Re: Problema alimentatore 9V
Messaggio da luix » 07/09/2007, 14:40
Ringrazia klaus, io ho solo ripetuto! :bye1:
simbol
Messaggio da simbol » 08/09/2007, 14:11
DOHHHHHHHHHH!
Scusate, son sempre io.
Ho fatto tutto sulla millefori seguendo tutti i vostri consigli, ho messo anche il diodo e tutto quanto...
E si è bruciato ancora...
Help!sto diventando pazzo!Forse non è che la millefori non va bene per queste cose???
Don't worry, be happy!
simbol
Messaggio da simbol » 11/09/2007, 9:35
Mmmm, ci siamo quasi!
Lo schema è sicuramente giusto, perchè funziona alla grande, solo che dopo un po' inizia a scaldarsi all'inverosimile, allora scatta la protezione termica. Quindi ho pensato che ci fosse troppa d.d.p. da dissipare, allora ho messo un trafo 6V+6V in serie 17VA. Ho misurato la d.d.p. dopo il ponte di diodi e siamo sui 17V, ai secondari 14,5. Ma che cacchio di 6V+6V è???non li possono fare un po più precisi?
Comunque...dopo un po che va e si scalda ho notato che tra il piedino dell'input e quello centrale della massa iniziano a partire delle piccolissime scintille!!??qualcuno di voi sa dirmi perchè???
Allora sulla millefori ho distanziato di più i tre piedini del regolatore, e non ho notato scintille.
Qualcuno ha qualche consiglio per questo sfigatissimo PSU???
faco
Messaggio da faco » 11/09/2007, 14:10
i 14.5 volt dei secondari se li hai misurati senza carico può darsi che siano giusti, quando c'è il carico si abbassano.
comunque il 17v dopo i diodi sono praticamente perfetti, hai un valore teorico di circa 16.92V...
simbol
Messaggio da simbol » 11/09/2007, 15:10
Ciao faco, si, i 14,5V AC li ho misurati senza carico.
Ora il PSU va bene senza carico, 8.97 DC stabili e il regolatore non scalda nemmeno dopo tanto tempo.
Se attacco le uscite: 15 uscite in parallelo, quindi 15 jack da pannello ai quali attacco altrettanti cavetti da 40cm circa l'uno, il regolatore si scalda un sacco e poi scatta la protezione termica.
Quindi il problema sono le uscite troppo numerose???che posso fare???
E se ci attaccassi un carico ai cavetti sarebbe ancora peggio???
Messaggio da Vicus » 11/09/2007, 15:59
L'hai messo il dissipatore?
simbol
Messaggio da simbol » 11/09/2007, 16:11
Si, l'ho messo, e tra quello e il regolatore ho messo la pasta termoconduttiva
faco
Messaggio da faco » 11/09/2007, 19:13
ma l'integrato si scalda sempre, quando attacchi i cavetti o quando attacchi i pedali?
simbol
Messaggio da simbol » 11/09/2007, 20:01
Coi pedali non ho mai provato. Appena attacco l'altra parte del case, quella coi jack e i cavetti, tempo qualche secondo e si scalda di brutto, e la tensione in uscita scende a circa i,4V DC, e poi dopo 0V. Sennò senza va per ora senza scaldarsi.
faco
Messaggio da faco » 11/09/2007, 20:12
non è che hai sbagliato qualche cablaggio e hai cortocircuitato + e - ?
simbol
Messaggio da simbol » 11/09/2007, 20:28
Ho provato col tester quando non c'è corrente e + e - non sono in corto. Provo con la corrente?
Messaggio da Vicus » 11/09/2007, 20:43
Prova a collegare il meno alla terra che collegherai alla scatola se di metallo.
KLAUS
Messaggio da KLAUS » 11/09/2007, 21:31
Ciao, secondo me metti in corto l'uscita con la massa, altrimenti il chip non avrebbe motivo di scaldarsi.
Non è che, per caso, connetti sul connettore d'uscita il positivo (9V) alla parte esterna che tocca sul mobiletto?
In questo caso, se hai fissato il chip al mobile senza interporre una mica isolante provochi un corto in uscita perchè la parte metallica del chip è elettricamente collegata alla massa.
Il circuito è semplicissimo, se vuoi, al fine di fare alcune prove, puoi provare a montarlo senza basetta ma in aria cioè fissi il chip ad un dissipatore poi (tutto volante) saldi i 4 condensatori ai suoi piedini usando i terminali lunghi dei condensatori stessi e alla fine saldi il ponte ed i fili d'ingresso e d'uscita.
Il tutto sarà un po' precario ma per fare delle prove può andare.
poi attacchi una resistenza da 15 ohm 10W tra l'uscita e massa (ciè guardando il chip frontalmente con i suoi piedini che sono rivolti verso il basso, tra il pin a destra che è l'uscita e il pin a centrale che è la massa).
La resistenza provoca un assorbimento di un po' più di mezzo ampere quindi è un buon carico con cui fare prove.
Il tutto dovrebbe andare senza problemi.
Tienici informati.
Per Luix: ciao, grazie per l'accoglienza.
Buona musica!
simbol
Messaggio da simbol » 11/09/2007, 22:35
Ringrazio tutti per l'aiuto!
Dopo migliaia di esperimenti, basette rifatte, etc etc. con molta probabilità ho trovato il colpevole, anzi, i colpevoli: due jack difettosi che mettevano in corto un po quando gli pare...mannaggia...la prossima volta spenderò qualcosina in più per i jack...eheh
KLAUS
Messaggio da KLAUS » 11/09/2007, 23:28
Bene!
Sono contento che il circuito ti stia funzionando!
Buona musica!
