TC Electronic G Major
Re: TC Electronic G Major
Messaggio da Kagliostro » 31/08/2016, 0:46
Purtroppo solo osservandolo non è che si possa sperare di fare molto
devi avere un po' di capacità tecnica per seguire i consigli che ti danno (ed un po' di strumentazione)
polimero86
Messaggio da polimero86 » 31/08/2016, 15:33
Io vorrei anche provare a fare qualcosa oltre che osservare. Non sono un genio dell'elettronica, ho competenze basilari, per questo chiedo il vostro sostegno.....
Messaggio da Kagliostro » 31/08/2016, 15:49
Come ti ho detto in precedenza, io non ne capisco nulla di aggeggi simili a quello
vedi tu se riesci a seguire quello che ti dice chi ne capisce, avevo avuto l'impressione
che tu fossi in difficoltà ....
polimero86
Messaggio da polimero86 » 31/08/2016, 15:57
a dir la verità hai visto giusto, sono in difficoltà :lol1:
Messaggio da raf71 » 31/08/2016, 16:02
Ciao Polimero.
Da quel che mi è sembrato di capire sembra sia il sw che non va.
C'è per caso una batteria da 3.3V all'interno? Se si verifica il livello di carica e nel caso cambiala.
Puoi anche provare a fare un reset seguendo le istruzioni al link.
http://support.tcelectronic.com/entries ... w-to-reset
Raffaele
polimero86
Messaggio da polimero86 » 31/08/2016, 16:51
grazie Raffaele,
qui viene fuori la mia basilarità...cosa intendi per sw? Non ho visto batterie dentro però provo a ricontrollare.
nel link che mi hai postato cosa intendono per TAP key?
grazie...
Messaggio da raf71 » 31/08/2016, 19:35
sw = software
tap key = tasto tap
polimero86
Messaggio da polimero86 » 02/09/2016, 10:39
Ho seguito le istruzioni del reset, ha funzionato in parte. Sono riuscito a resettare ma al momento di riaccende deve uscire una scritta che però non è uscita. Ho riprovato ma niente, sempre la stessa cosa.
Almeno so che il display funziona :ok_1:
Ero già contento mannaggia....
Messaggio da Vicus » 02/09/2016, 14:26
Vedi se esiste una procedura per aggiornare il firmware, se non trovi niente prova a chiedere a tc electronic.
polimero86
Messaggio da polimero86 » 04/09/2016, 23:20
Ho sentito tc electronic, mi ha confermato come fare il reset e dato il recapito italiano per l'assistenza.
Ho fatto anche la procedura di controllo per cursori e manopole. Ho rifatto più e più volte il reset ma non va a buon fine.
Per aggiornare il firmware ho visto che è possible, ho scaricato il software (meno recente di quello che c'è ora) ma devo procurarmi dei cavi midi-usb per trasferirlo.
penso sia l'ultima spiaggia l'aggiornamento del software. speriamo bene
Messaggio da Vicus » 05/09/2016, 0:09
Il test cursori va a buon fine?
polimero86
Messaggio da polimero86 » 05/09/2016, 0:34
si tutti ok i cursori
Messaggio da Kagliostro » 05/09/2016, 9:09
L'ultima spiaggia è un centro assistenza ufficiale
Messaggio da robi » 05/09/2016, 9:32
Mi sa che l'ultima spiaggia è proprio l'aggiornamento del software.
I G Major costano talmente poco che conviene comprarne uno usato funzionante piuttosto che farlo riparare.
polimero86
Messaggio da polimero86 » 05/09/2016, 14:12
Gia...mi procuro un cavetto usb-midi e provo a fare questo.
