ax84 sel.
Ghigo
Re: ax84 sel.
Messaggio da Ghigo » 02/09/2017, 19:41
Ahahahahaha
fantastico!!
Che valvole monta il finale?
Re: ax84 sel.
Messaggio da raf71 » 02/09/2017, 21:53
La "valvola" finale è un TWT. Qualcosa tipo questo.
http://www.radartutorial.eu/08.transmitters/pic/twt.png
alimentato a 20Kv.....
Non sto scherzando.
Ghigo
Re: ax84 sel.
Messaggio da Ghigo » 02/09/2017, 22:14
Azz...
Re: ax84 sel.
Messaggio da robi » 02/09/2017, 23:40
...e poi mi dicono che i SE non hanno potenza! :face_green:
Re: ax84 sel.
Messaggio da Kagliostro » 03/09/2017, 6:11
Sembra un bazooka :face_green:
anzi, meglio, un cannoncino senza rinculo :face_green: :face_green:
ditemi se mi sbaglio [icon_e_biggrin.gif]
Manca solo la Vespa per portarlo in giro :lol1:
Re: ax84 sel.
Messaggio da Kagliostro » 03/09/2017, 13:10
Robi ha scritto:
Ho un'idea che rivoluzionerebbe il tuo ampli, ma ti eviterebbe buchi vari.
Hai due valvole di pre e vuoi più canali...
Che ne dici di un pre tipo Dumble?
O se non ti piace il suono, un Engl, magari pure 4 canali?
Di entrambi trovi la costruzione sia come turret, sia non.
Condivido l'entusiasmo di Raffaele, se c'è in giro un qualche progettino con tanto di Layout su Torrette mi farebbe piacere (ove possibile) vederlo
Re: ax84 sel.
Messaggio da robi » 03/09/2017, 16:00
È su the amp garage, devo trovarlo!
Re: ax84 sel.
Messaggio da Kagliostro » 03/09/2017, 17:30
:numb1:
Ghigo
Re: ax84 sel.
Messaggio da Ghigo » 03/09/2017, 17:31
Quoto Kagliostro.
Re: ax84 sel.
Messaggio da robi » 04/09/2017, 11:16
Ghigo ha scritto:Ma...una volta uniti i preamp...in quale punto devo switchare?..e sopratutto, schema semplificato per usare sti cacchio di relè?
Commuti prima del finale, mentre per commutare i relé usi un semplice footswitch che metta a terra un capo della bobina, mentre l'altro è a 5 o 12 o 24V, in base a cosa hai disponibile (quindi il relé andrà scelto di conseguenza).
Ghigo
Re: ax84 sel.
Messaggio da Ghigo » 04/09/2017, 13:36
Prima del finale....
Sui cavi con calza che dai volumi vanno al Valvolone?
E sull'input no?
Non l'ho mai fatto.....abbi pietà di me.
Se é come ho capito....nel momento in cui commuto il segnale...non é come inserire e disinserire un jack a volume aperto e quindi....booop!!!
Ariabbi pietà di me.
Re: ax84 sel.
Messaggio da robi » 04/09/2017, 14:17
Nessun problema, ma vedo se riesco ad aiutarti stasera, adesso non posso.
Comunque eviterei di commutare in ingresso al primo stadio.
Ghigo
Re: ax84 sel.
Messaggio da Ghigo » 04/09/2017, 14:26
Grazie Robi.
Re: ax84 sel.
Messaggio da robi » 04/09/2017, 22:28
Una cosa del genere, anche se a te ne basta metà relè, qui ce ne sono uno e mezzo.
mastrococco
Re: ax84 sel.
Messaggio da mastrococco » 05/09/2017, 14:12
L'idea rivoluzionaria interessa anche me.
Quindi l'ingresso al primo stadio sarebbe parallelo? C'era un vecchio 3d di DOM in cui si parlave dell'argomento ma non mi ricordo come andava a finire...
Una domanda però ce l'ho, mi capita spesso di pensarci: si potrebbe usare un sistema di switch dopo il disaccoppiamento del primo stadio andando a modificare anche la polarizzazione dello stesso?
Mi spiego meglio... mi è capitato di vedere ed usare schemi con questa soluzione:
e mi chiedevo se si potesse mettere similmente una resistenza in parallelo per ottenere la polarizzazione del secondo ingresso:
Ovvio, alimentazione ed Ra (voltaggio troppo alto per un rele segnale...) resterebbero invariate. Una via di mezzo insomma, che magari lascia un mezzo triodo per ulteriori sviluppi...
Ultima modifica di mastrococco il 05/09/2017, 14:18, modificato 1 volta in totale.
