è un progetto verificato, quindi è poco probabile che sia sbagliato... o magari tu hai l'orecchio particolarmente fino e senti la distorsione che gli altri che l'hanno fatto non sentonoZanna ha scritto: Vabbè, vorrà dire che il progetto è fatto così e, se il famigerato fulltone non distorce, evidentemente c'è qualche cosa di diverso.
Il CLEAN boost esiste veramente?
Re: Il CLEAN boost esiste veramente?
- gnogno
Con i j201 distorce di più, è normale
Alimentalo a 18v e vedi se distorce
No no, distorce proprio tipo overdrivefaco ha scritto: è un progetto verificato, quindi è poco probabile che sia sbagliato... o magari tu hai l'orecchio particolarmente fino e senti la distorsione che gli altri che l'hanno fatto non sentono![]()
Col singolo al manico non molto ma con l'humb. al ponte si.
Quindi cosa consigli? i MPF102?Paolo aka GnognoFasciani ha scritto: Con i j201 distorce di più, è normale
Alimentalo a 18v e vedi se distorce![]()
Ho provato per ora a 12 V ma non cambia quasi nulla
con bf245 dovresti avere il risultato migliore in questo senso.
ma sei hai fatto il fat boost hai il gain apposta per evitare che saturi.
altrimenti potresti aggiungere un controllo vero di gain dove c'è la resistenza da 1k credo.
AGGIORNAMENTO:
Ho provato ad alimentarlo a 26V con un alimentatore da tv e distorce ugualmente.
Secondo voi è l'input della testata?
Il gain di ingresso è stato regolato per le prove a 2 in scala da 1 a 10.
Comunque appena ho tempo lo provo con il RTA analyzer, dovrei vedere un'onda quadra, giusto?
Piccola nota: ho fatto il fat boost ma non ho messo il controllo di gain ne quello di tono per due motivi:
1 - voglio un solo bel pomellone da regolare, pochi controlli.
2 - perchè lavora come un volume da chitarra e abbassandolo chiude anche gli alti, allora dovrei mettere un filtro RC nel pot, ma secondo me come progetto dovrebbe lavorare ugualmente bene, se così lavorava quello di AMZ.
dipende dal volume che usi sul fatboost. se lo metti bello alto è probabile che il primo stadio della testata saturi. non si fanno per questo i booster? :)Zanna ha scritto: Secondo voi è l'input della testata?
metti il gain del fatboost con un treble bleed cap oppure metti una bella resistenza in input (potresti partire da un valore tipo quello dei fender; 68k)Zanna ha scritto: 1 - voglio un solo bel pomellone da regolare, pochi controlli.
AGGIORNAMENTO 2:
Ho provato il boost in diretta nel mixer con il gain del canale al minimo.
Se fosse lui dovrebbe comportarsi come un distorsore in diretta.
NON distorce.
A questo punto, anche se mi sembra strano, penso che sia veramente l'in della testata.
Se ho tempo provo con il RTA posto nel send della testata per vedere se l'onda si squadra.
NON distorce.
Ok, a livello informativo vi faccio vedere cosa esce dall'ampli (ricordo testata ENGL Blackmore canale pulito) con il fat boost in ingresso che amplifica un segnale sinusoidale da 1kHz.
Le tre immagini mostrano il segnale che esce dal send dell'amplificatore con il controllo di gain rispettivamente a 1, 5 e 10.
A voi la sentenza.
P.S. Qualcuno mi sa spiegare a cosa serve il condensatore da 3.3 mF tra i due J201?
Negli schemi classici di cascode microamp utilizzati ad esempio in hi-fi è da 1 mF (che ho provato e funziona ugualmente), ma qual'è la sua funzione?
Grazie a tutti.
A voi la sentenza.
Grazie a tutti.
guarda, con il fender reverb de luxe non distorce (ovviamente se metto a palla un p'ò si)
con la plexi distorce.
Ma scusa, il boost io lo uso per fare distorcere la testata valvolare, tu per cosa lo usi?
Beh, si, effettivamente io lo uso per spingere un po' di più il canale distorto nei soli.
Il mio accanimento per il fatto che fosse pulito deriva dal fatto che non voglio aggiungere "drive" nel canale distorto ma solo "gain" (non so se mi sono spiegato) e dal fatto che magari se hai bisogno di una spintina in più nel canale pulito puoi ottenerla rimanendo, per l'appunto, pulito.
Ora ho finalmente scoperto che, da quello che sembra dalle misurazioni, è il pre che non regge neanche un pò di quel boost.
Probabilmente è il primo triodo che satura subito.
Appena ho modo lo provo anche con un fender twin; lì dovrebbe rimanere bello pulito.
Scusami zanna, ma in ambito valvolare cosa intendi per drive e gain? Aumentando il volume in ingresso la valvola satura generando distorsione, tutto quello che va ad aggiungersi oltre il margine di suono pulito sarà gain.
Corregetemi se ho detto una cavolata
Ciao, scusa, forse non mi sono spiegato bene.
Diciamo che i due modi per aumentare la saturazione sono o aggiungere un overdrive con controllo di gain (del pedalino) più o meno a metà prima del canale distorto o, nel caso di monocanale, del pre già bello imballato (metodo zakk wylde) oppure, quello che cerco io, solamente aumentare il volume del pickup in ingresso nella testata senza aggiungere distorsione da fuori (quello che il fat boost fa).
Per drive e gain intendevo distorsione e volume in ingresso, ma forse ho usato due termini fuorvianti per far capire il concetto sopra riportato.
Ciao!
Ciao!
