Alla pizza DIYer si parlava di valvole piccolissime ....
mlessio
Re: Alla pizza DYIer si parlava di valvole piccolissime ....
Messaggio da mlessio » 02/12/2014, 1:48
i jj ci sono anche da 22, ma sono troppo grossi.
Gli f&t sono decenti, ma banzai a volte spedisce quelli, a volte altri.
Adesso faccio un giro su TT e ti dico!
Altrimenti, condensatori tutti a pcb e ci inventiamo qualcos'altro per l'estetica.
mlessio
Messaggio da mlessio » 02/12/2014, 1:50
ma per altro...
Secondo me se gli elettrolitici standard li "spelliamo", rimangono neri come quelli originali.
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2014, 1:53
ho modificato il mio post..aggiungendo una ca*ata che se forse non hai letto...è pure meglio :face_green:
e se ci mettiamo un tondino cromato tipo maniglia che va a cavallo delle valvole da una parte all'altra? :face_green:
tipo maniglia del TT
mlessio
Messaggio da mlessio » 02/12/2014, 1:59
Letto ora! :lol1: :lol1:
Filamenti in continua secondo me sono inutili.
Poco gain = poca ronza.
La maniglietta mi piace già di più, ma io la aggiungerei ai cap.
http://www.tube-town.net/ttstore/Kits/L ... :4055.html
Qualcosa tipo quella li.
Dove la raccattiamo?
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2014, 2:02
beh...se trovassimo le maniglie per unità rack?
sono identiche....
per rack a 2 unità....perfette!!
mlessio
Messaggio da mlessio » 02/12/2014, 2:03
Trovata.
http://www.ebay.it/itm/Pomello-Mobili-M ... 19ee1cb807
è anche della dimensione giusta in larghezza.
In altezza non so, devo cercare le dimensioni delle valvoline.
In qualsiasi brico dovrebbe essere di facile reperibilità.
mlessio
Messaggio da mlessio » 02/12/2014, 2:07
Quella maniglia è alta 35mm.
La valvola (la parte in vetro) è 45mm scarsi. contando che sprofonderà nello chassis per 10mm, dovremmo starci come misure.
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2014, 2:11
ne mettiamo due, una davanti e una dietro le valvole!!!
figata!
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2014, 2:41
ed eccola!
PCB supply.pdf
(58.34 KiB) Scaricato 253 volte
direi che è venuta sufficientemente ordinata!
Clostry
Messaggio da Clostry » 02/12/2014, 9:46
Bel lavoro :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 02/12/2014, 9:50
Direi di no, alluminio lucido sotto il film plastico
Per me quelli del progetto forse li ha verniciati di nero spray, come ha fatto con il TU dell'SE e forse con il TA e TU del PP
Notate la parte superiore degli elettrolitici dove si vede la piegatura per l'esplosione a frattura prestabilita .... di solito quella parte
è in alluninio lucido, in qualche cap mettono un fondellino di plastica per nascondere l'alluminio, ma in quel caso non si vedrebbero
le piegature per la frattura prestabilita
mlessio
Messaggio da mlessio » 02/12/2014, 12:14
Ricevuto.
Quindi come la aggiustiamo alla fine questa "questione estetica"?
maniglia a protezione, e poi i cap li mettiamo o meno?
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2014, 12:48
io i cap li lascerei tutti sulla pcb dentro!!
e le due maniglette, o la maniglietta unica...
o stavo pensando all'ipotesi di fare una piattella a C di alluminio (spessore 2mm) larga quanto il lato corto del box (quindi 55/60 mm) e avvitata ai lati di questo, per dare l'aspetto di un mini-ironball:
http://img.audiofanzine.com/image.php?l ... _id=173427
almeno per quanto riguarda quello che mi farò io :lol1:
l'enclosure da utilizzare è questa?
http://www.banzaimusic.com/Enclosure-125B.html
qualcuno ne ha per caso una per verificare la distanza dei fori??
mlessio
Messaggio da mlessio » 02/12/2014, 13:03
No.
L'enclosure tendenzialmente dovrebbe essere questa:
http://www.banzaimusic.com/Enclosure-B- ... -Bulk.html
o in alternativa:
http://www.banzaimusic.com/Tall-B-Enclosure.html
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2014, 13:08
meglio il secondo!
con il primo non ci stanno le viti per fissare la pcb come fondo!!
allora correggo la pcb già con contorno effettivo e fori per le viti!!! ;)
