Sezione alimentazione per SE con finale che necessita G2 a "bassa" tensione
Re: Sezione alimentazione per SE con finale che necessita G2 a "bassa" tensione
Quello vuol dire che SE riesci a tenergli la temperatura costante a 100 gradi centigradi, ALLORA puoi cavargli fuori 3,6 A.
Non vuol dire che SE gli tiri fuori 3,6 A ALLORA il mosfet va a 100 gradi centigradi.
Solitamente su grandi correnti trovi due valori.
Uno limitato dal packaging e l'altro dalle caratteristiche del componente.
Comunque non sono valori utilizzabili e bisogna starci MOLTO lontani.
Franco ti eri ispirato a questo comebase di partenza?
https://www.tube-town.net/cms/userfiles ... m-tt66.jpg
Mah, io non lo vedo molto diverso dall'AA764 dal quale sono partito (che però ha il tremolo), anche la res fissa per i medi è come nell'AA764
le differenze direi che son dovute al fatto che io ho previsto di usare delle 6SL7 al posto delle 12AX7
poi, che mi salta all'occhio c'è quel bright cap sul pot del volume (oltre al fatto che ho aggiunto un MV)
EDIT: O forse intendevi che sarebbe interessante mettere sotto VVR, oltre che G2, anche il pre ?
Semplice curiosità di capire da dove nascessero i due circuiti analoghi.
...mi hai messo voglia di farmi un SE![Sorridi [icon_e_biggrin.gif]](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
In pratica ho messo (più o meno) assieme un AA764 Vibrochamp con un 5C1
ma con 6SL7 al posto delle 12AX7 e 1625 al posto della 6V6
il circuito "gyrator" al posto dell'impedenza è preso da Merlin (tra l'altro lo ha provato MapleMarco ed in due forum
uno italiano ed uno USA, è stato anche simulato e le due prove sono concordi nel dire che il suo lavoro lo fa)
l'altro circuito mosfet è il solito VVR che si trova un po' dappertutto
l'oscillatore è un mix, ho preso l'oscillatore fatto da un amico americano con 6SL7 (un solo triodo)
la versione con un solo triodo la puoi vedere qui (bellino anche questo amplino)
e l'ho "unito" nello schema originale dell'AA764 (che usa due triodi invece di uno)
Grazie Franco!
Appena riesco posto una bozza (che per molto tempo resterà tale) di cosa vorrei fare.
Un ampli semplicissimo con un paio di controlli particolari.
Sì, Sì, dai che siamo curiosi (senza impegno ovviamente
POST ACCORPATO
Ho cambiato lo schema del PS e mi viene un dubbio (inizialmente, tanto per mettere un valore avevo scritto 47K come tra pot e massa)
Per limitare l'escursione della tensione in modo che al massimo sia 250V, visto che parto da 350V, che valore
devo usare per la resistenza che sarà tra l'anodica ed il pot da 1M ?
Ho calcolato circa 417K (390K || 27K 390K || 27K) o 422K (se la trovo) ma non sono sicuro dei miei calcoli
POST ACCORPATO
Non ho fatto calcoli, ma a naso direi che sono giusti.
Tip: prendi un 470k ed aggiusta il valore verso massa affinchè vada bene.
Solo una cosa: il simbolo // indica in parallelo, le tue resistenze sono in serie.
Sì, ho sbagliato, volevo mettere + ed ho messo ||
La mia solita scarsa concentrazione
