissipatore del 7812 con la punta del tester (o comunque mandandola a massa), l'ampli amplifica un ulteriore ronzio...
MA ?!?
Re: Mark III Clone
Togli di mezzo lo stabilizzatore, la tensione in input è troppo bassa perché possa riuscire a stabilizzare
per stabilizzare a 12v o, peggio a 12.6v ti servono in input circa 14v AC e magari anche qualcosa di più
vai solo di ponte e mega elettrolitico, 10VA poi mi sembrano abbastanza pochi, quante valvole sono 3 ?
se sono 3 10VA sono pochi, anche il 7812 è tirato per il collo con 3 valvole
- Roger Mayer Jr.
Re: Mark III Clone
ma...ovviamente per quel giorno che l'ampli ha funzionato a dovere lo stabilizzatore lavorava corretto!!!
e poi è impossibile che raddrizzando 11.8V si ottengano 12.2!!
è probabile che sia lo stesso stabilizzatore a sballare le tensioni sia a monte che a valle?!?
P.S: non mi sembra così tirato per il collo..sono alimentate a 12,6 quindi 150mA l'una.. per 4 valvole fa 600mA...
il 7812 fa 1A di massimo, e 0,6A x 12V = 7,2VA...quindi insomma....
sia trafo che integrato hanno un 30% di margine!!!
Re: Mark III Clone
è la tensione troppo bassa, il circuito non ce la fa, devi tener presente che il 7812 ha un suo drop voltage e sotto la soglia minima sballa (e forse introduce disturbi)
Re: Mark III Clone
in ogni caso, secondo me e per quanto ho visto sulla dual recto, lo star ground non funziona su un circuito con così tanto gain.
Devi andare per forza in cascata.
- Roger Mayer Jr.
Re: Mark III Clone
in cascata cosa intendi? perchè il preamp è in cascata...la sua alimentazione è già sulla pcb....e i pot prendono massa attraverso la schermatura direttamente dal punto della pcb dove riferiscono...mlessio ha scritto:Devi andare per forza in cascata.
allo star ground arriva:
la massa dell'anodica dal primo cap
la massa delle finali (che passa per il fusibile)
il centrale dei filamenti
massa del bias e dell'eq
ma per quanto riguarda l'anodica, è tutto in cascata già dalla PCB...infatti non ho mai avuto problemi di questo tipo sui miei amp!!
Per il 7812, sono d'accordo che i 12.2VDC sono troppo pochi....ma è il fatto che 11.8 rettificati mi dia solo 12.2 il problema!
dovrebbero essere 16 e passa, adeguati infatti per un 7812...
beh, domani provvedo a cambiarlo e vediamo che succede....
Re: Mark III Clone
Idealmente sarebbero 16.5V ma il ponte a diodi si mangia 2V circa, poi aggiungi il fatto che un LM78XX dovrebbe avere un voltage drop di altri 2V circa... anche se quel regolatore non fosse cotto diciamo che sei un po al limite!
Re: Mark III Clone
Ciao Clostry
Giusto avevo dimenticadi di dire che per tensioni così basse la caduta di tensione dovuta ai diodi del ponte è significativa
tensione di dropout dell'LM7812 2v (ma qualcuno parla di 3v)
http://it.rs-online.com/web/p/regolator ... i/7044029/
più tensione di drop del ponte, diciamo anche solo 1.4v
siamo minimo a 3.4v
e nell'equazione bisogna anche aggiungere il rendimento del trasformatore che nella miglior ipotesi potrebbe essere di un 10-20% inferiore a quanto indicato di targa a causa delle perdite intrinseche
sommando tutto si può arrivare tranquillamente anche a 5v di perdita
ora, non è detto che il problema sia lì, ma di sicuro è bene arrangiare le cose in un modo piu conservativo, o con un trasfo più grosso
che avrebbe meno caduta sotto carico, ma meglio ancora con un trasfo che abbia una tensione AC superiore
oppure togliere semplicemente il regolatore ed andare di continua
siamo minimo a 3.4v
Re: Mark III Clone
Buongiorno a tutti
- Roger Mayer Jr.
Re: Mark III Clone
a dire il vero il toroidale che ho usato è quello che ho usato anche per l'altra mark, dove c'è una pre in più...
per quello mi sembra davvero strano dipenda da lui....
comunque sia. questo pomeriggio dovrei trovare il tempo di fare tutti i tentativi del caso
Re: Mark III Clone
Io non credo che il problema si concentri sul toroidale
penso (spero) che sia un insieme di problemi che comprendono il toroidale ed il regolatore
forse potresti avere meno problemi senza il regolatore
