Asciugatura inchiostro stampante
Federico Marini
Re: Asciugatura inchiostro stampante
Messaggio da Federico Marini » 06/09/2018, 16:01
Il primer una mano sola?
maxim
Messaggio da maxim » 06/09/2018, 19:17
Si... di solito una mano sola passata bene ad intervalli di 15-20 min basta
Messaggio da Kagliostro » 06/09/2018, 21:25
Ahem ......
Una mano sola ..... ad intervalli di 15-20 minuti ...... ????
Ma è una sola o no ......???
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 07/09/2018, 14:39
SweeneyTodd ha scritto:
04/09/2018, 13:04
Ciao a tutti.
Oggi una domanda sulla mia stampante. Per stampare le grafiche su fogli adesivi trasparenti mi fu consigliato all'epoca una stampante HP per varie ragioni. E mi sono trovato bene.
Mi pare di notare solo una cosa rispetto alla prima stampa che mi fece un amico sullo stesso tipo di foglio ma con stampante Epson: mi sembra che con l'HP l'inchiostro sia più spesso e ci mette di più ad asciugarsi, in particolar modo il nero, che è la maggior parte della parte stampata. Se ci passi sopra il dito, anche dopo alcuni minuti, senti lo spessore dell'inchiostro e lo sfumi leggermente, e al tatto è un po' attaccaticcio. Se ci premi il dito rischi di lasciarci l'impronta digitale. Con la stampa Epson era molto liscio.
L'inchiostro è ancora l'originale di quando l'ho comprato, e mi fece così anche il primo foglio lucido che stampai. Ora non ricordo più se ne parlai all'epoca nella Chat.
Cosa mi dite?
Ho provato la stampa che ti dicevo ed è venuta bene, non è molto inchiostro, però è venuta liscia ed abbastanza lucida, calcolando che è una stampante inkjet è accettabile.
maxim
Messaggio da maxim » 07/09/2018, 20:34
Kagliostro ha scritto:
06/09/2018, 21:25
Ahem ......
15-20 min perchè usando vernici a base d’acqua anche una mano io personalmente tra una “spruzzata” e l’altra aspetto un pò per evitare colature😅
Messaggio da Kagliostro » 08/09/2018, 18:02
Capiamoci ....
io per una sola mano non intendo una sola passata (alto/basso o destra/sinistra con il pennello), ma coprire tutta la superficie ed una volta fatto non verniciare ulteriormente
Almeno per me il significato di una sola mano è quello
maxim
Messaggio da maxim » 09/09/2018, 10:58
... io parlo di vernice spray, non pennello, una mano con la bombeletta, intendo una passata leggera fino a ricoprire tutta la superfice in modo quasi omogeneo... dato che con la bomboletta spray a volte mi è capitato per la fretta di avere delle colature della vernice, attendo un pò tra una spruzzata e l’altra..
Messaggio da Kagliostro » 09/09/2018, 15:54
OK
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 10/09/2018, 9:33
maxim ha scritto:
09/09/2018, 10:58
Ne prendo nota. :yes:
Federico Marini
Messaggio da Federico Marini » 10/09/2018, 13:58
Io ho dato due mano di fondo spray, una o due mano di colore spray e poi una mano di trasparente e sopra ho attaccato l'adesivo.
Il risultato mi sembra buono.
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 12/09/2018, 13:56
Disambiguazione tecnica...
Per mano si intende il deposito di vernice dato in modo continuativo, senza interruzioni. Se un giro non è sufficiente a coprire adeguatamente, come capita con alcuni tipi di finitura, è giustissimo aspettare un lasso di tempo ma la seconda passata è un' altra mano :salu: .
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 12/09/2018, 22:21
Questa è sempre stata la mi interpretazione, ora l'importante è capirsi. ;)
